Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1915
  1. #38281
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Тут дело явно не в дз... или я не правильно понял про долив 4-х литров масла ?
    Купил 5-ть литров. Залил 3.5, потом добавлял... Уже больше 4-х литров. Емкость у АХЛ 3.5 литра. Если фильтр большой + 0.5 литра. У меня фильтр маленький. Уровень масла убегает - сгорает в цилиндрах и гадит ДЗ. И выдувает из ГБЦ опилки. На ощупь как песок (в ДЗ)
    Да мне совсем не страшно , и слов на ветер не бросаю , там работы на день, два часа крутить , весь день мыть
    Меня сдерживает только то, что могу не доехать Давно было желание познакомиться. С тех пор, как ты мне подсказал как лечить нагревом микросхемы графического адаптера ноутбука нагревом. Помнишь??
    Главное чтоб было с чем работать ... низ и бошка чтоб без трещин ...
    Низ внимательно осмотрел. Трещин не видел. Компрессия в норме. Трещин между цилиндрами в блоке нет. Смотрел микроскопом Х500. Не могут одновременно появиться трещины между всеми цилиндрами.
  2. #38282
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С таким расходом масла только на веревке ... или на попутном автовозе ... если серьезно то через Бла бла кар можешь поискать вариант ... многие автовозы частные калымят на обратном пути ... все решаемо и деньги не великие
  3. #38283
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Будем думать.
    Завтра закажу прокладку ДЗ, надеюсь послезавтра заменю, соберу впуск... адаптирую ДЗ, все проверю. А там буду принимать решений.
    Спасибо, Дима.
    Если бы еще кто скинул номерок прокладки ДЗ на впуск. Пределов моей благодарности не было бы.
    Прокладка- резиновое колечко между ДЗ и впускным коллектором. Может подскажите номер этого колечка.
    Завтра закажу прокладку ДЗ, послезавтра, надеюсь, поставлю. Адаптирую ДЗ - есть предпосылки, что получится. Поставлю Пассат на колеса, покатаюсь и определюсь с масложором. Тогда буду думать. Я умный (с)
  4. #38284
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Лучше перепроверить, но вроде 058 133 557.
    как объяснить попадание масла в цилиндры при нормальной компрессии и до замены ГБЦ антифриз попадал в поддон. После замены ГБЦ уровень масла падает офигенно... .Масло убегает через ГБЦ.
    Судя по тому сколько масла в дросселе - идёт оно через вентиляцию картера, то есть косяк больше похож на "низ", нежели чем на "верх". Компрессия - не показатель, она может быть тупо масляная, а кольца - вполне себе "лежачими". Тем более что:
    Этот песок - отвалившийся кокс от прошлых "масел со всеми допусками". И само собой он есть не только в вентиляционных шлангах, но и в поршневых канавках под кольца.
  5. #38285
    Получено: 18
    Раскоксовку сделать для профилактики Лавром можно или не стоит заморачиваться? Или это вообще небезопасно?
    Движок (контрактный) долго простоял без работы у прошлого владельца.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  6. #38286
    Казахстан, Астана
    Приветствую всех!
    Нужен совет по следующему вопросу:
    Можно ли установить ВЫПУСКной распредвал от ADR (атмосферник) на голову AWT/AWM без модернизаций?
    Вот что накопал:
    Auslass (Выпускной вал)
    058109022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM 9,3mm, 210°, 10° v.OT
    058109022.C = ADR, AFY, APT, ARG, AVV 10,25mm, 210°, 8° v.OT
    Разница в кулачках в 0.95 мм. и 2 градуса
    Нашел в поиске, что ставят впускные от ADR, переставляют звезду цепи натяжителя, а также колдуют с мозгами. Понятно что это влияет на смесеобразование.
    А как это относится к ВЫПУСКному валу?
    Может есть кто осуществлял такую операцию?
    В нашем городе и поблизости на разборах я так и не нашел выпускной вал с турбового мотора. Единственный вариант пока, это выпуск от ADR.
    Вот и думаю, ставить или нет.
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
  7. #38287
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не ставить ... ответ очевиден
  8. #38288
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В том-то и дело, что масла в воздуховодах и ДЗ нет. Свечи в масле и черные.
    Причем пока ДВС на ХХ, дыма нет. ОЖ 90*. Небольшие подгазовки тоже. Обороты стабильны, ХХ 800 оборотов и после подгазовки возвращаются на 800. Но стоит поднять обороты до 3-4 тысяч, начинает валить дым. Сбрасываю газ, обороты опускались на 800 с небольшим провалом. Но через 2 секунды обороты поднимаются на 1400. Из трубы дым.
    За номер колечка спасибо. Уточнить у меня нет возможности. Через час поеду заказывать.
    С уровнем масла промашка вышла. Сливал масло и поставил фильтр когда неделю на СТО искали бугель. Давно это было. Поставил ГБЦ и залил 3.5 литра. Сегодня посмотрел, а фильтр я поставил большой. Это надо добавить еще 0.5 литра. Сегодня долью, чтобы в банке (5л) остался литр. Тогда будет понятно сколько съел масла ДВС. Сейчас уровень на нижней отметке. Я понимаю так, что в нормальном состоянии ДВС уровень должен быть на середине щупа. Раньше, когда менял масло, так и было.
