Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1886
  1. #37701
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Я в плане того, что кусок клапана нашелся в соседнем цилиндре, а не убил улитку он сделал правильный выбор
    А цена ремонта головки дешевле улитки разве выйдет?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #37702
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Положи их в масло полностью утопив. Лежать должны часов 5-6. После этого не вытаскивая из емкости понадавливай на штырек который в центре чем-то типа отвёртки чтобы их прокачать ну разиков по 10 на каждый. Должны после этого начать нормально работать. Если нет-только замена, никакое мытье не поможет. Разбирать не советую. Да и новые стоят не очень дорого.
    да вроде народ спокойно разбирает их , моет , и собирает , прокачивает , и они работают . просто скажи дофига их )))
    а вообще , когда снял , надо их на вверх ногами ложить для хранения , и лучше залить маслом . тогда ничего не продавливалось бы , достав , воткнул , собрал . поехал )))
    даже скажу так , я когда капиталил мотор , хотел гидрики разобрать и промыть , почему то ... но когда собирал голову , глянул сколько их штук то , ужаснулся , и отставил это дело , короче , схалявил ))) вот уже после ремонта 27тык проехал , а весь пробег 387ткм на родных гидриках , и ни один не тарабанит )))
  3. #37703
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ничего в разборке страшного нет:
    только немного грязноватая работа и главное ничего не растерять .
  4. #37704
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Повезло, он мог бы пкоцать все четыре цилинра.
    А у меня нарисовалась еще проблема. Снл РВ с донорской и моей ГБЦ.
    Постель под первой крышкой имеет задиры. Середина еще куда ни шло, а по краям миллиметра по три шершавая. На крышке как будто подгорело слева, а справа налет. Видимо алюминий.
    Вот и думаю. Выбросить ее или рискнуть поставить свой РВ, и бугеля (крышки). Мои в идеальном состоянии, включая постели. Трещину можно заварить. Но сварка $65 + $100 шлифовка, притирка, втулки, МСК.
    Что посоветуешь, Дима?
    Да, я решил посмотреть как клапана притерли Перевернул и налил бензина на клапана. Керосина нет. Первый цилиндр ГБЦ клапана держат, остальные утек бензин. Блин. Может пасту плохо отмыли. Должны были вакуумом проверить. Завтра буду искать железку, чтобы сделать приблуду и нажать клапана, чтобы посмотреть на их притирку. Рядом с клапанами видел немного опилок, штуки по 3-4 у некоторых клапанов. Может протру пояски.
  5. #37705
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Мой нормально головку , от пасты и стружки , повреждения на фото не критичны, по постели выноса материала нет ,канал не зализан и будет работать если зазор подшипника вал постель не превышает 12-ти соток
    Сделай фото седла , интересно что вышло , резали или просто утёрли и без того расклепанную рабочую фаску
  6. #37706
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чему быть - того не миновать , мотор однозначно делать после этого - головка мелочи , поршневую тоже надо, спасибо хоть турбину пощадил , если так понятней.
  7. #37707
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Спасибо, Дима. А ка проверить это зазор?
    Положить РВ на постели без гидриков, зажать первый бугель и поднимать, опускать вал???
    Есть небольшая проблема. Похоже на моей ГБЦ (с трещиной) первый бугель стоял на герметике. Сальник РВ снялся вместе с бугелем. Нового нет.
    В талмуде про герметик ничего нет, а когда в прошлом году составлял списки ЗЧ, парни советовали купить герметик и медную смазку.
    Надо ложить на герметик???
    Медной смазкой какие болты мазать???
  8. #37708
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, не знаю как у вас, а у нас гбц для ахл 7-10т с разборки. Проще найти нормальную, чем восстанавливать трещины, задиры и прочее.
    По поводу притирки - мусор убрать, проверить визуально. А вообще легкие подтеки допустимы, т.к. на работающем двигателе клапана с седлами подгонятся друг под друга идеально.
