Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1910
  1. #38181
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сегодня выкрутил свечи Черные, в масле Проверил компрессию новым компрессометром. 12.5...13... 13...13.5. Порадовало.
    Поставил новые свечи. Завелся Шепчет. Прогревочные.....Очень быстро набрал 90*. Стал разводушивать, дал 2000и увидел сзади дымовую завесу. Выгорало масло из выхлопа. А потом ДВС сам стал поднимать обороты до 1400. Перегазовка, падают до 800, но через пару секунд опять 1400. Завтра буду ВАГ устанавливать и потом посмотрю ошибки, сотру что там есть и буду адаптировать
    Заливную пробку масла присасывает на ХХ сильно. Гляну воздушный фильтр. Вроде до разборки так пробку не засасывал.
    Может движок масло из ДВС сосет Завтра проверю
  2. #38182
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Присасывать не должно вообще. Хоть немного но должна подпрыгивать. Или фильтр или какой шланг работает как клапан. Ты никуда затычки не ставил? Может забыл пока двигло было разобрано?
    Попробуй шланг с ВКГ скинуть и посмотри что будет.
  3. #38183
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Система ВКГ на АХЛ самая примитивная. От КК идет шланг во впуск. Сечение внутри миллиметров 12. Если эту трубку снять, будет просто дырка в КК и впуске. Можно посмотреть есть ли масло во впуске. Снять воздуховод с фильтра.
    Затычки не ставил. Снял короб фильтра вместе с ДМРВ и воздуховодом, и положил в машину. ГБЦ снималась с впускным и выпускным коллекторами. Открутил их и положил на стеллаж.
    Я вот думаю, не попадает ли масло в цилиндры. Например МСК не поменяли а поставили старые или напяливали без втулки на клапана и повредили. Получается масляная компрессия, картерный газ не прорывается через кольца в поддон, который соединен через слив масла с ГБЦ. Так как картерные газы не создают под КК избыточного давления, и разряжение во впуске не компенсируется давлением картерных газов. Блин, не хотелось бы такого.
  4. #38184
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А подскажите такую вещь: взаимозаменямые ли усилители тормозов? Узел в сборе (ВУТ+ГТЦ+бачок) например двухкамерный встанет вместо однокамерного, или там есть заморочки в виде другого кронштейна, другой педали и т.д.
  5. #38185
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Все станет, единственное,болты на вут двухкамерном длиннее и их нужно с сдвухкамерного вут ставить
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #38186
    Получено: 113
    ra6fvh,
    От штатной магнитолы.
    тут схема есть https://www.drive2.ru/l/288230376152747980/
    Дополню здесь.
    цветная и черные на верхней фотке - от магнитолы (штатной)
    вот распиновка
    Белый разъём на нижнем фото - скорее всего от нештатной сигналки. Куча черных "тюльпанов" - вообще без понятия.
    Большое спасибо, то не тюльпаны, а потроны под предохранители,хер знает на что его прилепили предыдущие из владельцев,но он пустой болтался в центральной консоли
    А печки радиатор ,сволочь,лопнул внизу,как парень сказал, ещё родной.вот стекла и жирные от нее у меня были ,каждую неделю мучался вытирал... Теперь это как в страшном сне будет. Взял Хелла ,дорогая сволочь, но хоть не Китай, во Франции сделана и не просвечивается на свету
  7. #38187
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Присасывать крышку исправная ВКГ обязана !
    Если крышка будет прыгать в следствии давления картерных газов, то или забиты какие либо трубки, клапанки системы или же износ ЦПГ откуда и прорываются в большом кол-ве газы в картер и далее под клапанную крышку...
    Другое дело, что сильно присасываться крышка не должна, всё зависит от конструкции системы ВКГ наличию клапанов PCV...
    На AHL как ты уже сказал система ВКГ проще простого, без каких либо клапанов и прочего... Проверь и почисти малую трубку отросток на гофре впуска, там в отростке есть втулка с калиброванным малым проходным сечением, оно на столько мало, что проходит в него только трубочка от ВД-40 к примеру... так же саму пластиковую трубку и место, куда она входит во впускной коллектор глянь... Возможно оно и забито. Остальному в Ахалётах и забиться то нечему...
    п.с. у тебя пластиковый впускной коллектор, немного по другому эта трубка ВКГ будет идти... вроде по фото с интернета она будет приходить в сам блок дроссельной заслонки, а у меня, с металлическим впускным эта трубка идёт в сам коллектор, в месте непосредственно ресивера ...
    вот типичная схема реализации ВКГ на AHL
    На карбюраторных моторах, агрегатах с моновпрыском и инжекторных двигателях можно встретить различные типы реализации подвода картерных газов. Ранее достаточно часто встречалась конструкция, когда система имела два канала. Один был выведен перед дроссельной заслонкой, а второй канал с жиклером выводился за дросселем.
    В режиме холостого хода газы подавались по каналу с жиклером за заслонкой. Однако после начала открытия заслонки и роста оборотов коленвала разряжение в области за заслонкой становилось меньше. При этом объем газов, которые прорывались в картер, становился больше. Канал с жиклером переставал выполнять свою функцию, но подключался вывод газов по каналу перед дросселем. Дальнейшее развитие системы вентиляции привело к появлению клапанных решений для регулирования подачи газов. http://krutimotor.ru/sistema-ventilyatsii-kartera/
  8. #38188
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ПРивет. У меня только на второй день масло выйшло из выпускной сисемы. Но я побольше заливал масла, кубиков 20-25.
