Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1866
  1. #37301
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Приветствую всех! кто-нибудь за последнее время менял гидрики? на какую фирму взглянуть, кроме ina?)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #37302
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли приобрести отдельно личинку замка двери багажника на универсал?
    Нихрена не получается выложить ссылки на Али.
    Попробуй зайти на Али и там в поиске набери "цилиндр двери passat B5". Я так находил. И там по номеру на твоей личинке ищи.
  3. #37303
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Всем привет.
    Где трещина нашлась???
    Фото можешь выложить???
    привет, Дед Василий)
    вертикальная трещина нашлась в +/- 3 см от плоскости прилегания гбц пострадавшего от гидроудара второго горшка. есть подозрение на наличие второй трещины по диаметру в этом же горшке, но в другой его стороне.
    фотки попробую...
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  4. #37304
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, вопросы не про Пассат, но про ВАГ (для общего развития).
    1) На ауди А6 (С5) 2000 моторы 2.4 (AGA; ALF; AML; APS; ARJ) чем отличаются друг от друга?
    2) Какие у них есть болезни (как у мотора, так и у авто как такового)?
    3) У полного привода, что с надежностью и ремонтопригодностью?
  5. #37305
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрады, вопросы не про Пассат, но про ВАГ (для общего развития)...
    1) Наличием электронного/механического дросселя, мозгами, количеством лямбд и катов. В остальном вроде одинаковые...
    2) По мотору - дохнущие втулки/мск клапанов/кольца, задиры горшков (особенно 3 и 6 ввиду перегрева), проблемы по пробегу с ВКГ, сопливые клапанные, трещащие ГНЦ, криво стоящие метки ГРМ. Все лечится прямыми руками и несильнокитайскими запчастями. По машине в целом - облезающие арки, стучащие/текущие рейки и иже с ними палЁные насосы ГУРа, умирающие китайские рычаги, вечно немолодая и мутная оптика на дорестайле, микрики в замках, датчики АБС и отсутствие связи с блоком... все как у ВАГа
    3) с виду - дорого, а вообще - крестовины/ШРУСы кардана и подвесной меняются, задняя подвеска ремонтопригодна и живуча. Бывает начинают ссать сальники редуктора. Но опять же в силу возраста и пробега. Нередки случаи сдыхания Торсена - последствия гонщЕгов адовых.
    У меня была. Продал Теперь жалею...
  6. #37306
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Правильно сказал, "... всё как у ВАГа" что Фольц, что Ауди А6 С5 это же и есть VAG
  7. #37307
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    А подскажите количество и какие диоды нужно для замены подсветки приборки.сколько синих и сколько красных надо?
  8. #37308
    https://www.drive2.ru/l/5906961/ диоды СМД.
    только оригинал.
    Подскажите, можно ли приобрести отдельно личинку замка двери багажника на универсал? Может номерок аналогов имеется? По экзисту только оригинал за 9 тр. Не катит.
    али экспресс
  9. #37309
    Получено: 59
    Там на белую меняли.я так понимаю на подсветку идут синие.на стрелки красные.верно?
  10. #37310
    есть приборки все зелёные. а так да, синий фон, красный стрелька
  11. #37311
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что то не могу найти. На двери разные есть, и вставка у ручки, и сама личинка и ремкомплекты, а вот на дверь багажника... Что то мне кажется, что эта личинка длиннее, чем на двери.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  12. #37312
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Для дверей и багажника ключ один. Думаю личинки одинаковые. Отличия возможны в штоке, который стоит между личинкой и замком и внешнем корпусе.
    Не знаю насколько закис твой замок. Можно попробовать достать цилиндрик из корпуса.
    Смотри фото на Драйв2.ру с подписью "Деталировка замка". Нижняя железка корпус. Выше его внутренний цилиндр с запорными пластинками. Когда ключ вставлен в это цилиндр, запорные пластинки утапливаются в этот цилиндр. И на него одевается второй цилиндр, который левее его. У него широкая продольная щель. Когда все пластинки утоплены, цилиндр с запорными пластинками может проворачиваться в цилиндре с прорезью. Если хоть одна запорная пластинка не утопится, она не даст провернуться ключу. Вот эти два цилиндрика вставляются в корпус со всеми шайбочками, пружинкой, колечком...
    Тебе можно попробовать достать Цилинры из корпуса. Разумеется сначала все шайбочки... снять. А может он там просто фиксируется. Зависит не закисло ли там тоже.
    Если цилиндры удастся достать из корпуса, самый простой вариант - купить на Али личинку и вставить туда с родным штоком.
    Можно попробовать утопить все пластики во внутренний цилиндрик. Легка постукивая, ВДшку попробовать или специальные жидкости для замков. Если удастся утопить пластинки, попытаться достать внутренний цилиндрик с пластинками из внешнего ( который с прорезью). А потом извлекать пластинки, чистить, смазывать. Возможно потребуется ремкомплект с Али.
    Удачи.
  13. #37313
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Проблема в том, что сзади замок менян после дтп, стоит с разборки и ключа нет. Без ключа личинку не достать. Вернее достал вот в таком виде. По фото личинка двери значительно длиннее, чем от дверей. Под родной ключ личинку подгоню. Главное саму личинку. При снятии ее сломал. Хотя выхода я не видел. Вынуть внутренни1 цилиндр не возможно без своего ключа.
  14. #37314
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну не знаю... как по мне, так полностью зелёная приборка норм смотрится, а главное ночью глаза не напрягает, как многие жалуются про синюю подсветку. Да, возможно, не совсем красиво по сравнению с сине/красной приборкой, но и не сказал бы что прям Хотя на вкус и цвет, как говорится...
  15. #37315
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    фото трещины гильзы второго горшка...
  16. #37316
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Смотрю на твое фото и мне кажется, что личинка состоит из двух частей. Слева цилиндрик с запорными пластинками, а справа хвостовик. И вроде есть разъемное соединение между ними. Там может быть стопорное кольцо. На хвостовике справа есть заглушка. Она обжата и похожа на заглушку слева, с прорезью для ключа. Попробуй снять заглушку с торца хвостовика. Может под ней увидишь стопор или...
    И посмотри на фото с Драйв2.ру. Надеюсь ссылка пройдет
    На нем между цилиндриком с пластинками и хвостовиком есть что-то похожее на стопор. А в торце хвостовика что-то похожее на разъемное соединение.
    Вообще все конструкторы стремятся к унификации. Это удешевляет изделие. Логичней делать (закупать) цилиндрики и разными хвостовиками и корпусами приспосабливать их к левой, правой дверям и багажнику.
  17. #37317
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    ded_491, нет, это цельная деталь. А справа была проточка под стопорное кольцо. Когда выбивал личинку, то расклепал хвостовик. Вот он и похож на заглушку стал.
  18. #37318
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    сколько литров брать тормозной жидкости, чтоб промыть и залить свежей?
    можно лить любую, более менее фирмовую dot-4?
  19. #37319
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Объем всей системы меньше литра.
  20. #37320
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хватит двух баночек по 0,5 л
Страница 1866 из 2467 ПерваяПервая ... 8661366176618161856186418651866186718681876191619662366 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