    Я себе когда капиталку делал - притирал по много раз, все равно подтекал бензин. А потом моторист подсказал, чтобы по этому поводу не парился, т.к. все потом придет в норму. Главное - сам факт притирки
    ded_491, на первый бугель, на который сальник РВ ставится, по 1 капельке герметика наносится по углам - об этом есть в талмуде. Если там сильно много намазано, значит кто-то не так понял, кто разбирал до этого бошку
    Медной смазкой мажутся шпильки выпускного коллектора, больше ничего!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #37709
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    У нас я нашел три штуки. Одна за $100, но до нее ехать 400 кМ. Вторая в Минске за $200. Третья за $130 ехать за ней 40 кМ. Продаван сказал, что у отца провернуло вкладыши КВ, поставили контрактный ДВС. Набрехал продаван. На СТО сказали, что ГБЦ уже шлифовалась.
    Похоже заводская, квадратики на опорной поверхности первого бугеля. Из бугеля сальник не вырвать. Вроде и клапанная крыша была на герметике. Завтра отмою и посмотрю.
    На СТО вакуумный компрессор. На выходе можно проверить. Мне сказали что проверяли. Я старый дурак поверил.
  10. #37710
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Клапанная крышка тоже под прокладку герметик в 2-х местах капелькой мажется. Если там больше, чем капелька - это не заводское! Сто процентов кто-то лазил.
    Ну шлифовалась - это не так страшно, двигателю двадцатка лет небось уже. Главное чтобы не поведенная была, и в остальном все в норме.
    Еще бошка от AZM подходит для AHL идеально, только об этом мало кто знает.
  11. #37711
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    На шлифовке вроде 0.1 сняли. Многовато, но высота головки в допуске. Есть еще запас 0.4 мм. Линейку прикладывал. вроде нормально. Блок тоже линейкой смотрел.
  12. #37712
    Получено: 113
    Ясно...
  13. #37713
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    надо микрометром мерить распред , а нутромером отверстие .
    либо есть такая штука Plastigage ... мягкая пластиковая волосина , рассчитанная . её ложат между распредом и крышкой , зажимают с нужным моментом , снимают . волосина расплющивается по валу или по крышке , в комплекте есть линейка , по которой сравнивают ширину расплющенной полоски и смотрят какая толщина соответствует этой полоске .
    главное навести фаску , а потом , как говорят мотористы , "Пришлёпается" )))
  14. #37714
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    0.1 - это ерунда, сам же понимаешь.
    Клапана не люфтят? Если люфтят, направляющие менять надо, а это расходы.
    Притирать клапана можно самостоятельно с помощью дрели и невысоких оборотов. туда-сюда клапан двигать вдоль. Дрель с шлангом, надетым на клапан и на сверло. очень простой и эффективный способ! Поставил клапан, повращал, поднял, опять поставил, повращал... Тем более у тебя 8 клапанов всего, че там притирать то?
    Название: 2018-11-13 16.47.06-2.jpg
  15. #37715
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Есть еще специальный пластилин. Положил кусочек на шейку, зажал с должным усилием, потом снял и посмотрел по таблице насколько расплющился. На Ютубе наблюдал. А вообще нужно сначала проверить биение рв, а уж потом проверять зазоры. Втулки клапанов можно проверить только на рассухаренных клапанах.
  16. #37716
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Аэродинамический вопрос .
    Есть проблема небольшая, но противная - "весь выхлоп в салоне". В особенности если приоткрыть окно и совсем выключить печку - просто газенваген получается, поэтому интересуют характерные места (кузов - седан), через которые может происходить такой вот противоестественный воздухозабор. Из того куда уже добрался:
    1) На крышке багажника нету пластиковой накладки с лампочками подсветки номера (деталь очень эксклюзивная и найти пока никак не выходит, а новая сильно дорого), но часть отверстий (которые можно) я заклеил скотчем и особо-то ничего не изменилось.
    2) Сама крышка перекосов не имеет и к уплотнителю прижимается как положено.
    3) Все технологические заглушки в задних арках присутствуют, дырок которые можно увидеть не снимая глушитель и термозащитные экраны нету.
    4) В самом выпускном тракте дыр нет на всём его протяжении.
    5) Левый клапан в нижней нише багажника 146% исправен (изначально его не было вообще и ставился он уже мной, сам клапан я естественно проверял на работоспособность), правый - визуально целый.
    6) Некоторую озабоченность вызывает бампер: во-первых у него нет никакого усилителя и меж ним и кузовом зазор сантиметров 10, во-вторых "выход" задних лонжеронов тоже ничем не прикрыт, хотя крепёжные места есть. Они для фаркопа или там всё же должен быть какой-то усилитель бампера? "Официальных дилеров" по машине за её жизнь лазило много и они, конечно же, поупразднили много разных "ненужных" деталей, по каталогу же такой же "рельс" как спереди пошёл только с 2000 года, поэтому этот момент тоже хотелось бы прояснить (а то купишь так и заодно ещё бампер другой придётся ).
