Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1868
  1. #37341
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Мужики, если маслозаливная крышка очень слабо притягивается при перегазовке (около 3тыс) - чистить ВКГ? Или оборотов надо дать больше?
    Клапан блидер проверяй.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #37342
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    сначала дыры проверь ... сделай опресовку .
    У меня был разорван резиновый тройник на клапанную крышку , надуло на ГНЦ масла с пылью . плюс офигеть как сифонит полумесяц под ГНЦ ... их детская болячка ... собираюсь лезть менять прокладку , мазать на герметик , и молумесяц прокладки КК , 100% сифон больше не появляется !
    А пока да , фигово присасывается при перегазовке .
    Кстати , когда менял тройник , одел шланг на металлическую трубку ВКГ , продувается свободно , думаю Г-патрубок не забит , а то хотел лезть разбирать чистить менять . плюс если дуть туда сюда , то слышно как хлопает блидер , значит не завис , работает .
    мужики , ну подскажите такой вопрос ... на диагностической колодке OBD2 есть ли +12в , которые появляются при включении зажигания ?
    п.с. ...
    нашёл , на 1м контакте ОБД +12 при включении зажигания . вопрос другой ... 0,5 ампера выдержит на постоянку ?
  3. #37343
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, у кого по ваг-кому через обычный шнур 409.1 k-line (синий) не заходить в блок комфорта, блок абс или в блок фар, в настройках можно поставить в окне Start Baud 9400.
    Все остальные блоки читаются на 10400.
  4. #37344
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua, Не 9400 а 9600, это для блока комфорта.
    Все остальное работает на 10400
    , VAG COM
  5. #37345
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    fibonathi, ну я у себя ставил 9400 - подключилось и к блоку комфорта и к фарам.
    Не ну можно и 9600
  6. #37346
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua,
    Это старт-стопный протокол. Номинальная скорость 9600. Но будет работать если чуть больше и чуть меньше - на то он и старт-стопный......
    , VAG COM
  7. #37347
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    У меня возникла идея, может на плюсовых пассатах педаль сцепления легче из-за двухкамерного усилителя тормозов? Соответственно и педаль тормоза там мягче. Нужно сравнить с дорестайловым пассатом усилие
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Жижу саму менял по всей системе тормозной недавно, но вот прокачать на выжимном не получилось, там стоит пластиковый штуцер и я начал его слизывать,когда откручивал.открутить не смог и побоялся его сломать и потом вообще машину в недвижимость превратить,пока не найдется прокачивающий штуцер. Ну если сравнивать,то моя педаль раза в 2.5 туже
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #37348
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Всем доброго и извиняюсь если сильно забоянил .
    Имеется "стандартная" ошибка ДМРВ "16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала", которая никуда не делась ни после замены ДМРВ, ни после замены мозгов. Провода, само собой, проверялись лампочкой и к ним никаких претензий не возникло, впуск и картерная вентиляция собиралась недавно и сильных подсосов оттуда вроде бы нет.
    Смущает следующее: появление ошибки никак не зависит подключён датчик или отключён и на обоих контактах от мозга напряжение 0,2-0,6 В (хотя один по-логике должен быть +5В, а другой вообще вход сигнала), +12 и масса само собой есть и нормальные (тоже лампочкой проверялись). Ошибка появляется если движок работает, на включенном зажигании если сбросить то не появится пока не заведёшь.
    Движок AEB, мозг 3.8.2 (907557T). За исключением одной ошибки, не очень ровного холостого и холодного запуска со 2-3 раза работает нормально.
    Вопрос простой: подскажите что нибудь умное как действовать дальше . То есть что должно быть на жёлтом и зелёном проводах когда всё исправно.
    P.S. подменный ДМРВ был хоть и Бош но не новый и гарантий что он исправен нету. В то же время потратить 13 тыр на новый чтоб убедиться что ничего не поменялось тоже пока неохота, не убедившись что причиной безобразия дохлый датчик и ничто более.
  9. #37349
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Подскажите кто ставил задние тормозные суппорта Jp Group 1162000970(980)? Как они? Можно ставить? Уж больно цена вкусная.
