Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1898
  1. #37941
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Верхние рычаги без разборки монтировкой диагностируются.
    Только на люфт, на скрип - нет. Скрипеть ведь может начать задолго до того как вкладыш разобьёт и покуда не пошевелишь во всех направлениях - нифига не разберёшься .
  2. #37942
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    DRON_B5, Я бы поменял на старый, стер ошибки (даже если их нет). Поездил немного или до появления проблем. И потом уже по ошибкам ориентироваться. Вообще зачем старый ДМРВ менял?
    Старый к сожалению умер, полностью умер. (вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия)
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  3. #37943
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Nata160,
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    диагностика ходовки не выявила ничего
    Поменяйте диагноста.
    Если выдернуть палец шаровой этого рычага то и диагност не нужен, а по другому дефект локализовать затруднительно.
    Когда появляется такой скрип то люфт в шаровой уже порядка 5 мм
    , VAG COM
  4. #37944
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, всем доброго дня суток!
    Подскажите как поведет себя ГБЦ ADR в место ГБЦ AWM?
    И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ли запчасти, такие как клапана, направляйки, МСК?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  5. #37945
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    распредвал впускной на АДР другой , их используют для тюнингованных моторов с другими прошивками , в сток надо ставить родной . а так голова точно такая же . 058103373D сбоку выбит на всех .
    сам занят поиском головы для AWM .
    можно ставить AWT , AMB , BFB , BEX , из поперечников AUM и т.п. ... они точног такие же , с такими же распредвалами .
    блин , сколько пробовал , нифига не видно люфты монтировкой .... пока не заедешь на костотряску , ил не рассупонишь и руками каждый палец не подёргаешь .
    сейчас точно знаю как стучат верхние рычаги ... у меня два слева и один справа ... руками люфт менее миллиметра нащупывал ... стучат на неровностях так , как будто доска под приборкой скачет , и то не всегда . Вот всё порываюсь поменять , лежат новые верхние , но потом что то лень мне туда лезть , ездит , да и пусть ездит , на них можно ещё очень долго проездить )))
    у меня скрипели родные рычаги от того что заржавели , но люфта там почти не было )))
  6. #37946
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    распредвал впускной на АДР другой , их используют для тюнингованных моторов с другими прошивками , в сток надо ставить родной . а так голова точно такая же . 058109373D сбоку выбит на всех .
    Ставить можно или нет?
  7. #37947
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Nata160,
    Ну может быть... Аморты менять будут посмотрим, если останется скрип это то уже будем смотреть дальше
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    На диагностике вытаскивали каждый палец из поворотного кулака и вручную шевелили? Или хотя бы поворачивали колесо с отцепленной рулевой тягой? Скорее всего нет , поэтому покуда сантиметровый люфт не появится - ничего они не найдут.
    Отсюда следуют 2 пути:
    1. Ездить дальше, до более яркого проявления неисправности. Проездить можно очень долго.
    2. Доставать все рычаги и проверять. Начинать, как совершенно правильно отметил fibonathi, с нижнего переднего, на котором амортизатор висит.
    Ну да, ничего не снимали, ну ладно, рычаги я планирую менять на следующий год, если раньше развалится)) заменю раньше... А так не стучит, а только скрипит когда в левую сторону руль поворачиваю
  8. #37948
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Точно также поведёт.
    Да, кроме выпускных клапанов.
    Можно, если только головка не с первых моторов ADR, которые с простым натяжителем цепи без фазорегулятора.
    Смотри какие буквы на валу выбиты. Если AG, то можно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #37949
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Валы пока еще стоят на ГБЦ и где глянуть номер не знаю, а по поводу ГНЦ так на бошке стоит фазорегулятор такой же как и на AWM.
  10. #37950
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну совсем так. У меня номер:
  11. #37951
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Александр К., ну так этот номер и выбит у тебя )))
  12. #37952
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я вначале прочитал в посте 37949, а там похоже в цитате закралась ошибка. Исправился
  13. #37953
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Тогда впуск AG должен стоять.
    Буквы на самом валу выбиты. Как здесь, только здесь АС:
    Выпускной вал на ADR тоже другой. Свой ставь.
  14. #37954
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А чем черевато если поставлю полностью так как есть? Дело в том что я взял за 20К движок чтобы его отремонтировать по мере возможности и данная ГБЦ ADR стояла у человека на америке и он ездил
    Друзья, прошу помощи. В каталогах запчастей на пассат не могу ввести вин, всегда пишется что вин не найден. Что может быть?
    Вин-WVWMD63B34E118705
  15. #37955
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    У валов ADR и AWM разные фазы газораспределения.
    А что мешает родные валы поставить?
  16. #37956
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Народ, а кто какие пружины ставит на вагончик дизельный с АКПП
    Не могу пока определиться какие взять пружины, так то куплено все, а пружины будут старые … как то не порядок …
    Приглянулись на морду вот эти — Lesjöfors 40 950 57 как бы по отзывам фирма известная и вроде надежная …
    а вот на зад думаю или каябу или все же как и на морду Lesjöfors … как думаете что взять?
    И стоит ли брать на зад усиленные пружины или лучше обычные
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  17. #37957
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Сперва лучше встать на ровную площадку и измерить расстояние от центра арки до земли. И затем поискать тут тему про пружины где есть много рассказов "сколько должно быть" (искать, соответственно, машины с похожим движком и коробкой). Вполне возможно, что замена пружин вообще не требуется.
    Если возить тяжёлые грузы или много народу сзади задача не ставится, то лучше "обычные".
  18. #37958
    Всем привет!
    Автомобиль VW Passat B5+ американец.
    Такой вопрос, подойдет ли левый подрулевой переключатель под круиз с европейца на данный автомобиль?
    Заранее спасибо)
  19. #37959
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    У меня проставки стоят, так что высота это одно, а новые все же хотим не зависимо нужно или нет) просто все новое будет а пружины старые... Как то не хорошо...
    По загрузке, в отпуск берем не мало, палатка, баллоны для акваланга и вся аммуниция, в итоге как то просаживается машинка, но и сильно жесткие тоже думаю не стоит
  20. #37960
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Странный подход .
    По загрузке
    Принцип следующий: чем злее пружина, тем труднее прожать её "до отбойников" (путём загрузки машины или движением по трамплинам), но при этом тем сильнее костотряс на пустой машине.
Страница 1898 из 2476 ПерваяПервая ... 8981398179818481888189618971898189919001908194819982398 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
