Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1900
  1. #37981
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, это тот что стоит на патрубке внизу радиатора. Попробую на днях подлезть туда.
    У меня установлен в самом радиаторе внизу у патрубка... там увидишь узнаешь его, под ключ на 24 или около того...
  2. #37982
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    А есть ли у кого то данные по напряжению на х.х.?
    А то до переборки мотора было -0.7 а сейчас -0.6 по нештатному датчику наддува.и дует в стоке 0.67 избытка.
  3. #37983
    Получено: 18
    Хотел вот узнать как работает круиз-контроль на МКПП у Б5+?
    Смысл есть от него, он же мешалку не переключает?
  4. #37984
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Конечно нет. Более того он выключается при нажатии на сцепление.
    А логика работы такая: едешь с требуемой скоростью и жмешь SET/-. Надо чуть быстрее жмешь "+", меньше "-". Если отменить то "Cancel".
    Забыл: если притормозить (не выжимая сцепу), то для разгона на установленную скорость достаточно разок нажать "+"
  5. #37985
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Он и в акпп передачи не переключает)
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    Оставляй.потом отпустишь приспособу для сжатия гнц и метки встанут на место.естественно проконтролируй после установки грм сделав 2 оборота
    Вообщем отпускаю приспособу для гнц, становиться все, вроде, на свои места Но ремень еще не накидывал.
  6. #37986
    Получено: 59
    Отведи колено на четверть оборота и прокрути распредвал ключем.если метки на распреде спереди и сзади совпадут значит все получилось
  7. #37987
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Колено отведено. Я ж еще не притягивал крышки распредвалов.
    Потом когда гидрики сожмутся, буду все выставлять и ремень надевать.
  8. #37988
    Получено: 59
    Гидрики валом сожмуться.главное плавно затягивать.и без перекосов.в положении распредвалов в вмт все норм затягиваеться почти без усилий
  9. #37989
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Парни, кто какие пыльники шаровых нижних рычагов ставил? Кроме фебеста только. Сегодня этот фебест сволочь лопнул на прямом рычаге и пол года не отходил зараза...
    Вроде есть ещё фирма одна Quattro Fremi, выпускающая пыльники к рычагам. А кто то ставит от тазиков 2108-09 , немного не того размера, но умудряются надеть на палец ))
    Может кто что либо ещё от чего подобрал или по фирмам конкретно есть что то ?
  10. #37990
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    я со старых рычагов оставляю если пыльник целый.
    Зеленый металлик, немец
  11. #37991
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Этот рычаг брал б/у но пыльник на нём оставлял желать лучшего, не порван но весь порепан. Заменил на чёртов фебест и усё ))
  12. #37992
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Перекашивается стекло (переднее пассажирское, электростеклоподъемник) при закрывании.
    Пока не разбирал еще дверь, нужно менять весь комплект? Вот такой?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  13. #37993
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    всем дня доброго!
    возникла проблема. Верхний задний рычаг передней подвески,после замены появился стук,начал болтаться палец в посадочном отверстии.Отверстие подразбито,толи болт не протянул,толи сам палец чуть меньше по диаметру,что мало вероятно.
    при затянутом фиксирующем болту смыкаются губки кронштейна
    из того что было сделано: вынут рычаг из посадочного места,болгаркой спилил порядка 2мм плоскость примыкания разъемного уха. Все собрано на место,но как обычно появилось НО собрано и затянуто и из-за увеличения зазора разъемного уха и изменения общей геометрии начало загибать фиксирующий болт
    понимаю что по нормальному это замена корпуса подшипника,но интересует из того можно сделать без замены
    вопрос конечно для обсуждения,посадочное место пальца рычага разбито по форме буквы "У"
  14. #37994
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Разворачиваем до цилиндра и втулим.
    , VAG COM
  15. #37995
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    gta-2,
    надо посмотреть диаметры палец и прямые развертки
  16. #37996
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    gta-2,
    прямые развертки
    Можно и кривые, будешь втулку точить - поправишь....
    , VAG COM
  17. #37997
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    У товарища на алюминиевом кулаке после такой операции произошёл отлом уха. Хорошо что не на большой скорости. Железный покрепче, но риск всё равно очень высокий.
    Лучше замени, б/у -шные кулаки стОят в пределах пары тысяч - ерунда на фоне того что может получится если рычаг расстегнётся.
  18. #37998
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    -Viewer-,
    Там два рычага сверху, два снизу - от одного и развал не поменяется
    , VAG COM
  19. #37999
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Как с задним рычагом не в курсе, т.к. вылетал передний, но ехалось при этом очень весело - колесо "восьмерило" сантиметров на 5 .
  20. #38000
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    я спиливал не само ухо ,а внутреннюю сторону,перемычку между двух проушин
    тут другая дилемма подшипник,на сколько убитый попадет
Страница 1900 из 2475 ПерваяПервая ... 9001400180018501890189818991900190119021910195020002400 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
