Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1870
  1. #37381
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    у меня все меняные, при том оригинал, дело именно в передней подушке, одно дело что она не отрегулирована, а второе, это то что на вид у меня на 5 и то была серьезней подушка
    все четыре?
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  2. #37382
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    привет, скажите какую подушку поставить на морду (ну та где на трубе у радиатора) а то замонал прыгать мотор при каждом нажатии на педальку газа и если отпускаю тоже прыгает ... какую поставить, а то то что я заказала мне как то ну не нравится вообще )) на 5 и то была как то мощнее что ли ...
    сейчас стоит такая
    а это то что было до замены
    Установлена Lemforder 2592901-по виду как кортеко на фото-проблем нет.
    Б 6 седан BVY автомат
  3. #37383
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    все четыре?
    ну я не знаю где там у вас 4 )) у меня их три на моторе, и плюс на АКПП, мне нужна хорошая подушка на морду и еще бы отрегулировать где то правильно
    хм, почти как моя на фото только с выступами только вот у меня оригинал идет не с круглым отверстием, а чуток иное...
    вот к примеру что бьется по вину
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  4. #37384
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    такую себе ставил 2709101 LEMFÖRDER,поставил и забыл о стуках
    как установить опору смотри здесь,коробка автомат и механика по разному ставится https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AWM
  5. #37385
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да как ставить я тоже знаю... но на сто все ленятся этим заниматься
  6. #37386
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    всего пять подушек. переднюю в расчет сейчас не беру, поэтому и спросил про четыре.
    не ездите к ним больше, они плохие) лентяи...
    народ, всем привет.
    кто помнит, телики на В5 1,9 и 1,8Т одинаковые? ща конечно в етку залезу поглазеть, но мож кто помнит.
    морду снесли, надо восстанавливать...
  7. #37387
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    4 это с учеток акпп получается. но где там 5 тогда, у меня я лично не видела ) только та что на моторе у меня отбойник, его я считаю 5 подушкой в таком случае ... да и вообще мотор и коробку я по отдельности считаю
    на 5 у меня с акпп вот такой телек был на 1,9 не думаю что они различаются
  8. #37388
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    глянул, по буквам телики одинаковые. уже хорошо...
  9. #37389
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Привет, комрады!
    Вопрос по замене ГРМ.
    Проехал после крайней замены всех роликов, ремней и натяжителя около 60 т.км.
    Подумываю сменить только сам ремень ГРМ.
    На сколько целесообразно менять опять ролик и демпфер ремня ГРМ?
    Как можно проверить состояние данных деталей?
    Спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #37390
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Демпфер устроен довольно просто и в теории способен проработать значительно более 60 тыщ:
    для нового, если правильно помню, "обратное усилие" (т.е. момент с которым надо давить чтоб утопить шток) составляет 8 кгс и утапливаться шток должен очень медленно.
    а ролики представляют из себя обычные подшипники, поэтому если ты знаешь как отличить изношенный подшипник от исправного (то есть надо снять ремень и руками их покрутить - у дохлых при этом будет или повышенный люфт, или наоборот "подкусывание"), то определить состояние роликов и, следовательно, принять решение относительно оставлять/не оставлять сможешь запросто.
  11. #37391
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Привет, комрады!
    Спасибо!
    Демпфер ходит два ремня,дальше-как повезёт; с роликами лучше не шутить-дело не только в состоянии подшипников,но и в износе поверхности.
  12. #37392
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Привет, комрады!
    Спасибо!
    Вкратце... если демпфер сухой, давится с усилием и без проскоков, нормально давит на ролик и ремень не ослабший, то пусть работает дальше. Ролик, помпу и ремень снять и положить в багажник. Якобы на "НЗ" Представь картину - на 60 тык меняешь ремень. Через 30-ку умирает ролик или помпа. Опять снимай морду, трать бабло и т.д. Опятьжешь, количество вложенного бабла и нервов при обрыве ремня, клине помпы или ролика несравнимо больше, чем профилактические вложения сил и средств по регламенту.
  13. #37393
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Народ подскажите,
    1. в VW Passat B5 1999 года есть ли какая та звуковая сигнализация по заводу, когда ближний или габариты остались включены при открытых дверях как в других машинах (например ford focus 1998).
    2. в VW Passat B5 1999 года есть ли какая та визуальная лампочка на приборке по заводу, когда открыты двери или багажник как в других машинах (например ford focus 1998).
    Спрашиваю, т.к. может она есть, но у меня не работает или её просто по заводу нет?
  14. #37394
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от DANGER1979 Посмотреть сообщение
    Народ подскажите,
    1. Есть. Когда ключ из замка вынимаешь.
    2. Есть. Когда зажигание включено.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #37395
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Спасибо добрый человек. Значит у меня это всё не работает.
    Также у меня не включается свет в салоне при открытой водительской двери, а также на самой водительской дверке не работает подсветка снизу. При этом освещения салона включается при открывании остальных 3-х дверок.
    Также не работает верхний плафон в потолке над багажным отсеком.
    Может это как то связано?
    В остальном вся электрика работает.
  17. #37397
    Отправлено: 38
    При наборе скорости на второй передаче, машина как бы волнами набирает скорость. Такое только на второй.
    Поменял датчик воздуха. масло в коробке. всю сцепу с маховиком. Думаю что что-то с коробкой. может кто стыкался с такой проблемой?
    1.9tdi AVB 5мкпп
  18. #37398
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Не работает микрик замка в водительской двери. Из-за этого все неполадки.
    Нужно его заменить и всё заработает.
  19. #37399
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    День добрый. За свет на потолке "в багажнике" отвечает микрик в замке двери багажника. Ну или посгнивали пины в разъемах. У моего отца так было.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  20. #37400
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, земляк.
    1. к сказанному могу добавить, что и пр включенном повороте тоже буду зуммер гудеть.
    2. Возможно зависит от комплектации машины. На своей машине не помню, чтобы была индикация открытой двери или задней, пятой двери.
    У меня есть бортовой компьютер, но на приборке два крохотных ЖКИшки. Приборки бывают еще с большой ЖКИ половинчатой и бывает с полной ЖКИ. Вот там видимо и видно когда открыта дверь.
    Что касается света в салоне, есть несколько вариантов.
    Бывает сдыхает микрик двери, который стоит на защелке замка. Его можно купить на Али.
    У меня на штоке микрика был пластилин из смазки и пыли. Аккуратно почистил и смазал. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить резиновый уплотнитель на кнопке микрика.
    Контакты замка были серые - почистил.
    И пайки разъема на плате замка имели кольцевые трещины. Зачистил и пропаял. Три года проблем нет с дверью водителя.
    Я смотрю, ты уже сам разобрался
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5839560
Страница 1870 из 2475 ПерваяПервая ... 8701370177018201860186818691870187118721880192019702370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
