| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
Главное что б не получилось как у меня https://www.drive2.ru/l/493453123038216665/Вот что нашел в принципе, их и возьму наверное )
| Получено: 3 Отправлено: 35 |
Охтыж мля, и такое бываетГлавное что б не получилось как у меня https://www.drive2.ru/l/493453123038216665/![]()
Сейчас именно такие и стоят, причём давно, от бывшего хозяина еще, потому собрался менять.
Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
| Получено: 602 Отправлено: 7,551 |
optimist_51
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Кетасский Тёпловой ЗазорГлавное что б не получилось как у меня https://www.drive2.ru/l/493453123038216665/![]()
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Прилетело тут на днях
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Всем приуэт!
Подскажите пожалуйста - нужны передние тормозные диски для B5 ( 4B0615301B ), в интернет-магазинах запчастей цены и заказ идет за штуку или за комплект?
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
seb22,
На заменители - цена за штуку. Бывает оригинал в виде набора. Например: 8E0 098 301 A
Все обошлось парой царапин по лаку...тот случай когда господа вспоминают хорошим словом
Жара 35-40 (это другой вопрос) заморгала лампочка красная температура(второй раз),с соответствующим зуммером
Приборка 90
Клима 93-96
Что сделано:
1.открыт капот конечно
2.визуально все,как всегда,в районе турбины,вроде ,как булькает
3.уровень ож на минимуме или ниже чуть
4.долито то,что было в гараже,грамм 150
5.едем дальше...
Шнурок не подключал ....пока нет оснований не верить дтож
А что это было не понятно
Да,вентилятор не включался второй
Когда она вообще срабатываетмашиной вообще некогда заниматься
Живых нету штоли![]()
Я недавно тут спрашивал про работу эл. вентилятора... тоже жара стоит 30+ Начал замечать частое включение вентилятора когда машина стоит. Долил ОЖ до максимума, включаться стал гораздо реже. Человек писал что для всех VAG с термовыключателем в радиаторе на три контакта (1-2 скорость) температура включения 1ой скорости на 108*, 2я скорость на 115*. Однако полазив в экзисте, большинство термовыключателей (3х контактный) в описании имеют характеристики 1-95*, 2-102*. Так же имеются другие виды, на 2 контакта и на 4 даже, у всех разные характеристики...
SerG_MSV, непонятно то,что вентилятор не включается,а лампа светится и орет
Долью сегодня до верха,как положено,посмотрим
mitrich76, привет, вентилятор включаеться с кондером и по второму датчику который у нижнего патрубка радиатора, когда температура ож ок 110 град.
sanyoua, привет ...эт я уже усвоила лампа когда загорается...? там же нет датчика уровня ...или есть
Ясно ,спасибо и сам уже вспомнил![]()
Всем спасибо. Решилась проблема заменой термостата и бензонасоса.
Вдруг у кого будет подобное )))
| Получено: 152 Отправлено: 125 |
когда ездишь, ремнями пристёгиваешься? я, бывало, напрягался несколько раз из-за стука замков ремней безопасности... ремень не успеет залезть обратно а машину качает и он гад стучит по средней стойке.Привет клубням! Такой вопрос, при начале движения (не сразу, а через метров 500) начинаются посторонние постукивания, то справа, то слева. То в районе стоек между дверями.. Частота хаотичная, то при наезде на ямки(надолбы), то при повороте на скорости. На прошлой неделе на СТО заменили наконечник правой рулевой тяги ( немного люфтило колесо) И отбойники задние, на амм. износились старые. Больше криминала мастер не нашел. Собираюсь через пару недель на море. Говорит, едь, не боись..На ровной дороге все тихо. Но постукивания все же напрягают. Что это? Стойки передние, подушки?! Поделитесь мнениями. Спасибо.![]()
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Всем привет.
Кто снимал ГБЦ на АХЛ???
По талмуду снимается вместе с впускным и выпускным коллекторами. Проблема с выпускным коллектором. Его надо открутить от выхлопной трубы, а три гайки можно открутить только снизу. Пространство очень ограниченное. Угла поворота накидных не хватает даже чтобы тронуть гайку с места. Головку на ключе с трещеткой не подсунуть. Маленьким с трещеткой не хочу рисковать. У меня уже есть одина с сорванным стопором. Да и без удлинителя в виде трубы там не обойтись.
Гайки уже съедены маленько и головка с ней имеет люфт. То же и с накидными ключами.
Вопросы. Кто и как откручивал эти гайки снизу на стыке выпускного коллектора???
Какой инструмент (удлинители, карданчик) использовали???
Если открутить выпускной коллектор от ГБЦ - хватит места, чтобы отодвинуть его к правому крылу для снятия ГБЦ???
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Сгнил резистор на малую скорость вентилятора кондёра 8D0 959 493 A . Аналогов не выдаёт, цена оригинала эгегей. Чем можно заменить\собрать сборку из резисторов?
B5+ 2005, AWX 5ст