  17. #37717
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Уточни, на ходу или на стоянке???
    Немцы сейчас выдохнули и присели, чеша репу. Мы непобедимы
    Сегодня употел. Был фотографом, ямщиком и слесарем.
    К полуночи слепил приблуду, чтобы опустить клапана , почистить седла и калапана. Опустил клапана, почистил от опилок, сделал фото фасок и опкстил клапана. Налил бензина - не протекает. Ширина фасок на седлах 3-4 мм. Нормально.
    Вот фото
    Дима, клапана нормально притерты - пояски (фаски)???
  18. #37718
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    На ходу, естественно. Где-то есть дырка, через которую разрежением в салоне затягивает выхлоп. Но это полбеды, с открытыми окнами я почти не езжу, вот когда дороги начнут поливать адской жижей - начнёт втягивать ейную взвесь, которая растворяет машину, следовательно до наступления холодов этот гадский всос надо найти и победить .
    P.S.
    Есть ещё чуть более хлопотный способ, но более правильный: на тарелку клапана наклеивается резинка с прорезью, а на клапан надевается подходящая мягкая пружина. В движение всё приводится шуруповёртом (для эстетов - можно коловоротом ) через болт с приваренной пластиной. В этом случае давить на клапан можно с нормальным усилием и притирочный процесс происходит гораздо лучше.
  19. #37719
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Хороший ребус. Спать не буду
    Пассат условно можно разделить на несколько зон. Моторный отсек, отсек АКБ, салон и условно багажник в седане.
    Перед лобовым стеклом при движении создается избыточное давление, благодаря которому на ходу в салон через фильтр, даже без печки, поступает избыточное давление, которое уходит через "жабры" по бокам заднего бампера.
    За задним стеклом и багажником при движении создается разряжение. Поэтому оттуда выхлоп не должен попадать в багажник, где давление выше.
    В моторном отсеке повышенное давление за счет встречного потока воздуха и работы вязкомуфты. Если под капотом из выхлопа появляются ОГ, они могут попадать в салон через фильтр. Чтобы этого не происходило, на перегородке аккумуляторного отсека стоит мягкое уплотнение. При повреждении уплотнителя или самой перегородки, капота, ОГ при движении могут попадать в воздухозаборник (фильтр) салона. ОГ в моторный отсек могут попадать через пробитые прокладки выпускного коллектора, трещины в коллекторе, прокладки между выпускным коллектором и катализатором.
    Мне так кажется.
    Вообще, можно проверить . Закрой окна, заведи ДВС, включи климат (печку) на рециркуляцию. И поехал. Печка будет забирать воздух из салона и дуть его в салон обратно. Посмотри, будет появляться ОГ в салоне.
  20. #37720
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да не надо выдумывать ... хорошая паста для притирки , и палка с присосками ... отлично всё делается ручками ... не надо лениться !!!
    и фаска 3-4мм это слегка дофига ... вроде не более 2мм .
    ты повторяешь мои грабли )))
    я год искал эту проблему .... переварил просекающую гофру , заменил прогнивший хомут ... а всё равно воняет , в салоне газовая камера когда окошко приоткроешь )))
    всё оказалось банально просто ... когда засовывали домкрат и ключи в левую нишу в багажнике , просто выдавили хлопушку в бампер . образовалась дыра ... а там рядом и выхлопная ))) задрал обшивку в нише , полез рукой в дыру , и нашел в бампере свою решётку . отмыл . но что бы поставить нормально назад пришлось снимать бампер . заодно там надо защёлки отогнуть , что бы чётко защёлкивалась . можно даже на герметик прилепить .
    А полез я туда по другой причине ... в нише набирается вода в дождь ... да , текло через дыру от хлопушки , плюс наверно слив от люка пропускал ... всё устранил ... а блин всёравно немного водички собирает , но уже правда не так много ... зараза , приходится ключи в целофановом пакете складывать )))
Страница 1886 из 2464 ПерваяПервая ... 8861386178618361876188418851886188718881896193619862386 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
