Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1913
  1. #38241
    Lupo Аватар для GTRX
    Отправлено: 9
    День добрый, подскажите по маслянному кронштейну на фото:
    1- отверстие для датчика давления масла
    2- непонятное отверстие, резьбы не вижу. каков функционал?
    3- неводомая приблуда, это и есть второе гнездо м10 с шагом резьбы 1? это еще какойто датчик, если да то на что?
    Название: масл кронштейн.jpg
    снял я приблуду под номером 3, оттер номерок... оказался датчик температуры масла 049919563В, теперь еще больше непонятно для чего и куда дает показания, я считал что у меня нет датчика такого. Даже по схеме в Эльзе у меня авто без датчика уровня и температуры масла, а в авто с этим/этими датчиками он как бы монтируется в поддон. Вопросов все больше...
    b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
    wvwzzz3bzxe325207
  2. #38242
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может от Ауди кронштейн стоит ?
    На моём движке так же имеется провод для датчика температуры масла, что у Ауди с таким же двиглом 1.6 он находится в ГБЦ рядом с ДТОЖ...
    Этих немцев хрен поймёшь ...
    В Аудюхах на приборке есть показометр температуры масла, может кронштейн с датчиком поставили, а так как проводка с VW унифицирована по большей части, нашли фишку не задействованную и подключили на датчик ))
    полазь по интернету, ищи "датчик температуры масла на приборку Ауди А4 В5 ADR"...
    https://www.audi-club.ru/threads/zat...-masla.482313/
  3. #38243
    Отправлено: 9
    да вроде родной кронштейн, даже год выбит как у авто и прокладка к двиглу уже вросла, все пытаюсь аккуратно ее снять. Просто планы у меня есть на то гнездо, вот и думаю что может быть если уберу оттуда датчик этот.
    на датчике тоже кстати вроде выбиты даты авто.
    wvwzzz3bzxe325207
  4. #38244
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну может столбик менялся , от Аудюхи поставили, а год ...так и на Ауди шли этих годов движки...
    Но на пассатах наверняка нет этого датчика температуры масла, он скорее всего (хотя я уверен точно) для показометра приборной панели, что на Аудюхах имеется...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...peratury-masla
    п.с. снимешь кронштейн, прокладку по любому новую ставь...
  5. #38245
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    GTRX, 2-место(отлив), под трубку для подачи масла в турбину...а вот кольцо-прокладку(038117070А) между корпусом и охладителем менять желательно...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  6. #38246
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Под турбину отверстие сверху, там где на выложенной картинке цифра "3" нарисована.
  7. #38247
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Altkhantar, zima, у меня тоже есть 2 китайских ключа. Одни открывает все кроме багажника. Второй наоборот только багажник (причем с любой кнопки)
  8. #38248
    Отправлено: 9
    SerG_MSV, ...Михалыч!, спасибо за информацию, а прокладки само собой новые ставлю.
    Все равно, для чего датчик температуры масла? Есть же ДТОЖ, ведь по идее масло горячее антифриза не станет. Смотрел по автодоку применимость этого датчика, фольц с моим мотором там в списке есть.
    ...Михалыч!, у тебя в подписи ADR 98г. на полусинтетике гоняет? просто тоже задумываюсь перейти на полусинтетику, не ради экономии, а чтоб маслице погуще было и давление поднять.
    wvwzzz3bzxe325207
  9. #38249
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может и панель приборов тогда у пассатов имеется с указателем температуры масла подобно Ауди ?
    Я уверен, что этот датчик не даёт инфу на ЭБУД. Ну ещё как вариант, при перегреве масла этот датчик даст сигнал на приборку и загорится или за моргает маслёнка на панели...
    Обычно все "нужные" для ЭБУД датчики выполнены с влагозащищёнными разъёмами и фиксаторы надёжные у них. А этот датчик температуры масла так... будто просто для информации водителя о параметрах масла...
