Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1901
  1. #38001
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    на сколько убитый попадет
    Будешь брать БУ кулак - подшипник однозначно менять - это аксиома
    , VAG COM
  2. #38002
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    -Viewer-,
    Там два рычага сверху, два снизу - от одного и развал не поменяется
    тряхнуть тряхнет,но при условии слома уха и если рычаг выскочит из посадочного.
    На счет конусных разверток там идут только конусы морзе,они не подойдут. Искать в размер пальца рычага и вторую в наружный размер втулки.сверлить посадочное- разворачивать и втулить,втулку на прихватки и разворачивать внутренний размер под палец. Потом только распилить по проушине
    gta-2,
    возня по большому кругу хочется с минимальными тело движениями
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    т.к. вылетал передний,
    усталость металла и плюс ударные нагрузки делают свое дело
  3. #38003
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Не придумывай проблемы....
    Там в распиле шель в мм.
    Сототвественно ухо при затяжке тянется на 0,33 мм(по диаметру).
    Разворачиваешь до цилиндра, токарь точит втулку(с допуском 0,1мм).
    Пропил болгаркой, там еше придется поколупаться - вырезать пролив под болт)
    Работы на час, варить ни чего не надо и точить сразу две втулки...
    А насчет развертки с конусом - тебе самое оно. У тебя посадочное место уже разбито под конус, ты его разверткой подправь до Морзе, а токарь пусть точит втулку под Морзе.
    , VAG COM
  4. #38004
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    под болт болгаркой выберется опыт есть,а вот насчет варить это пару прихваток чтоб втулка при следующей замене рычага не вылетала.
    У меня был прикол с нижним рычагом снял прямо рычаг и стал ставить новый,а он болтается в посадочномперематерит всех поставщиков рычагов,взял штанген и начал перемерять пальцы на рычагах,потом только увидел что старый рычаг снялся со втулкой.оказалось втулку прикусило на конусе пальца
    gta-2,
    спасибо за подсказку учту при монтаже
  5. #38005
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Я бы чугунку не варил.....он хоть и ковкий, но чугун
    , VAG COM
  6. #38006
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    gta-2,
    ну на этот случай есть анаэробны клей
    я пока подожду с ремонтом,вчера занимался с этим рычагом,обжал вроде нормально,посмотрю если начнет брякать то буду делать. Сегодня ездил по работе , пока тихо,но тут все от лукавого есть слабое место и может начать брякать на любо кочке
  7. #38007
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер всем.
    Короч не завелся двигатель мой. Там на однут страницу назад я описывал ситуацию с цепью гнц. Короче оставил я 15 роликов. ГРМ метки в метку. Начинаю заводить, не заводиться, смотрю в ваг-коме куча ошибок - сдвиг фаз в позднюю сторону (не достигнуто номинальное значение), ошибка по датчику распредвала - типа некорректное значение и по дросселю две ошибки которых никогда не было.
    Психанул. Вскрыл валы, поставил ровно 16 роликов, но метка грм не сходится на один зуб. Завожу - ошибок никаких. Мотор обороты 200 об/мин и все. Машина не заводится
    Выкрутил свечи - мокрые, бенз качает, насос жужжит.
    Ну капец день не удался.
    Наверное буду компрессию мерить. Я прокручивал ремень через пол часа чтоб гидрики сжались ( ну по ельзе так пишется)
    И кто как искру проверяет?
  8. #38008
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Дальше будет только хуже......
    sanyoua,
    15 млл масла в каждый горшок и все будет
    , VAG COM
  9. #38009
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я забыл сказать антифриза нету, не залил пока еще
    Масло? вот думал залить но масла нету лишнево)
    Есть видео заводки мотора. Завтра закину.
  10. #38010
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Выстави метки. Делов не много.
    Выставишь метки, может и ошибка исчезнет.
    Выложи ошибки. При запуске попробуй ДЗ открыть (соседку пригласи). Как у дедов было, шприцем впрыскни в ДЗ кубиков 25 бензина. Если искра есть, должен дать вспышку.
    У тебя катушки на каждый цилиндр, если склероз не изменяет. Сними разъем с первой катушки, вставь в него светодиод через сопротивление. Крути стартером. Должен моргать, когда должна быть искра в первом цилиндре.
    Убьешь сальник помпы. Он антифризом смазывается. Я сейчас на стадии сборки. Завтра залью масло, чтобы гидрики заполнить и антифриз, чтобы не убить помпу (новая).
  11. #38011
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет деда. Ошибок уже нету. ГРМ сейчас на 1 зуб не сходится. Но я так и ездил. Вот просто решил новую цепь поставить.
  12. #38012
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    я спиливал не само ухо ,а внутреннюю сторону,перемычку между двух проушин
    Само собой. И отламывается оно не там где болт, а с другой стороны - где при излишнем стягивании сильно возрастает нагрузка.
    Точение втулки это определённо не самые минимальные движения . И беготни как бы не больше чем если кулак в сборе менять.
  13. #38013
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Подскажите пожалуйста.
    Замена сальников допустима на 1.8Т AWT от дизельного пассата…
    Сальник коленвала - VAG 054115147B629
    Сальник распредвала - VICTOR REINZ 811929910
    Оба сальника бьются на дизельные пассаты но по размерам соответствуют.
    Суть вопроса - данные сальники с пружиной а не политетрафлуороетилен.
    Что скажете ???
    За ранее спс за советы.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  14. #38014
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    мне из одного цеха выйти и до токарки дойти 25 метров
  15. #38015
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Перекашивается стекло (переднее пассажирское, электростеклоподъемник) при закрывании.
    Пока не разбирал еще дверь, нужно менять весь комплект? Вот такой?
    Сначала проверь болты фиксации стекла.
  16. #38016
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не скажи. Я сразу на новый заменил, не прошло и года он загудел. Лучше бы ставил с родным.
    Зеленый металлик, немец
  17. #38017
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот видео заводки. Ну там канешно ничего такого особенного, не заводиться и все
    https://rutube.ru/list/video/842557e...d532994be5262/
    https://rutube.ru/list/video/64e6810...5bfc9c6c8943b/
  18. #38018
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Порвался пыльник шаровой опоры левого переднего нижнего кривого рычага. Пыльники прикупил.
    FEBEST VWBJB-001 ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА (31X18X24)
    Чтобы поменять достаточно открутить гайку на шаровой и вытянуть наконечник шаровой? Или так просто не вытянется, надо что то ещё откручивать или снимать весь рычаг?
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
  19. #38019
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем здрасьте! Подскажите какой должен быть вертикальный люфт шатунов( по ходу поршня)? Шатуная шейка КВ 47,8мм купил стандартные вкладыши а они люфтят. Это норма что есть люфт или КВ на шлифовку? Измерял штангенциркулем, другого инструмента нет. точность 0,05.
    И ещё... Что означают размеры выделенные красным?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  20. #38020
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    А на неработающем ДВС ошибки фиксируются ??? Я не знаю.
    Смотри импульсы на катушках, форсунках, ДПРВ. Некоторые ДВС не заводятся без ДПРВ. Может разъем забыл подключить??
    Компрессию посмотри. Осциллограф у тебя вроде есть.
Страница 1901 из 2467 ПерваяПервая ... 9011401180118511891189919001901190219031911195120012401 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
