Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1897
  1. #37921
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    если намазать там твоим "Витей", то маленькие каналы масляные забьёт. У нас Локтайт продают на развес, прямо в шприцах.
    Привет, Саша.
    Купил то, что предложили на ШАТЕ. Каналы не забьет. Масло из ГБЦ стекает в поддон. И через сетку заборника масла насос закачивает его в фильтр. Может забить сетку или фильтр. Но тогда герметика надо много.
    Спасибо.
  2. #37922
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    т.е. , сам плафон одинаков в америке и европе , разница только в платах ?
    Ну тут либо распиновка либо плата
  3. #37923
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от id48 Посмотреть сообщение
    Креплением точно не отличаются, я себе ставил от европейца, выламывал перегородку и светят вроде как и раньше
    всё же сам плафон отличается ? что за перегородка ?
    визуально с наружи отличается ?
    да мне как бы только сам плафон нужен
    ага , выяснил ... в европе в плафоне на 2 дырки больше ... значит визуально светить он будет чуть по другому .
  4. #37924
    Отправлено: 12
    Приветствую всех
    Решил на днях поменять прокладки клапанных крышек и поменял ДМРВ, и капец началось.
    Появилась теперь вибрация, машину трясет на холостых, при включении D чуть отпуская тормоз машину аж начинает подкидывать. Но самое интересное на скорости норм едет, прет как надо. как по мне.
    Такое чувство что не работает какой то цилиндр, есть ошибка по движку чет бедная топливная смесь, по цилиндрам нет ошибок!! И еще висит постоянно ошибка на АКПП плохой сигнал с блока управления двигателя. Может проблема в БУ двигателем? я его как то снимал что бы починить дворники. Не знаю уже куда лезть
    П.С. кстати говоря не работаю лямбды
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  5. #37925
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Никто не скажет почему при падении уровня масла в двигателе, примерно начиная с середины и ниже , начинается заметная вибрация двигателя, а когда по щупу до верхней отметки и чуть ниже, вибрации такой нет
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #37926
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У тебя фазы грм регулируются я так понимаю... регулируются по средством давления масла на натяжитель. Х.з. может в этом направлении подумай ))
  7. #37927
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh, Воткни манометр в масляную магистраль и поэксперементируй с уровнем масла....
    По годам давно пора менять и масляный насос и маслозаборник.
    Да и длину щупа сравни с оригиналом(на всякий случай)
    , VAG COM
  8. #37928
    Получено: 113
    Щуп вроде бы оригинал. А вот с давлением нужно поэкспериментировать
  9. #37929
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А на старом ДМРВ была?
  10. #37930
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Щуп вроде
    , VAG COM
  11. #37931
    Отправлено: 12
    Нет не было, после замены, сначала была ошибка низкий сигнал ДМРВ, но сейчас вроде не появляется больше.
  12. #37932
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    DRON_B5, Я бы поменял на старый, стер ошибки (даже если их нет). Поездил немного или до появления проблем. И потом уже по ошибкам ориентироваться. Вообще зачем старый ДМРВ менял?
  13. #37933
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    что за хрень ... почему так скрипит ...
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  14. #37934
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nata160, Нижний передний рычаг - шаровой трантдец полный
    , VAG COM
  15. #37935
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    диагностика ходовки не выявила ничего ... все рычаги в порядке, звук это появляется как то после длительных поездок, будто что то там хорошо нагревается и тогда начинает греметь ) при не длительных не слышно такого
  16. #37936
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    какая то из шаровых помирает...
    п.с. что с проблемой заводки машины, нашли причину ?
  17. #37937
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Не искала даже, это было два раза за период владения авто, так что хз что это.
    А мне все же кажется это с рейкой что то) руль туго крутится и скрежет... И не постоянно а раз на раз после длительных поездок..
    Да и если бы это шаровая была, на дианостике бы выяснилось, а так вот буквально была на днях на сто, ничего такого... Есть мелкие трещинки на верхних рычагах (салентблоках) и мертвые амортизаторы с опорой
  18. #37938
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так у тебя скрипит или стучит???
    У меня два года назад появился небольшой стучек на правом переднем. Диагностика ничего не показала. Решил, хороший стук наружу вылезет. Практически только короткие поездки и каждый раз четыре раза через переезд. Не а наши ЖД кривые ручки могут только на два месяца сделать нормально. Едешь как по шпалам. Стало стучать хорошо, но проблемы с ДВС.... перед сборкой ДВС сливал масло и прибалдел. Правый нижний передний рычаг ... один сайлент убит полностью. Купил новый, как поставлю бошку на мотор, буду менять. Если не забуду, завтра сделаю фото. Сейчас по росе неохота под машину ложиться.
  19. #37939
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    На диагностике вытаскивали каждый палец из поворотного кулака и вручную шевелили? Или хотя бы поворачивали колесо с отцепленной рулевой тягой? Скорее всего нет , поэтому покуда сантиметровый люфт не появится - ничего они не найдут.
    Отсюда следуют 2 пути:
    1. Ездить дальше, до более яркого проявления неисправности. Проездить можно очень долго.
    2. Доставать все рычаги и проверять. Начинать, как совершенно правильно отметил fibonathi, с нижнего переднего, на котором амортизатор висит.
  20. #37940
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Верхние рычаги без разборки монтировкой диагностируются. Менял два рычага. Один мне на ТО сказали - один на замену, второй еще поработает но лучше сразу заменить. Заменил убитый, на следующий год застучал второй. Тогда монтировкой проверили, заменили
    С нижним завтра посмотрю как монтировкой его пошевелить. Сейчас проблему уже без монтировки видно Название: Рычг_ниний_правый передний_IMG_20190830_004301.jpg
    Здесь вопрос слуха и что там кончилось. На ранней стадии конечно сложно. У меня не нашли.
Страница 1897 из 2467 ПерваяПервая ... 8971397179718471887189518961897189818991907194719972397 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
