Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1857
  1. #37121
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Выяснил,что нет, защёлки разные, вот остаётся надеяться,что пиропатроны на подушках с б5 четырехспицевого и w8 одинаковые
    Не знаю.
    Там защёлки подушки сзади могут быть разные.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #37122
    всем привет,имеется проблема с центральным замком,а точнее с водительской дверью. Стоит сигналка нештатная,иногда снаружи водительская дверь не открывает,солдатик приподнимается и уходит. Но посл время очень часто стало происходить,что если изнутри кнопкой блокируешь,то потом при разблокировке все двери открываются,а водительская нет.Так же солдатик приподнимается и уходит ,то же самое если дергать за ручку. Но стоит разогнаться до 20км\ч и нажать разблокировку,то все срабатывает. Сегодня вообще вышел выкинуть мусор,захлопнул дверь,возвращаюсь,а она заблокирована.... Что за глюки такие?
  3. #37123
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Плохой контакт в гофре или блок комфорта пошаливает-погляди провода к двери-если всё Ок,тогда вскрывай пол,смотри скрутки на косах,пропаивай,изолируй.
    PS. Была такая шняга-информации полно.
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #37124
    ни у кого не было так,что при достижении 20км\ч все приходило в норму
  5. #37125
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    20 км/ч как раз скорость, при ктр происходит автоблокировка дверей
  6. #37126
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от zatobob Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!! Подтекает задний правый суппорт, течет из под ручника. Решил заменить его, подскажите, как суппорт JP ? Или лучше взять какой-нибудь другой? Спс
    У меня стоит уже 3 года, полет нормальный!
    С вероятностью 90% - проблема в микрике замка или самой платы замка (контакты обламываются)
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #37127
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ёперный театр на выходных по случаю чинил лампочку в бардачке и эта картина часа 2 выглядела примерно так:
  8. #37128
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Знакомая картина... Сам также сидел с полчаса, но потом нашел ролик в Ютубе и за 5 минут всё собрал...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  9. #37129
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Необъяснимый дым с выхлопа и хороший жор масла.
    Друзья, всем бодрого дня суток, полных баков и зеленого цвета. Проблема в следующем... После установки ввертыша в первый горшок(ставил и резал не снимая ГБЦ) стало дымить и жрать масло. Дым проявляется при следующих обстоятельствах, во время движения в разных режимах всё ОК, не дымит. Стоит остановится на светофоре то очень часто после остановки начинает валить сизый дым из выхлопа и в салоне начинает вонять жженым маслом. После обнаружения данного дефекта, снял ГБЦ, осмотрел её, все в порядке. прокладки все заменил на новые(ГБЦ, ГНЦ, КК и прокладка под фланец взади ГБЦ) но безрезультатно. Подскажите в чем может быть причина или что я сделал ни так. Ошибок ни каких не возникает, просто уходит масло и дымит на светофорах. Сверлил и нарезал резьбу аккуратно с последующим отсосом стружки с помощью пылесоса. Сверлил медленно, чтоб не образовалась крупная-спиралевидная стружка. HELP
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  10. #37130
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Приветствую! Попробуй сменить производителя масла для начала. У меня было так на А8, лил шелл 5/40 п/ситнтетику (в синей канистре), так после пробега в тысяч 5-7 после замены начал вылить густой сизый дым и масло тоже кушала, я уже подумал что всё, привет капиталка. Однако на следующий день поехал поменял масло на 5/40 тот же шелл только синтетику в серой канистре - и все стало ок! Дым не идет, масло не жрёт! Х.з., может просто паленое масло попалось, хотя всегда покупаю в одном месте, проверенном более 10 лет (официальный дилер шелл).
    А по поводу вонючего горелого масла - скорей всего где-то сопливит прокладка и масло попадает на коллектор выпускной, может что с турбиной. Смотри по месту. Новые прокладки хорошо посадили? Производитель кто (прокладок)?
    P.S. Как буду в Костанае, буду искать дымящий пассат на светофоре (шутка). Удачи в ремонте!
  11. #37131
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Привет Земляк. прокладки ГБЦ и КК-Виктор РЕйнц. Масло лью Газвпол 5\40, до установки ввертыша все было в пределах допустимого.
  12. #37132
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Чудес не бывает! Я думая что где-то сопливит - это по поводу горелого масла. МСК менял? Сколько проехал после замены масла?
  13. #37133
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Колпачки не менял, масло тоже. Масло я постоянно подливаю, оно у меня не темнеет. на 500 км пройденого пути подливаю около 1 литра. до установки ввертыша подливал грам 300.
  14. #37134
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    С таким расходом масла пора задуматься о капиталке. Компрессию мерил? Ввертыш не в масле и свеча вместе с ним? Раз уж сдергивал ГБЦ, то надо было её срази и проверить, МСК поменять, клапана притереть и т.д.
    Судя по болячкам твоего авто, я бы его уже или продал (но лоха в наше время трудно найти, хотя и возможно) или на разбор скинул...
  15. #37135
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    ГБЦ при сверлении треснуть не могла?
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  16. #37136
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Может быть конечно всякое, но сверлил так... На свечной трубчатый ключ приварил сверло, с обратного конца вставил отвертку и вручную с минимальным нажимом проворачивал. действовал аккуратно и с опаской так как делал такое впервые.
    Сам ввертыш не в масле, но свеча подкопченая. Также при заглядывании в первый горшок была видна некая сырость на поршне, только не известно что это, масло или топливо. Тосол не уходит, уровинь стоит как вкопаный. Компрессию мерил на СТО на днях показало следующее...
    1-10,5
    2- 9
    3- 10
    4- 10
  17. #37137
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Активный отдых в субботу-воскресенье
    Вложение 208801
    Донорский блок перебран,поршни и прочее заменены,работает ровненько,болят кости и голова-после обмыва
    При переносе сцепления и маховика-всё сакс-вылезла неприятная новость:люфт маховика на 6!!! зубов,а ведь он прошёл около 50000 км.
    Похоже на восстановленный-есть непроверенная информация,что старые маховики поляки восстанавливают-пружины ставят хреновые-похоже мне такой попался.
    Готовлюсь к установке маховика с ауди-100 и демпферного сцепления-менял клиенту по его просьбе на моторе ADR около трёх лет назад-катается и радуется,вибраций и рывков нет.
  18. #37138
    Добрый день всем, коллегам по счастью или по несчастью ))) В общем, такой вопрос, уже даже не знаю к кому обратиться и что делать. Passat b5, двигатель самый простой 1.6. При температуре "за бортом" более 25 градусов начинает просто безбожно тупить ( на прохладную погоду даже с максимально включеным климатом не тупит ), что это может быть? Уже со счета сбился, сколько делал компьютерных диагностик и прочего - все системы и датчики в норме, грешил на бензонасос - оказался тоже в норме, от подсасывания воздуха избавился, больше no one idea.
  19. #37139
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробуй сменить заправку. И не включай климу. Может очень большая нагрузка от компрессора климата. Такое бывает.
  20. #37140
    Все нормальные заправки уже перепробовал. Не дало эффекта. Да и климат не включаю, машина, конечно, едет полегче, но тупить не перестает.
Страница 1857 из 2467 ПерваяПервая ... 8571357175718071847185518561857185818591867190719572357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
