Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1880
  1. #37581
    Ужур
    Всем привет! Дядьки подскажите, люков есть два вида как я понял, отличаются моторчиками:
Размер: 54.2 Кб Название: 1557759104487_bulletin.jpg
    Сломался у меня люк с прямоугольным моторчиком, а можно ли воткнуть люк с другим моторчиком? Первых деффицит, а в ближайшем миллионике вообще не нашел.
    VW Passat B5 1997г. AEB 1.8t МКПП
  2. #37582
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, заменил я блок комфорта себе, напомню был 1C0 959 799 С, удалось найти только 1C0 959 799 B, кодировка на обоих была 008, поставил все заработало (даже багажник теперь открывается с салонной кнопки, чего не было на старом). Вот только на новом интересная странность, поправьте меня если это норма, при открытии передних дверей не загорается свет в салоне НО он не загорается только когда не вставлен ключ. Если вставить и провернуть ключ в замке зажигания, тогда при открытии передних дверей свет загорается (на приборке индикация включается). Если же оставить фары включенными вытащить ключ, то при открытии водительской двери зуммер пищит и также загорается свет в салоне. С задними дверьми все в норме, на них реагирует как положено.
    Что-то можно сделать? Или так с этим и жить, может это норма =)
    P/S: на новом блоке комфорта прописывается ошибка по обрыве на сирену, и обрыве датчиков объема (у меня попросту ни того ни другого нету)
  3. #37583
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ded_491,
    Читал сам. Номер ошибки не скажу, но текст такой "нет ответа от блока управления"
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  4. #37584
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята долго мучает вопрос, но все таки спрошу - у кого акпп, педаль газа и тормоза на разных уровнях у вас? У меня перепад сантиметров 3 (на глаз ), то есть педаль газа немного утоплена вперед.
  5. #37585
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Это проблема?
    WVWPD63B04P243274
  6. #37586
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Это проблема?
    Я не знаю. Для меня наверное нет. Я не знаю как с завода должно быть.
  7. #37587
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    sanyoua, вроде так и должно быть и не зависит от типа КПП. Причём не только на Б5, а на всех машинах такое практикуется.
  8. #37588
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня также, газ утоплен больше.
  9. #37589
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Было бы странно, если бы он выше тормоза торчал...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #37590
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Предполагаю, что так и должно быть. Сейчас посмотрел как у Сеата, который мне удружил родственник на время ремонта моего пассата. АКПП. Педаль газа ниже педали тормоза сантиметров 3-5.
    Помню в 70-х у нас были машины ГАЗ-24-24. V8, АКПП. Один коллега остановился о столб. Естественно разбирательство... Одним из свидетелей ДТП был сержант ППС. Из его показаний, как сейчас помню - ДВС ревел как дурной, передние колеса стояли колом, а задние гребли асфальт с дымом. Это было реально в этой жизни.
    На машинах с МКПП при торможении водитель инстинктивно выжимает сцепление и отключат двс от КПП. И когда случайно одновременно нажмет тормоз и газ, ДВС будет реветь, но тормоза сработают нормально. А вот с АКПП ДВСВ будет рвать тормоза и крутить колеса. Видимо поэтому педаль тормоза выше педали газа.
    Это мои измышления.
  11. #37591
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Всем привет .Нужен срочно совет. Есть одна небольшая трещина на катушке зажигания. Начитался всякого и не могу решить: заклеить эбоксидкой или покупать новую? Троение у движке нет, есть слегка неровная работа на ХХ.
  12. #37592
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    менять от греха и не заниматься кроиловом. выйдешь на трассе на обгон, и тут пошло троение и езда на 3 котлах....
    WVWPD63B04P243274
  13. #37593
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ошибки по ДВС посмотри, выложи тут. Просто так проблемы не появляются.
    И что такое неровная работа ДВС??? Опиши подробней.
    Проблем может быть много, от хренового топлива, до плохой массы. Колхозного ремонта и натяжения ремня генератора, и старой АКБ, дырок во впуске.
  14. #37594
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет всем, понаблюдал, оказыыыыыыывается у меня без ключа в зажигании, салонный свет от передних дверей загорается с задержкой, секунд 10-15, от задних сразу загорается, если включить зажигание то сразу загорается без задержки (при открытии дверей), куда можно копать ребят?
    Также получается и не включается бензонасос при открытии двери после долгой стоянки, но стоит включить габариты, как сразу загорается свет в салоне и подкачивает бензонасос
  15. #37595
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Дырок во впуске было несколько. Сейчас впускной снят, жду запчасти(трубки, резинки). Заодно снял ВВ трансформатор а там трещина. Пойду заказывать фирмы Бош. Оригинал дорого.
  16. #37596
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Не горит фонарь заднего хода, но если при включении задней скорости ручку посильней вдавить то загорается. Наверно проблема в каком-то переключателе, концевике или датчике. Где он стоит и как к нему добраться?
    Подскажите в какой теме можно найти подробный фотоотчёт.
    вроде эта тема
    https://passatworld.ru/showthread.ph...tootchet/page2
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
  17. #37597
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от DANGER1979 Посмотреть сообщение
    вроде эта тема
    Она самая. Сверху можно добраться. Он мог от вибраций вылезти из отверстия, либо шток стерся.
  18. #37598
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    АКПП или...?
    Добрый вечер,дорогие форумчане.Нарисовалась проблемка тут....Изредка пока,но все же,случается ,если стоишь на драйве,на тормозе...Вдруг обороты резко подскакивают до 1500...1700,машина дергается вперед.
    отпускаешь тормоз,прокатываешься полметра,встаешь на тормоз и.....все идет нормально.
    Коробка работает вроде нормально,переключения чувствуются,но пинков нет.
    правда стал замечать,что частенько при разгоне давишь на газ,обороты растут,а пася не разгоняется почти,отпускаешь и тут же нажимаешь так же газ и ускоряется значительно лучше.
    Что копать,АКПП,масло заменить....или проблемы с двигателем.?
    Спасибо за дельные советы
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  19. #37599
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Ехал с работы и возле дома потек антифриз. До гаража доехал с пустым бачком ож.
    Вот выходящий патрубок от двигателя к печке, он на фото снят
    У меня вопрос. Там патрубок г-образный одевается на муфту. А в патрубке вот такое пластиковые колечко а за ним резиновое кольцо. Так и должно быть? Потому что я не можу одеть, совместить прорези для скобы. Или кольцо большого диаметра или лишнее пластиковые кольцо.
    Там всередине патрубка диаметр меньше чем само уплотнительное колечко резиновое
    Вот так у меня надето. Как видно колечко резиновое скукожывается ))) оно как бы большого диаметра.
  20. #37600
    Получено: 19
    Пластиковое колечко бывает смещается, и не получается запихнуть до конца. Надо чем-нибудь аккуратно вдавить пластиковое колечко до упора и тогда должно всё сойтись.
    B5+ 2005, AWX 5ст
Страница 1880 из 2480 ПерваяПервая ... 8801380178018301870187818791880188118821890193019802380 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
