Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1867
  1. #37321
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    а разных производителей тормозухи смешивать можно?
  2. #37322
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Вся дот 4 смело мешается. Хоть ваз хоть мерс.
  3. #37323
    нежелаельно. но если сильно прижмёт, но всё равно лучше потом перезалить систему.
  4. #37324
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    Вылетел сегодня чек, прочитал Васей, говорит, что p0299. Что за хрень? Причин может быть несколько?
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  5. #37325
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Почему не желательно, если они dot4?
    Вот и я думаю, что дот4 весь одинаковый.
  6. #37326
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет.90% перепускной клапан.Ошибка известная.В тему по ошибкам плиз.
    сними,посморти его, мембране хана.Рекомендую оригинал.Менял вместе с ГРМ.
    Vorsprung durch Technik
  7. #37327
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Всем привет. После ДТП сработали 2 подушки (водительская и пасс), заменил блок управления airbag (новый оригинальный) и сами подушки. Теперь не уходит ошибка 00591 выключатель замка ремня безопасности. Проблема в том, что никаких проводов к этому замку не идёт. Может программно как- то делается? В Васе в подушках кодировка 00000
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  8. #37328
    Получено: 59
    Кривой перевод.ошибка по преднатяжителю ремня я думаю висит.а это только замена ремня.
  9. #37329
    Челябинская обл
    00591 — Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
    Ну и соотв. про пассажира
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  10. #37330
    Самарская обл. г.Тольятти
    Доброго всем денька .знаю тема уже заежена ,терзают муки выбора рейки бу ,ремонт в мастерской или новую рублей за 20.потекла рейка как то странно думал сальник с правой стороны ,заменил ,а нет течёт внутри штока .может кто что подскажет .заранее благодарен .
    1.6 AHL ,97 г.климат, ручка. 163RUS
  11. #37331
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Я брал б/у,перед установкой проверили на станке (выбирали из 3х), стоит уже три года....До этого,перебирал рейку у спеца(которого хвалили и рекомендовали),хватило на 3месяца....
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  12. #37332
    Проверить не получиться т.к. она в питере ,а я в тольятти .
  13. #37333
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Я б не рисковал
  14. #37334
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    кто нить лил тормозуху от АТЕ?
    такую Ate 03.9901-5802.2
    Наименование Brake Fluid SLОбъем, л 1
    Спецификации FMVSS 116 DOT 4
    Спецификации SAE J1703
    Тип контейнера Бидон
    Габариты, мм 194x93x76
    Вес, г 1 243
    Описание
    Допуски и спецификации: FMVSS 116 — DOT 4/DOT3, SAE J1703 DIN / ISO 4925
    или такую:
    Ate 03.9901-6402.2
    Наименование Brake Fluid SL.6
    Объем, л 1
    Вес, г 1 236
    Описание Спецификаци: SEA J1703, FMVSS 166/DOT 4
  15. #37335
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Залита такая:
    Ate 03.9901-5801.2
    Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 0.5л,
    она-же Ate 03.9901-5802.2
    Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #37336
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Мужики, если маслозаливная крышка очень слабо притягивается при перегазовке (около 3тыс) - чистить ВКГ? Или оборотов надо дать больше?
  17. #37337
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Чистить вкг однозначно и ещё на дыры проверить и проверить все клапаночки и грибок
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #37338
    Получено: 113
    Всем привет. Такой вопрос, из-за чего может быть очень тугая педаль сцепления на моём авто? По сравнению с пассат б5+ . Я когда прокатился на плюсовом, очумел какая мягкая там педаль сцепления. У меня же,если проедишь по пробкам,потом нога отваливается
  19. #37339
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Жижу давно менял? А может особенность корзины. Сам замечал на разных машинах одной марки, разная педаль сцепления. Как выяснялось, разные производители корзин.
  20. #37340
    Получено: 113
    Жижу саму менял по всей системе тормозной недавно, но вот прокачать на выжимном не получилось, там стоит пластиковый штуцер и я начал его слизывать,когда откручивал.открутить не смог и побоялся его сломать и потом вообще машину в недвижимость превратить,пока не найдется прокачивающий штуцер. Ну если сравнивать,то моя педаль раза в 2.5 туже
Страница 1867 из 2467 ПерваяПервая ... 8671367176718171857186518661867186818691877191719672367 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
