Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1895
  1. #37881
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Стал собирать б/у головку, Поставил свои тугие гидрики, свой РВ и свои бугеля Зажал по талмуду бугеля 20 нМ. Шпоночная канавка оказалась на 9 часов. Решил поставить на 12 часов, чтобы шпонку было удобней ставить под шкив и... фикушки. РВ не провернуть. Отпустил бугеля, повернул.
    Помню, в талмуде где-то читал - поставить кулачек первого клапана на 12 часов. На РВ, на пятой постели есть ограничители осевого хода РВ. Может я их зажал
    Мои гидрики двумя большими пальцами надо постараться утопить на 3-4 мм.
    Может такое быть, что мой РВ отличается и постели с бугелями слишком его зажимают???
    Крышки вала идут комплектом со своей головкой.
    Они не взаимозаменяемы с другой головкой.
    Распредвал тут не при чём.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #37882
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    , VAG COM
  3. #37883
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    fibonathi, с днюхой!
  4. #37884
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Оо. Щас перекину то, что стояло на этой б/у. Правда на СТО они потеряли 5-й бугель. Я сам искал на рабочем месте его и шпонку. Поиску меня обучали - не нашел. А потом через неделю волшебным образом нашелся. Потерял его слесарь, которого уволили за халтуру. Еще он сломал ДПРВ, потерял шпонку...
    Спасибо
    Приятное событие. С ДР тебя дружище. Здоровья и всех благ. Чтоб водилось и велось, чтоб хотелось и моглось
    Если бы ты знал, как меня выручил. Зажимал бугеля 20 нМ - РВ не провернуть. Зажимал меньше, 14 нМ, проворачивался.
    Вобщем поставил бугеля родные б/У головки, РВ вращается нормально.
    Спасибо.
  5. #37885
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Nata160
    Кстати замок зажигания тоже может греться в процессе работы, особенно в жару...
    привет, кстати это норма? А то я стал замечать вытаскиваю ключ а он прям не то чтобы обжигает, но горяченький
  6. #37886
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    fibonathi, Присоединяюсь к komsernik. Желаю многа здоровского здоровья, еще больше денег и нескромность желать большего.
    п.с. Будет возможность приезжай в Ату: пива попьем, горные тропы исследуем.
  7. #37887
    Ужур
    Всем привет!
    Попалась инфа на драйв2 о том, что можно изменить кодировку двигателя с 04ххх на 02ххх(поменять страну использования) и отключится режим прогрева катализатора(которого нет).
    Вчера попытался изменить кодировку эбу двигателя через васю, ввожу логин - 01283(для AEB), потом захожу в кодирование и меняю значение, нажимаю ок и кодировка остается прежней. Почему так может быть?
    VW Passat B5 1997г. AEB 1.8t МКПП
  8. #37888
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Спасибо за приглашение.
    Я бы приехал......
    , VAG COM
  9. #37889
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    fibonathi, с Днюхой тебя!
  10. #37890
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Спасибо, и Вам не хворать..
    , VAG COM
  11. #37891
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Ну и еще мне интересно, каталась на диагностику ходовки, и когда он руками колесо поворачивает, у меня рычаг трется о чашку амортизатора, при том с двух сторон, в честь чего такая фигня?
  12. #37892
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Присоединяюсь к поздравлениям! Удачи и здоровья!
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  13. #37893
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    сильно греться не должен. нагревается он от контактного соединения проводки в КГ, чем хуже контакт и больше нагрузка в цепи, тем больше будет греться.
  14. #37894
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh, Спасибо.
    , VAG COM
  15. #37895
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Товарищи добрый день, можно либо столбик от AUM поставить вместо AWM?
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  16. #37896
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Крышки распредвалов ставятся буквами к гидронатяжителю.ну и цифры на них есть.если правильно поставил то всё должно крутиться.сам 4 дня назад мотор перебрал.
  17. #37897
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Это ты мне ответил?
  18. #37898
    Получено: 59
    Не.деду.а что такое столбик?
  19. #37899
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    блок и голова
  20. #37900
    Получено: 59
    Если система вторичного воздуха на обоих головах есть то думаю да.взаимозаменяемы.
    А не.судя по всему дырки на впуск разные.с поперечника может и не встать.хотя надо по оригинальной программе глядеть.
    Судя по оригинальному каталогу номера гбц одинаковы.
    А вот блоки и моторы в сборе нет.есть какая то разница походу.
Страница 1895 из 2476 ПерваяПервая ... 8951395179518451885189318941895189618971905194519952395 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
