Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1883
  1. #37641
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    От таких "нелохов" надо бежать, причём чем быстрее тем лучше.
    Я к этому выводу пришел еще в 1975-ом году, когда на моем ДВС горбатого Запорожца вместо жиклера на масляный радиатор закрутили болт и ручной дрелью сверлили более тонкое отверстие, чтобы поднять давление. Я тогда понял, почему запорожцы после СТО ездили с задранным капотом. Это в заде машины
    Я их тогда достал и мне продали новый ДВС, на который очередь инвалидов была 10 лет. Тогда он стоил меньше двух моих зарплат, 354 рубля.
    Тут я должен признаться, что среди парней, которые занимаются ремонтом, есть толковые парни. Я даже знаю таких, с одним дружим с 70-х прошлого века. Но беда. Не хочет брать с меня деньги, а я на дурницу не хочу.
  2. #37642
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Как говорится в одном старом анекдоте: "а люди всё те же" .
    И что же теперь - таскать детали по сомнительным местам с неиллюзорной перспективой что там их испоганят? Логичнее было бы придумать способ взаимозачётов, в случае с давним товарищем это не должно быть большой проблемой мне так кажется.
  3. #37643
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Насчёт тефлоновых сальников:
    https://www.youtube.com/watch?v=QXEP5VOERqs
    и ещё
    https://www.youtube.com/watch?v=kQ0of52PI3g
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #37644
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Всем привет!
    недавно менял прокладку между напорной трубой и тройником ОЖ на АВМ (рассохлась) и не обратил внимания на состояние трубы. Вот потекло снова вчера все разобрал, снял тройник (грешил на него, но оказался целый и вроде даже не кривой) и озадачился состоянием трубы. На фланце трубы присутствует коррозия по всей окружности. вопрос в следующем - влияет ли коррозия в данном месте на герметичность соединения?
Размер: 154.8 КбНазвание: IMG_9532-06-08-19-08-08.JPG
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  5. #37645
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    dvv3370, да да , мы всё это видели .
    но я вчера поставил купленные рейнз с пружинками , и сразу уже поехал )))
    канечно , это не по моему , я сторонник делать всё как положено , но к сожалению не в этот раз ... у меня износ первой шейки распреда , поэтому там повышенное давление масла на сальник ... тефлоновые подождут до нормальной головы )))
  6. #37646
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Привет, Саня. Это вопрос денег и места для хранения колес.
    Лучше брать четыре. Но это дорого. Купишь их и в случае повторения истории с ними, у тебя будет по три колеса на каждую ось.
    А у меня опять задерживается установка отремонтированной ГБЦ. Когда ее забирал, выяснилось, что потеряли шпонку на РВ, сломали ДПРВ. Меня уже все задолбало, решил ставить шпонку с моей старой ГБЦ и ДПРВ, заодно мой шкив РВ. У купленного большой износ зубьев на шкиве и он болтался на РВ ка гуано в проруби.
    А сегодня в теме "Замена ЭБУД" коллега Илья просил изображение ДПРВ. Сфотал, выложил и посмотрел на нем номер. А там вместо ВАГовского 6В0ХХХХ какое-то TFХХХ АНАЛОГ.
    И тут я сопоставил. Шпоночная канавка разбита. Шкив болтается на оси РВ. Менялся ДПРВ.
    Понял, что были проблемы по ДВС - датчику ДПРВ. Его поменяли - не помогло. Увидели разбитую шпонку и отверстие под РВ, впарили ее мне. А как ссали на ухи - провернуло вкладыши КВ, поставили контрактный. Неделю свистели, что она стоит на старом ДВС, надо, но я в деревню должен поехать.
    Вобщем буду снимать свой РВ, заодно и гидрики свои поставлю. Все болты заверну динамометрическим ключом, а не так как говорил слесарюшка на СТО - динамометрическим ключом крутят только лохи.
    Вобщем завтра родственник обещал купить мне ударный гайковерт (деньги мои), чтобы я открутил шкив РВ и другие болты. Привезут мне его в среду. Поставлю свой РВ и шпонку, Свои гидрики.
    Да, на СТО когда принимали ГБЦ в ремонт сразу сказали, что она уже шлифовалась. Но заверили, что знают предельны размер. Хоть штангелем, но проверю. На ГБЦ была написана маркером 0.1
    Кинь ее на плиту или хотя-бы линейкой проверь
  7. #37647
    Отправлено: 12
    Слушайте решил тут почистить ДЗ на своем "коне" и сталкнулся с проблемами, хрен подлезешь к ней ну по крайне мере у меня не получается позлесь своими корявками к болтам что бы там все открутить
    В магазе сказали когда покупал жижу для чистки, что можно внутырь брызгать, все вылетит через движку можно ли так делать в итоге?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  8. #37648
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Смотрел толстой линейкой головку и блок. Вроде нормально.
  9. #37649
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    DRON_B5,можно, однако качество чистки хуже будет, чем если бы при снятой заслоки... Хотя я сам всегда чищу без снятия, но на заглушенном движке.
  10. #37650
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При откручивании болта рв нужно удерживать за шестерню , со ствола рискуешь разбить посадку под шпонку и точно уже не поставишь
  11. #37651
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Мне пришлось повторить чистку. Надо тщательно чистить ось ДЗ. Чистил карбклинером и кисточкой.
  12. #37652
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    сотрите не сильно , а то смазку оси повымываете карбклинером )))
  13. #37653
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Такая коррозия как на фото - не влияет. Поэтому тут или резинка дрянная попалась, или перекос присутствует.
  14. #37654
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    от греха подальше купил трубу с хорошим фланцем.
  15. #37655
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    dilla, а что если вывесить другое колесо? Кажется, что звук идет от внутреннего ШРУСа/трипоида
  16. #37656
    Минск
    На подъемнике то же самое. Трипоиды в порядке.
  17. #37657
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    dilla, я говорил про левую сторону, а не про подъемник.
  18. #37658
    Минск
    Не совсем Вас понимаю.
    Автомобиль поднимали на подъемнике. По очереди останавливали сначала левое колесо, затем правое колесо. Дефект проявляется одинаково во всех этих ситуациях.
  19. #37659
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Это я и хотел услышать. Я канеш не силен в данном вопросе, но думаю только вскрытие покажет
    п.с. И это, у нас тут на "Вы" как то не принято
  20. #37660
    Минск
    Понялпринял)
Страница 1883 из 2482 ПерваяПервая ... 8831383178318331873188118821883188418851893193319832383 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