    Замерь напряжение на фишке этого датчика при включенном зажигании... Я на своей фишке мерил , 0 вольт
  10. #38250
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А в маслоохладителе кто кого охлаждает?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #38251
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    GTRX на полусинтетику - давно пора было это сделать... да, зять ездит(2 года) , вроде не жалуется..."жор" - 700-800гр на 10ткм получается ( с его слов)...
  12. #38252
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Это не жор. Это просто небольшой угар, что в принципе норма.
  13. #38253
    Отправлено: 9
    незнаю что меня постоянно заставляет 5w40 заливать, наверно неподкованность в вопросе правильности перехода на полусинтетику... надо промывать или слил синтетику, залил полусинтетику?
    Учитывая возраст машин, я думаю это вполне нормально, 700-800гр./10ткм.
    wvwzzz3bzxe325207
  14. #38254
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Для рестайла можно посмотреть температуру масла через ваг-ком. 17 панель приборов, далее измерения, 50-я группа, 3-е окошко.
  15. #38255
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    GTRX, слил и залил( с заменой фильтра), и всё... главное - что б масло было настоящим
  16. #38256
    Получено: 18
    Трубка с буквой Е на конце номера была заменена в результате ревизии 01.01.2008.
    Поэтому она физически не может стоять на Б-пятых Пассатах. Это у кого родные трубки. Поэтому не ищите на них резиновые колечки - их там не будет.
    По натяжителям ремня ГРМ, тот что без гидрокронштейна также появился для Б5+ с 2008 года?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  17. #38257
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Опять хрень появилась. ДЗ ведет себя как грязная. С 2000 оборотов стрелка падает чуть ниже 800, дрынь и выходит на 800. Если сбросить обороты с 3-4 тысяч, выходит на ХХ с небольшим провалом и через пару секунд обороты поднимаются до 1400. И начинает валить дым из трубы.
    Начал адаптацию ДЗ - базовые, группа 098, старт и в 3-ем окошке 1100, в 4-м 10. Базовые установки не завершены из-за ошибки. Низкое напряжение. Стираю ошибки - не помогает. Буду чистить ДЗ.
    И вопрос. Когда снял ГБЦ с коллекторами вместе и положил на стол, из нее вывалилась пластиковая втулка. Предполагаю из разъема. Хотел снять разъем с ДЗ, но на горячем ДВС не получилось.
    Кто знает с какого разъема эта втулка?? Подозреваю с ДЗ. Название: Втулка_ГБЦ_2_IMG_20190916_133715.jpg
    Да, АКБ была разряжена. Стартер тяжеленько крутил. Сейчас заряжаю.
  18. #38258
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, привет. Размеры втулки какие?
    https://etlib.ru/report/446-zamena-p...ssat-16-ahl-b5
    Может тут что-то увидите знакомое))
  19. #38259
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Можно одеть на папу разъема ДЗ или ДПРВ.
    Вот сфотографировал через зеркало свой разъем ДЗ. Забыл зеркало протереть На нем оранжевый резиновый уплотнитель. Размер втулки такой же. Ее можно одеть на папу разъема ДЗ или ДПРВ.
    В отчете парня на etlib/ru такой резинки нет. Может поэтому контакты разъема ДЗ закисли. Он на фото 10 его отчета. Пока не понял как должна стоять эта рыжая резинка на разъеме. Одевать ее на папу или утопить в мамку. Откручу ДЗ, посмотрю.
    Ну и заодно увидел грязь в своей ДЗ. Видимо из ГБЦ выдуло все опилки в ДЗ. Они засранцы не заморачивались чисткой ГБЦ после шлифовки и притирки клапанов.
    Спасибо за этот отчет. Я по талмуду снимал ГБЦ с впускным и выпускным коллекторами. Забадался. Оказывается можно снять ее отдельно.
  20. #38260
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ded_491, ставь втулку в разъём на блоке ДЗ, а оранжевый уплотнитель в разъём на жгуте проводов, и подключай разъёмы...
    у меня такая конструкция...
Страница 1913 из 2467 ПерваяПервая ... 9131413181318631903191119121913191419151923196320132413 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