    Это не есть гуд.
  9. #38189
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Это не есть гуд.
    Зрарово, Саня.
    До ремонта вроде не присасывало, если мой склероз не ошибается. Начну с фильтра, я его верх ногами ложил в салоне. Может песок из короба забил фильтр.
    Спасисбо.
  10. #38190
    FLYTs,
    а чё ты удивился...это разгрузочный клапан. сброс давления при тормозе и стоянке ( акпп).
    дед Василь, привет мой дорогой! такая компрессия меня радует14-14-13,7-14, а тебя должна насторожить.....или вв тракторах такая же?
  11. #38191
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Да, на ХХ через нее обеспечивается подача воздуха при закрытой ДЗ.
    Похоже ДВС не хватает воздуха и он тянет его из под КК. Пошел проверять. Надо успеть до закрытия магазина ЗЧ, если придется менять фильтр.
  12. #38192
    не чуди.....как можно...это ж закрытый контур.картер-насос масла-блок-головка-турба(если есть), охладитель, фильтр.
  13. #38193
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, Евгенич.
    Рад тебя видеть тут.
    С компрессией у меня все хорошо. У меня АХЛ, бензин, 1.6 л.
    Спасибо за участие.
    А у меня и турбины нет Ты бы знал как радуюсь этому. Меньше проблем и масложора Нет разных блидеров, грибков, ЭН, разных калиток и кучи клапаночков и интеркуллера. От воздуховода тонкая трубка на корпус ДЗ. А ВКГ из одной трубки.
  14. #38194
    как тебе свезло
  15. #38195
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я сейчас у себя проверил, ВКГ чистая, всё продувалось и осматривалось недавно... Так вот, на Х.Х. при откручивании крышки, она начинает плясать из за пульсации и вибрации двигателя, обороты двигателя еле заметно изменяются...
    Если немного придерживая приложить крышку к горловине, то чувствуется еле уловимое присасывание...
    На холостом ходу в нашей ВКГ картерные газы отсасываются по тонкой трубке в за дроссельную часть где высокое разряжение при закрытой ДЗ, в трубке имеется отверстие (жиклёр) ещё меньшего диаметра чем трубка, да бы ограничивать отсос газов на х.х. ( у более современных систем ВКГ эту роль выполняет клапан (золотник) PCV ).
    На более высоких оборотах разряжение за ДЗ падает, кол-во картерных газов увеличивается, пропускная способность малой трубки ухудшается и по этому на таких режимах картерные газы отсасываются по трубке большого диаметра, та что отходит от клапанной крышки к впускной гофре перед ДЗ... Вот и вся система ВКГ на наших моторах 1.6
  16. #38196
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Подтверждаю) При долгом удержании педали тормоза, она потом на несколько см проваливаеться
  17. #38197
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сегодня день прошел не даром. Но не без проблем.
    Посмотрел воздушный фильтр В коробе слой пыли и песка. Видимо когда переворачивал все это, чтобы уложить в машину, его хорошо забило. Да и наша деревенская "гравейка" из глины, плывуна... машину мыть бесполезно. Вечером помыл, утром по росе вся рябая.
    Поехал в райцентр, заходил в несколько магазина, только в 3-ем сказали есть. Вам польский или китайский.
    Польский. Девочка посмотрела номер на моем польском, достала со стилажа такой же и видимо по привычке сложила мой и ее фильтр вместе. Ее фильтр, с таким же номером на один сантиметр длинней и шире Давай говорю китайский. Приложили, размер совпал. Всего $3.5. Приехал, поставил. заодно посмотрел воздуховод. Масла практически нет. Это за несколько лет. Проверил все трубки. Все стоит на своих местах. Завел.
    Прогревочные с минуту и ХХ 800 оборотов. Работает ровно, немного дымит. Посмотрел на ХХ как присасывает пробку. Совсем чуть чуть. Прогрелся до 90* очень быстро. Работает ДВС ровно, шелестит ремнями. Газанул, обороты опустились до ХХ и через пару секунд 1400. Я бы не сказал, что пробку сильно присасывало.
    И дыма вроде стало поменьше.
    А потом провозился с ВАГом. Вот только бросил. Вроде понял в чем проблема. Инструкции по установке драйверов, такие поганые. На старой ХРюшке было понятней. Вроде понял в чем дело, Завтра продолжу.
    Если не запущу ВАГ, буду адаптировать километрами. Возможно еще помою ДЗ. И соберу морду. Если успею.
    Всем спасибо за участие.
  18. #38198
    Получено: 18
    Везде пишут, что прыгать на ХХ должна.
    AWM 2004 прыгает на ХХ, присасывается если дать обороты, стоит обеспокоиться? Система чистая, даже трубки прочищены до блеска.
  19. #38199
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Так и должно быть. Главное чтобы прыгала не сильно и присасывалась заметно.
  20. #38200
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    razrus, +1
Страница 1910 из 2468 ПерваяПервая ... 9101410181018601900190819091910191119121920196020102410 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
