Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1889
  1. #37761
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Что посоветуешь??Менять, притирать, МСК на них заменить?? Или не критично. Два впускных клапана. 0.1 и 0.2 мм. На выпускных жесткий тепловой режим, на впускных полегче. Может калильное зажигание не получу??
  2. #37762
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, имею 2 проблемы, может они взаимосвязаны
    1) В недавнюю жару заметил, что кондер работает, но потом вырубается и дует горячим воздухом. В климате как раз ошибка по F129.
    2) После того как отрубился кондер, в пробке стала ползти стрелка ОЖ на приборке. В 45-м канале климата дошла до 118 градусов. Включили печку чтобы не закипеть, но немного ОЖ пришлось долить на след.день с утра. Потом ситуация повторилась пару раз. За рулем была жена, описание событий с ее слов.
    В связи с этим, 2 вопроса:
    1) Как проверить F129 (датчик давления климата что ли)?
    2) Как проверить датчик на второй вентилятор телевизора, который стоит в нижнем патрубке слева по ходу движения?
    п.с. по п.2 прошлым летом менялись: термос, водяная помпа (при замене ГРМ), датчик ОЖ, датчик на второй вентилятор, ну и ОЖ.
  3. #37763
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    пришел к выводу. Контрольный размер от ножки клапана до верхней плоскости ГБЦ ни что иное, как показатель износа (неоднократной притирки) седла клапана. Т.е. если этот размер меньше установленного документацией, седло короче допустимого размера.
    Так я об чём и написал пару дней как . И начальный размер (т.е. высота стержня клапана относительно чего нибудь) с завода наверняка подобран на середину или 2/3 хода компенсатора ну чтоб по мере вытягивания клапана и выработки седла ничего страшного не происходило (здесь моё предположение, точных данных так ли оно с твоей ГБЦ я не знаю), ход компенсатора как правило составляет около 3-4 мм (те, которые мне доводилось разбирать). Таким образом если клапан поднялся на 0,2, то рабочее положение компенсатора сдвинется на эти самые 0,2.
    Короче говоря, не надо портить клапана торцовкой .
    Контакты 1-2 замкнуты при давлении выше 0,2 и ниже 26. Контакты 3-4 замкнуты при 16 атмосферах и выше.
    Посмотреть сколько градусов пороги срабатывания датчика и нагревать, одновременно подключив тестер или лампочки (для наглядности) к контактам.
    Но мне так кажется что тупо карлсон не работает или работает не как положено, поэтому поиски косяка лучше начинать с проверки его самогО и его проводки.
  4. #37764
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Допуск на обработку рассчитывается исходя из замеров от плоскости до торца клапана ... если размер вне допуска торцевать клапан
  5. #37765
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Дима, ты меня сейчас без ножа зарезал. Я уже созрел плюнуть и поставить на блок то, что есть. И как торцевать клапана.??? Не снимая клапан это могут сделать???
  6. #37766
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Сточили при притирках много. Замена седла клапана и притирка.
    На притирках так не сотрешь. Это правку седел делали.
    Думаю зря паришься. На этом двигателе критично не будет открывание клапана чуть меньше положенного. Я бы поставил, а там видно будет. Думаю этот двигатель еще нас всех переживет.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #37767
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну если есть возможность поменять седла, то меняй. После этого там притереть клапана-это пару раз шаркнуть. Для торцовки клапанов их конечно нужно снять. Заодно МСК поменять и проверить втулки.
    Алмазной пастой можно седла сточить вообще в ноль.
  8. #37768
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Парни, а что будет если через прикуриватель подключить старый акб 63 а/ч?
    т.е. к папе прикуривателя два провода и крокодилы. Центр к "+" акб, минус соответственно на минус акб.
    Для чего сие? так как на машине ездию очень редко, то что бы не остаться с полностью высаженным акб хочу доп акб поставить.
  9. #37769
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    386, мне кажется не стоит так делать: обрати внимание на силовой провод с генератора - вряд ли такой же на прикуриватель идет... в лучшем случае предохранитель будет сгорать(на прикуриватель)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  10. #37770
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    мне не для запуска с доп акб. хочу , на время длительной стоянки, с основного скидывать клемму , а питание это для работы сигналки и прочего.
    Вопрос скорее из разряда "а ничего не сгорит и при этом?"
    масло и другие тех жидкости я все равно проверяю каждый раз, по этому накинуть клемму для меня не сложно
    подключить хочу через розетку в багажнике.
  11. #37771
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Думаю немцы не зря ограничили этот размер. Видимо будет больше нагрузка на РВ и гидрик. Или клапан не плотно закрывать седло. Не хочется попасть на еще одну разборку, сборку, прокладки... Это время и деньги. Хрен с ним, с деньгами. Время не вернешь.
    Для этого надо опять возить ГБЦ в Минск, ждать когда сделают. Да и возьмутся ли за такую мелочевку нормальные фирмы - заменить два седла. Да и на ГБЦ, которую уже кто-то ремонтировал.
    МСК и втулки меняли, стоят новые.
    Наверно выкину нахрен эту ГБЦ и отдам на сварку свою с трещиной.
  12. #37772
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    про запуск и в мыслях не было...
    а вот тут ХЗ
  13. #37773
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    а вот тут ХЗ
    Можно конечно протащить один провод плюсовой от клеммы "+" и повесить крокодила. Тогда точно ничего не сгорит. Но как из подмоторки его протащить?
  14. #37774
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Еще один момент вылез. Вчера менял масло и чтобы закрутить фильтр приподнимали бачок с ОЖ. Сегодня с утра катался и заметил, что иногда на приборке показывает 0, а в 45-м канале 127 (ну и ошибка Service coolant manual, вроде). Какой датчик стал чудить, на тройнике за ГНЦ или на бачке?
  15. #37775
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    На тройнике, он ещё выдаёт сигнал на ЭБУ. На бачке датчик за контролем уровня ОЖ.
  16. #37776
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    наверное это будет наиболее правильное и безопасное решение...
  17. #37777
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    По умолчанию Ручная регулировка уровня топлива в баке
    Нужна ручная,через потенциометр,регулировка уровня топлива в баке на указателе приборной панели..Как это можно осуществить?Куда поставить потенциометр,вернее на какой провод его кинуть,и какой потенциометр приобрести?
    Вопрос конечно спецефический,так что господа электрики проконсультируйте пожалуйста,очень надА!
    На автомобиль в подписи
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  18. #37778
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люди всем привет. Такой вопрос: не могу закрыть машину не с центрального замка,не с сигналки. Закрывается только с кнопки на водительской двери. Открывается со всего. Так же не закрывается автоматом с ключа в замке двери,но открывается. Короче говоря, открывается со всего а закрывается только с кнопки блокировки дверей с салона. Реле клацают от сигналки в блоке комфорта и тишина, а с ключа цз вообще Тишина. По блоку комфорта кучу ошибок. Начиная с шины данных в аварийном режиме и по всем дверям концевеки. Но если бы концевики совсем дохлые были, солдатики бы отщелкивались назад, а то вообще не закрываются, такая беда началась,после удаления ошибок в блоке комфорта, пытался снова что-то сделать ваг комом, но безрезультатно
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  19. #37779
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Попробуй на минуту снять клемму минус с АКБ.
  20. #37780
    Получено: 113
    Здравствуйте, спасибо, попробую.но такое ощущение,что реле на цз сдохло. Только какое не знаю
Страница 1889 из 2467 ПерваяПервая ... 8891389178918391879188718881889189018911899193919892389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
