Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1876
  1. #37501
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Да сцепу менять ваще фигня.легко и просто.прям скучно.но долго.на яме.
  2. #37502
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Кто же проверит, как они гидрики ставили, на свои места поставили или... крышки РВ не перепутали местами
    Сам и проверь - проверни распредвал на пару оборотов (на снятой башке, естественно), должен вращаться свободно и сопротивляться только за счёт клапанных пружин. В особенно параноидальном случае можно открутить 3 крышки (остальные две судя по картинкам не перепутаешь) и изучить их и постели заодно на предмет свежих натёртостей, которые обязательно будут если крышки перепутаны. Скорее всего их там не обнаружится, так что останется поставить крышки назад и затянуть гайки моментом 2 кг.
  3. #37503
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А без нее? Я это делал с земли. И не надо говорить, что я и...ик! вариантов не было, как и возможности, вот и пришлось...
  4. #37504
    Получено: 59
    Не.я б не смог.я ленивый.я яму выкопаю.
  5. #37505
    Добрый день.
    очень долго ищу аналог внутреннего левого шруса АКПП .
    машина PASSAT B5 1.9 TDI (AFN) 1997 год.
    WVWZZZ3BZVE093729
    может кто-то менял и остался артикул.
  6. #37506
    Отправлено: 38
    на дизельном 1.9 возле стартера маховик ничем не прикрыт и должен быть? если с капота смотреть видно маховик.
  7. #37507
    омск
    Приветствую. Подскажите мне кажется или как-то шумно стартует, только после долгой стоянки https://youtu.be/Gd34A0TUObI
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  8. #37508
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Гидронатяжитель цепи стучит,пока масло не накачается. Причины две: Первая-негерметичен обратный клапан в кронштейне маслоохладителя;Вторая-сам натяжитель.
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #37509
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возле стартера виден не должен. А с другой стороны (со стороны топливного фильтра) должен виден и ничем он не прекрывается.
  10. #37510
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люди ,всем привет! Такой вопрос по клапану вентиляции карьерных газов: клапан 035103245А. Насколько должен быть жесткая пружина на новом клапане? Покупаю второй подряд клапан( не оригинал) а в них пружина очень жесткая, еле продувается и хрипит. Родной,старый открывается легко ,держит обратно,после его чистки. Поставил новый клапан, а у меня этот хрип аж из впускного патрубка хорошо слышно ,который перед воздушным фильтром. Такая и должна быть жесткость у нового или лучше все таки назад старый поставить?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  11. #37511
    омск
    Спасибо. Клапан заменил первым делом, без результата
  12. #37512
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Когда собирал свой мотор и столкнулся с такой же ситуацией (уж очень слабая пружина) и поиском где-то тут нашёл что давление срабатывания небольшое (ссылки и точных данных не сохранилось) и если клапан не травит в обратную сторону, то и нефиг его менять. Собственно, менять не стал и пока (наездил, конечно, мало, тысяч 5 где-то) всё работает без проблем.
    И глупый вопрос всем: если не работает "мигающее" положение дальнего (когда рычаг на себя), а при включённых фарах ближний/дальний переключаются нормально, то это подрулевик сдох или какая-то другая беда?
  13. #37513
    Получено: 59
    Он не то чтоб сдох...разбери и почистил контакты.я так делал.после чего он работал долго и счастливо.несмотря на то что остались лишние запчасти
  14. #37514
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Он не то чтоб сдох...разбери и почисти контакты.
    А что, тоже вариант . Габаритно-фарную крутилку я уже починил тем же способом.
  15. #37515
    Получено: 113
    Хорошо, поставлю старый, а то я заметил, что после замены этого клапана у меня аддитив с мультом подскочили до 3.5-4 и патрубок после маслоудержателя стал весь в масле вместе с тройником где этот клапан. Короче надо его менять
  16. #37516
    Получено: 59
    Поставь дублирующий.где то в базе знаний есть статья.тюнинг блидера если я не ошибаюсь.
  17. #37517
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, а есть ли разница в какую сторону надпись на ремне ГРМ смотрит? Нет ли у него направления вращения?
  18. #37518
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Было бы, наносили бы стрелки, а так обычно ставят чтобы надписи читались как обычно, слева на право. Хотя если новый ремень поставить по другому ничего не будет, только при повторной установке старого ремня лучше ставить так как стоял.
  19. #37519
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Приветствую.
    Подскажите, есть руль на 4 спицы (резина подустала местами0
    Хочу другой руль на три спицы от б5+, подойдет ли он по подключению подушек и сигнала?
    От б6 знаю точно не подойдет, там фишка другая.
  20. #37520
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Приветствую.
    На 198% подойдёт
Страница 1876 из 2467 ПерваяПервая ... 8761376177618261866187418751876187718781886192619762376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