  9. #38289
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрады, появилась ошибка по датчику рулевого колеса.
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)-----
    37-00 - Faulty
    Где и что посмотреть на скорую руку? Быстрая диагностика так сказать.
    Апну
  10. #38290
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Компрессия сколько( с маслом и без)????
    Кстати , бывали случае когда после замены МСК(кривыми ручками), они слетали сразу после заводки.....
    , VAG COM
  11. #38291
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    12,5... 13.0...13.0....13.5. Скорей всего можно считать с маслом. Заливал по 5 кубиков, крутил стартером, чтобы закачать масло в ГБЦ по 5 секунд четыре раза. Потом мерил компрессию. Заводится ДВС без проблем со второго вжика стартера. Как было раньше. Сегодня еще раз сделаю замер.
    Вот и боюсь что не поменяли МСК, поставили старые или повредили при установке новые. Пишут, что можно заменить МСК не поднимая ГБЦ. Некоторые пишут, что заталкивали веревку через свечные отверстия. Что-то сомневаюсь как веревку можно завести под клапан. Ну и приспособу надо делать, чтобы сжать пружину.
  12. #38292
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Не веревку а капроновый фал....
    Но я на своей не рискну, проще бошку снять....
    А с веревкой - кто его знает как она под клапаном ляжет, может и на перекос
    , VAG COM
  13. #38293
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Короче масло не жрет , купил 5 - залил три с половиной , посмотрел что залил мало , ещё пол добавил = литр в банке , а вчера писал что долил 4 литра уже , именно долил, а не залил ... чувствуешь разницу ...
  14. #38294
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Заказал по этому номеру. Пробилась как Ауди 2003... год. Есть сомнения. Напишу в тему ЗЧ. Ели быстро ответят что не то, отменю заказ. Исполнение 19-20 сентября. По коду ДВС в магазине не знают. Или из-за очереди не хотели копать. Сказали если не подойдет, вернут деньги.
  15. #38295
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Апну
    снимай пластиковые кожухи рулевой колонки и смотри разъём на датчик... или же возможно придётся снимать баранку...
  16. #38296
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    димексидом делай.
    но всё на свой страх и риск.
    вот - https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ksid/?page=143
    и ещё:
  17. #38297
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А на картинке тогда что - сухой пыли надуло?
    Относительно этого пока тревогу бить рано: после сборки своего движка я в него залил 6 литров с хвостиком (не считая фильтра, который был залит заранее). А при первой замене после 5 литровой канистры получилось +1 см к максимуму , то есть по движку более литра разошлось .
    А что касается дыма и других неприятностей: надо машину дособрать и прокатиться километров 100 хотя бы и тогда уже наблюдать за дымом, уровнем масла и всем прочим.
  18. #38298
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Спасибо еще раз. В теме про ЗЧ хороший человек Флойд подтвердил. Номер тот.
  19. #38299
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Спасибо еще раз.
    Да никаких проблем.
    Твои тутошние рассказы помогали мне в машиносборочном деле, надо же чем-то отблагодарить .
  20. #38300
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сажа и мелкая супесь. Пальцем проверял Масла не было, что меня удивило. Снимал трубку с КК, пыхает с дымком, но маслом не брызгала.
    Лелею надежду. Спасибо, хороший человек. Коллективный разум - это хорошо. За что уважаю сайт, коллеги всегда помогут.
    Стремно было снимать машину с кирпичей, когда были непонятки. Диме сегодня отпишу что попутал с уровнем масла. А ДЗ была в таком виде Возможно это последствие антифриза в масле и результат промывки ГБЦ на СТО. Но масла не было. ДЗ не адаптировалась. Возможно из-за грязи. Хотя до поднятия ГБЦ проблем по ДЗ не было.
    Ну я изначально писал, что купил 5 литров. Залил сначала три, покрутил стартером. Добавил 0.5, завел. Уровня нет. Проблема была в том, что пред заменой масла купил два фильтра и масло. Хотел поставить маленький, залить масло, проехать немного и слить. Тогда поставить большой и заменить масло. А в сумерках поставил большой. Уровня нет, доливал. Масло 10W40, но такое густое, раньше не видел. Добавлю, уровня нет, свечи в масле, дым из трубы... запаниковал.
    Вчера долил еще, по отметкам банки, вроде остаток 1 литр. Т.е залил четыре. Может банка была под наклоном. Сегодня Посмотрел, вроде надо еще. Долил. теперь в банке остался литр и уровень почти на середине. Х.З. может и не кушает, а вся проблема в переобогощении смеси (дым). ДЗ помыл, нашел порванную прокладку ДЗ. Заказал. Когда приедет прокладка. Придёт прокладка, адаптирую ДЗ, там будет видно.
    А за участие спасибо.
Страница 1915 из 2467 ПерваяПервая ... 9151415181518651905191319141915191619171925196520152415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
