Ничего странного, машине не один год, и кто знает меняли их когда либо вообще или нет... Так что нормальный подход))
Ну сильно нагрузки нет.. Так что значит проще взять обычные и не париться
P. S как правильно аморты должны стоять? Смотрю есть отверстия в чашке, они куда должны смотреть, наружу или внутрь
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
Короче говоря нашел причину оказался пробит бронепровод был на один цилиндрПриветствую всех
Решил на днях поменять прокладки клапанных крышек и поменял ДМРВ, и капец началось.
Появилась теперь вибрация, машину трясет на холостых, при включении D чуть отпуская тормоз машину аж начинает подкидывать. Но самое интересное на скорости норм едет, прет как надо. как по мне.
Такое чувство что не работает какой то цилиндр
П.С. кстати говоря не работаю лямбды![]()
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
во нашла что https://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-90.html
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
В описании амо с приваренной тарелкой , на тех что на фото тарелка снимается и крутится как угодно , в целом отверстием внутрь
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Всем здрасте!
Буду снимать голову(срезало зубья на ремне ГРМ), подскажите по списку запасных частей, так сказать что можно сразу уже покупать:
Прокладка КК
Прокладка ГБЦ
Прокладка под ГНЦ
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Болты ГНЦ
Маслосъёмные колпачки
Комплект ГРМ
Клапана
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Кто знает при какой температуре ОЖ должен срабатывать второй вентилятор в телевизоре?
Ничего кроме прокладок. Да и их я бы не стал. Сначала снять голову и все деффектовать. Возможно повреждение поршней, цилиндров, седел ну т.п.Всем здрасте!
Прокладка КК
Прокладка ГБЦ
Прокладка под ГНЦ
Болты ГНЦ
Комплект ГРМ
Клапана
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
2 сальника распредвалов, помпа, герметик.Всем здрасте!
Прокладка КК
Прокладка ГБЦ
Прокладка под ГНЦ
Болты ГНЦ
Комплект ГРМ
Клапана
Чем срезало ремень? Возможно шестерни распред и коленвала.
Болты наверно не ГНЦ, а ГБЦ.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
А кто ставил на пассика универсал б5+ пружины от б5 расскажите есть ли разница между ними или нет
Я наверно просто непонятно выразился.
И там и там идут одни и те же пружины.
Только сами пружины различаются между собой по жёсткости - https://passatworld.ru/showthread.ph...OLKO-ORIGINAL-!!!
ну да )) теперь понятноЯ наверно просто непонятно выразился.
Очень интересная инфаНа той неделе в 45 канале ловил 104 градуса (на улице 32 вроде), но не слышал чтобы работал вентилятор. А если на него просто подать 12 вольт?
Он тихо работает, у меня на первой скорости практический не слышно даже стоя у капота, а в салоне так и подавно не услышать. 12 вольт конечно можешь подать, а можешь снять фишку с термовыключателя и замкнуть перемычкой пару контактов (не помню какие, крайние со средним вроде), должен включиться или на 1 -ой или же на 2-ой скорости в зависимости какие контакты перемкнёшь.
Всем привет, нужна консультация.
Когда-то я купил цепь новую на гнц. Пришла замена всех ремней) Вот и решил заменить цепь межвальную.
Оба вала сейчас у меня по метках с новой цепью. Но - вот нарисовал картинку (фото с нета) При новой цепи у меня 15 роликов, и 16-й немного левее. И грм по меткам стоит - коленвал и распредвал.
Но когда ставлю именно 16 роликов, то идет смещение на 1 зуб - или впускной вал, либо же выпускной, смотря в какую сторону крутить. И так само метка на шкиве распредвала смещается на 1 зуб (тоже влево если смотреть на двигатель), а коленвал норм. Выкручивал свечу первого цилиндра и мерил отверткой. Как бы по логике метка выпускного должна быть между 15-м и 16-м роликами, как на фото, а у меня 15-й строго в метку.
Оставлять 15 роликов?
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Оставляй.потом отпустишь приспособу для сжатия гнц и метки встанут на место.естественно проконтролируй после установки грм сделав 2 оборота
