Читайте посты выше и все поймёте.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Всем привет, скажите пожалуйста, подушка сиденья нижняя (поролон) с пассажирского на водительское сиденье подойдёт ? Если к примеру найти на разборке пассажирское сиденье недорого, вытащить с него подушку и поменять на водительское кресле
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Друзья, не могу откинуть одну половину спинки заднего сиденья ( а точнее 2/3 спинки). Заклинило ручку. Чуть приподнимается, немного видно крассную зону и все, боюсь сломать.
Не знаю как на седанах, на универсале просто стоят крючки, они отходят и спинка падает
Там ещё личинка для блокировки должна быть. Случайно не заблокирована ли ручка ключиком ?
После прокрутки понажимать на гидрики, посмотреть как они будут утапливаться. Чтобы не забрызгало все вокруг, накину маслоотражатель. Прокрутку буду делать без свечей. Чтобы стартер крутил веселей.
Сегодня позвонили с СТО. ГБЦ помыли, опрессовали. Рубашка ОЖ герметична. Говорят варить нет смысла. Я в шоке. Для опрессовки ГБЦ погружают в ванну с водой и качают 8 атмосфер. Возражал, что может на горячую начинает сифонить, говорят что если опрессовка не показала, значит и на горячую не потечет. Заварить не проблема, но смысла не видят. Вобщем шлифанут, МСК, одна втулка под замену и клапана притрут. Сделают сегодня или завтра.
Правда когда смотрел прокладку, было одно подозрительное место между 3-4 цилиндрами. И болт ГБЦ на 3-м цилиндре легче сорвался при снятии.
Щас буду еще раз блок смотреть и старую прокладку. Пока дождя нет. Ночью гремело до утра и картошка вся в воде стоялаМаленькое озеро.
Я уже думаю, может это и не трещина между клапанами, а канавка прогорела. Такое возможно???
Я знаю, писал без бензина и искры
Спасибо.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Дед Василь, а ещё какие-то тонкости по задним колодкам еще есть?
WVWPD63B04P243274
Если разлахматился трос в оболочке, будет поджимать колодки и регулировать этот зазор бесполезно. Трос должен легко возвращаться на исходное место.
На Ауди А4 полный привод, товарищ никогда не пользовался ручником. Ну а на ТО попросилиТрос закис и назад не отпускался полностью, подклинивал колодки. Когда его менял, плоскогубцами еле вытянул его из оболочки, чтобы заменить трос.
Вообще была ручка заблокирована личинкой. Ключем открыл, но теперь она в руках оказалась))
Что-то там походу сломалась.
что то где то пошло не так ))
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Бесполезное занятие, Василий! При прокрутке стартера давление масло очень низкое. Не заморачивайся, просто поставь гидрики и все! У меня уже 2 комплекта гидриков было меняно. Поставил, запустил, постучали чуть и все выровнялось.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Вообще положено в кипящую воду башку погружать и выдерживать её там некоторое время. Но с другой стороны дырка, будь она там, вылезла бы и в холодном виде. И в идеале заварить трещину всё же хорошо бы: хрен его знает как она себя в эксплуатации поведёт и не начнёт ли расползаться.ГБЦ помыли, опрессовали. Рубашка ОЖ герметична. Говорят варить нет смысла. Я в шоке. Для опрессовки ГБЦ погружают в ванну с водой и качают 8 атмосфер. Возражал, что может на горячую начинает сифонить, говорят что если опрессовка не показала, значит и на горячую не потечет. Заварить не проблема, но смысла не видят. Вобщем шлифанут, МСК, одна втулка под замену и клапана притрут.
Конечно возможно и даже скорее всего, но если разбиралось давно то теперь тяжело будет это место найти.
Вот это меня и беспокоит.
Поинтересуюсь. Вообще, ГБЦ их профиль.
| Получено: 1 Отправлено: 13 |
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста бампер на пассат б5 от б5+ подходит?
