Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1865
  1. #37281
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Купи б/у.зачем изобретать велосипед?странно что сгнил. У меня как новый почему то.
  2. #37282
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Друже, приветствую.
    Кто-нить сталкивался с трещинами гильз в моторах AHL/AKL 1,6?
    Краткая предыстория: друх купил для работы октаху не первой свежести. Сперва маслишко доливал по маленьку, потом аппетит возрос, дымок пошел как с печки, свечки стало закидывать. Расход возрос до 1 литра на 100 (сто) км. Насмотревшись ютуба решил раскоксовку мотора сделать какими-то таблетками пергидроля (образно) с водичкой через капельницу во впуск. В результате в процессе сего мероприятия мотор заклинил. Выкрутили свечи, откачали воду, просушили. Машина завелась Правда работать стала с перебоями, но функции свои по перемещению тела в пространстве выполняла. Тыщи 3 прошла. Потом терпение его лопнуло и машина попала ко мне на вскрытие. Что имеем: колпачки, втулки клапанов, клапана в попу, маслосъемные кольца залегли на всех горшках, часть болтов ГБЦ открутились легко, болты вытянулись, второй шатун окривел от гидроудара (поршень опустился на 6 мм), чутка полирнуло зеркало. Самое интересное - второй горшок, с гнутым шатуном, начисто вымыт. Следов повреждения прокладки не обнаружено, дорожки от рубашки охлаждения в горшок на блоке/голове тоже не обнаружено. Есть диаметральная царапка, еле видная под ламочкой, в гильзе. Трубы как бы так не рвет по законам физики, обычно вдоль горшка. Головку в опрессовку, блок тоже. Думается - это голова так скакнула от удара или все же гильзе хана?
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  3. #37283
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    lupusS,
    В базе знаний по 5/5+, в разделе бензиновые двигатели есть два отчета именно по 1,6 AHL Там как раз и про трещины инфа есть.
    https://passatworld.ru/forumdisplay....ovye-dvigateli
  4. #37284
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    lupusS,
    спс, гляну
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    спс, гляну
    глянул. не то... блоки не трещщщат
  5. #37285
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    lupusS,
    Они, обычно, трещат в самом тонком месте гильзы, между цилиндрами.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...l=1&styleid=24
  6. #37286
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    lupusS,
    не, блок без прорезей между горшками. мож отливка старого образца или от года выпуска зависит.
    нашлась трещина. теперь думки думаются. местами бредовые...
  7. #37287
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята подойдет ли кулиса от простого B5-5ст мех бензин
    , на B5+ 5ст мех 1.9 TDI?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  8. #37288
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Всем привет.
    Где трещина нашлась???
    Фото можешь выложить???
  9. #37289
    Киев
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Опишу всю суть проблемы. На холодный двигатель, когда заводиться глохнет (пых-пых-пых и глохнет) помогает только подгазовкой или три раза заглохнешь, а потом с четвертого уже заводиться и не глохнет. Если машина постоит часа 3-4 проблема появляется, снова глохнет, когда заводиться.
    Сделал диагностику кабелем. Выдало ошибку, 01087 – Не выполнены базовые установки, 27-00 –недостоверный сигнал.
    Съездил в сервис, сделали адаптацию дроссельной заслонки. Машина стала заводиться нормально. Даже тихо стала работать на холостых оборототах.. Но счастье длилось не долго, не прошла и неделя как утром прихожу и снова глохнет. Хватаю кабель в зубы и бегу снова проверять ошибки.
    00282 Регулятор дроссельной заслонки –V 60, 44-10 Короткое замыкание - непостоянно.
    Завез на сервис, полтора дня мурыжили и сказали что с дроссельной заслонкой все нормально, она механическая потому короткого замыкания у нее не может быть и чистить ее не надо. Сказали что, скорее всего это клапан холостого хода. Подскажите, пожалуйста, где он находиться этот клапан? Что то мне подсказывает, что мне сказали лишь бы только деньги заплатил и уехал.
    Passat B5, 1998, МКПП, AHL поменяли на ALZ, WVWZZZ3BZXP083825
  10. #37290
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Yuric, ищи другой сервис. В дроссельной заслонки стоит эл.моторчик с шестернями вот он и регулирует открытие на холостом ходу. А лучше, сначала набери в поисковике ремонт заслонки, посмотри и почитай про устройство, глядишь и сам всё сделаешь, ну или хотя бы представление будешь иметь.
  11. #37291
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Подскажите, можно ли приобрести отдельно личинку замка двери багажника на универсал? Может номерок аналогов имеется? По экзисту только оригинал за 9 тр. Не катит.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  12. #37292
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    https://www.drive2.ru/l/481558056493121655/
  13. #37293
    Киев
    Отправлено: 9
    Это уже второй сервис, первый даже без диагностики, на глаз определил, что блок управления двигателя полетел. Спасибо, почитаю и поеду на другой сервис и буду рядом стоять и контролировать. Потому как надоело, оставляешь машину, все рассказываешь, приезжаешь, а все без толку, а деньги плати.
  14. #37294
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
  15. #37295
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Yuric, привет по смеси или лямбде точно ошибки нет? У меня такое было когда бедная смесь была, была дыра в патрубке впуска, так же колбасило, два-три раза завел и норм =)
  16. #37296
    Получено: 99
    Друзья, добрый день!
    А как посмотреть провода в гофре водительской двери? Микрик пропаивал и модернизировал в прошлом году, а сейчас опять свет не зажигается при открытии двери водителя. Ни разу не ревизовал гофру, хочу посмотреть. Как это сделать?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  17. #37297
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    Она снимается если дернуть рукой. Разъемы в двери будут, вроде
  18. #37298
    Получено: 99
    Да, уже снял. Отсоединил разъемы под панелью около левой ноги, снял обшивку двери. Вытянул жгут. Он в идеале, обмотан был лентой, даже имя сборщика на этикетке сохранилось, как мне показалось. Никаких заломов нет. Но свет не зажигается при открытии двери. И ошибка появилась - 00953 неопределенное состояние выключателя... Не убирается никак.
  19. #37299
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, как определить что звенит именно калитка вестгейта? Это ремонтируется или нет? На 3000 об.мин начал слышать звон из выхлопной, на 1 2 и 3 передаче, на 4, пока по городу до 3х тысяч не разгонялся. При переключении передач, если ниже или выше 3х тысяч ничего не слышно, именно на 3000
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  20. #37300
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята кто нибудь подскажет?
Страница 1865 из 2467 ПерваяПервая ... 8651365176518151855186318641865186618671875191519652365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