    Зеленый металлик, немец
  10. #37350
    Получено: 113
    +5В должно быть обязательно,и идут они из эбуд,причем должны быть стабилизированы,т.к питание +5в идёт на преобразователь дмрв. Или в обоих Эбуд одна и та же проблема,в чем я сомневаюсь, или именно провод по +5в коротит на массу, может тем самым и спалил цепь +5в в новом Эбуд. Нужно вызвонить питание ,на самой колодке Эбуд,без провода, или вытащив пин с проводом или откусить его. Если питание появится ,то искать или обрыв провода или КЗ
  11. #37351
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ставили , кто то катает , кто то сменил через пол года - потекли по ручнику
  12. #37352
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Вот только постоянно или пару секунд после включения? Не может такого быть что при появлении ошибки и питание выключается, типа "раз нет сигнала, то нафиг электричество переводить" .
    Коротыш при снятых разъёмах упрямо не выявлялся (провода при проверке активно шевелил). В два разных мозга с одной пробемой тоже слабо верится, но на всякий случай: какой из выводов ДМРВ питание - 2-й или 4-й?
  13. #37353
    Получено: 113
    Там два питания, 2й контакт +12В и 4й контакт+5В
    На обрыв прод прозвони
  14. #37354
    Получено: 113
    Люди добрые, скажите пожалуйста, с каким усилием должен ходить шток вестгейта на турбине? Было подозрение, что звенит клапан вестгейта, решил подергать шток вестгейта, люфта нет, но вот рукой я его очень тяжело сдвинул с места,упёршись отвёрткой в регулировочный винт. И меня очень озадачило, если при 0.35 бара он должен начать двигаться, то с тем усилием при котором я его давил, он вряд-ли сдвинется, потому что усилие кг 15 я точно прилагал, что бы он сдвинулся
  15. #37355
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Даже больше сделал .
    1. Отгрыз провода возле мозгового разъёма и посмотрел что на них. На них ничего (0,01-0,02 - погрешность тестера).
    2. Нашёл +5 и дал на ДМРВ (авось не жалко), сигнальный подключил к мозгу. "Низкий уровень сигнала" моментально превратился в высокий, глянул напряжение - 3,2х и от прохождения воздуха не зависит.
    3. Провёл извращенческий приём - подключил рабочий ДМРВ от ТАЗа . С него сигнал как бы правильный, 1,2х и от прохождения воздуха зависит. Ошибки пропали, но зато потерялся холостой ход - непрерывно прыгает 800-1200.
    4. И чисто на всякий случай подключил 2 заведомо исправных провода - картина ровно та же самая.
    Вот и хрен знает чего дальше предпринимать...
  16. #37356
    Получено: 113
    Не мучай двигатель, сними фишку с дмрв и ездий , а в это время,копи деньги на дмрв оригинальный. И езжай к автоэлектрик, пусть разберётся с Эбуд, что бы питание сделал
  17. #37357
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не стоит давать таких советов, если не в курсе дела.
    На AEB стоит ДМРВ безофсетного типа HFM2 .
    В отличие от оффсетных расходомеров типа HFM5, который, к примеру, применяется на вашем моторе ANB, ему для работы не нужно +5V
    При включении зажигания на всех трех проводах, кроме питания +12 (ножка 3, красно-зеленый) напряжение будет нулевым.
  18. #37358
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну грубо говоря, 1атм=1кг/см2
    Манометр и чем дунуть есть?
  19. #37359
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Всем привет. Такой вопрос, из-за чего может быть очень тугая педаль сцепления на моём авто? По сравнению с пассат б5+ . Я когда прокатился на плюсовом, очумел какая мягкая там педаль сцепления. У меня же,если проедишь по пробкам,потом нога отваливается
    Может и из-за износа сцепления.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #37360
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    кто сказал , что на 5+ сцепа лёгкая ? ... блин ... покатался на гранте товарисча . сел за свой и прифигел ... сцепа и руль тугие , еду как на зилу ))) . такое же ощущение было и после ситроена брата жены .
    это по родному заводскому Луку . я на первый пассат ставил комплект Сакс , вот он в разы легче заводского Лука .
Страница 1868 из 2467 ПерваяПервая ... 8681368176818181858186618671868186918701878191819682368 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
