Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1884
  1. #37661
    Цитата Сообщение от dilla Посмотреть сообщение
    снимай правое колесо(вроде у мкпп нужно правое снять....короче посмотри заливную пробку найди), откручивай пробку главной передачи(шестигранник) и лей масло для мех коробок w75х90
  2. #37662
    Минск
    К сожалению, масло там есть, даже залил 2,7л вместо положенных 2,25л, но проблема осталась.
  3. #37663
    и сцепление сменено? а что произошло, ведь не с этой неисправностью ты купил.
  4. #37664
    Минск
    Заменил комплект сцепления с маховиком, поставил одномассовое. В процессе демонтажа старого комплекта выяснилось, что маховик был заклинившим. После замены и появились эти стуки. Я предположил, что коробку разбил маховик, т.к. по сути демфер в маховике не работал, а на диске сцепления пружин нету. Было принято решение заменить коробку. После замены стуки почти такие же, но тише. Как-то так. Сегодня поеду вскрывать старую коробку, есть предположение, что разбит подшипник вторичного вала (который рядом с дифференциалом) и сам вал бьет по планетарке дифференциала.
  5. #37665
    Всем привет! Случилась беда, поехал в дальнюю поездку и во время затяжного подъёма резко пропала мощность. Давил на педаль, а обороты только падали, когда остановился то вообще заглох. Завожу, хх плавает, если нажать на педаль то глохнет. Скинул фишку с дмрв и машина поехала, но как будто турбина не работает. Едет как будто у меня лошадей 50, а расход 15-20. Что может быть? Дмрв? Турбина? И чем чревато для двигателя? А то впереди ещё 300 км, надеюсь passat довезёт)
    1.8t AEB 97г.
  6. #37666
    скорее всего.
  7. #37667
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, земляк.
    Скорей всего проблема здесь. До замены сцепления и маховика стуков не было.
  8. #37668
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Carmageddon Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Патрубок может слетел с впускного тракта где-нибудь. Либо пробило, например интеркуллер.
    Конечно и с турбиной могут быть проблемы, но для начала делай опрессовку, а там по ситуации.
    Вот зачем вы все постоянно ставите одномассовые маховики? Сейчас на разборке рабочий хороший маховик стоит 4-5 тыс. руб. Зачем мудрить?
    Вот с этим маховиком и сцеплением разбирайся, сомневаюсь я, что какие-то проблемы в коробке, ты бы их заметил еще со старым маховиком
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #37669
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли опорные кронштейны передних стоек алюминий и металл?
    Заранее благодарен всем кто знает)))
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  10. #37670
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Да , они одинаковые
  11. #37671
    Минск
    Привет, земляк.
    Вскрыл коробку, там все в порядке, все подшипники и шестерни целые, люфтов нету.
    Тогда если дело в сцеплении, что именно издает такие звуки?
  12. #37672
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Дифференциал не смотрели ?
  13. #37673
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Надо более подробное описание траблы.
    Машина стоит, на ХХ стуки есть?
    Машина едет, включаешь нейтральную, стуки исчезают?
  14. #37674
    Минск
    Смотрел, все в идеале.
    На ХХ ничего нету. Стуки только на передаче и только на низких оборотах.
    Но вот если ехать на высоких оборотах и резко включить нейтраль, либо просто выключить передачу и газануть тысяч до трех, то некоторое время слышно, что что-то вращается и за что-то задевает, но это только в движении, стоя на месте этого нет.
  15. #37675
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    может это АБС подглючивает ?
    клацает колодками
  16. #37676
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, кодировку блока Airbag. После ДТП поменял, но, естественно, номер старого не записывал.
    VIN WVWZZZ3BZ2P299528
    Номер блока 1С0909605С
    Сейчас стоит 00000
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  17. #37677
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    вот такой вопрос .... помнится тут кто то говорил , что в ГБЦ надо ставить белые болты , имеется ввиду на крышки распредвалов . чёрные не канают , ВАГ их заменил по каким то причинам на белые .... напомните , кто в курсе ?
  18. #37678
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dilla, натяжитель ремня генератора исправен, не бьется об парковку при нагрузке на колено? тоже щелчки громкие бывают, а так мкпп бесшумно не работает ... тем более почти 20-ти летняя... и без демпферов в маховике... на диске пружинки мало что значат...
  19. #37679
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Если я правильно помню, при нагрузках и сбросе газа стучит?
    Ответь на вопросы коротко - да/нет.
    1. Едешь на 1-й передаче, 1500 оборотов у ДВС, стучит. Выжимаешь сцепление - стук пропадает?
    2. Включаешь вторую, 1500 оборотов, Выжимаешь сцеление, стук есть, включаешь 3-ю...5-ю. Частота стуков зависит от включенной передачи?
    3. уверен, что подушки ДВС и КПП нормальные?
    4. Выхлопная система не болтается?
    5. Алюминиевая тепловая защита выпускной системы не болтается?
    6. Стальная защита ДВС стоит?
  20. #37680
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Изменился поставщик? У меня чёрные стояли,когда делал мотор-новые оригинальные приехали серые.
    Может дело в покрытии?
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 1884 из 2475 ПерваяПервая ... 8841384178418341874188218831884188518861894193419842384 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
