Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1856
  1. #37101
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    ну это как бы для floyd, писал,потому что весенняя тема про включение и невключение климата
    Да я вроде ничего не спрашивал.
    А про то, что ты написал - я знал.
    Цитата Сообщение от ArtemPetrakov Посмотреть сообщение
    я точно знаю, что есть человек, который может в правильном бите значение поменять и все заработает.
    Так и обратись к нему тогда.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #37102
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    вот за неимением лучшего совета я и пытаюсь пока ввести сдвиг на 3 градуса сопротивлением на датчик температуры. только какой? датчик мне sanyoua уже подсказал, ему спасибо, но это пока предположение и все же колхоз. я точно знаю, что есть человек, который может в правильном бите значение поменять и все заработает.
    p.s. кондей и при +30 обледеневает, так выруби его у себя, зачем он тебе выше +15-и? а затем, что в инструкции написано: задача кондиционера не только охлаждать воздух, но и сушить его. а задача климата - поддерживать комфортную температуру, подогревая ледяной осушенный воздух.
    Шесть лет езжу и ни разу не испытывал проблем с запотеванием окон , тут скорее всего в тачке слишком влажно , но это уже другая история
    По поводу по климатроника, сомневаюсь что кто то его когда либо копал на предмет калибровок
  3. #37103
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я канеш дико извинтиляюсь, но зачем при околонулевой температуре включать кондер? Я, если включаю, то печку на ноги. И лицо кайфует и ногам приятно
    п.с. иногда потеют окна, но это из-за сырости у переднего пассажира (подтекает в дождь через карту двери).
  4. #37104
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если в В5 климат без can, как тогда я его прибором диагностирую?
    По К-линии.
    А, у тебя 2000 год если после марта то кан-шина уже имееться.
  5. #37105
    Всем доброго времени суток.Народ, такая проблема, может кто что знает.Периодически стал загораться ECP и ASR и машина становится люто ватной, разгон до 100 секунд 40, обороты не поднимаются выше 1600-1700. После перезавода все нормально. можно 200км проехать и ничего, а можно за 5км 2 раза словить такую ерунду. Судя по наблюдениям зависит от жары, в прохладные дни практически никогда такой ерунды не происходит. VAG выдает P0221 датчик положения дроссельной заслонки, больше никаких ошибок. Что делать? Менять ДЗ? или попробовать снять, почистить, адаптировать?
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
  6. #37106
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, на шлангах ГУРа из какого металла шайбы?
  7. #37107
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Попробуй почистить вместе с резистивной дорожкой и токосъемники .только очень аккуратно. Особенно токосъемники, их только в спирте по полоскать и ничем не трогать, не сможешь потом их выравнить никак! Почистить двигатель заслонки от грязи и смазать без фанатизма
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #37108
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Алюминий
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #37109
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Алюминий
    а это Важно?
    главное что бы металл был мягче стали (алюминий=медь), что бы заполнил все неровности стальных поверхностей? не?
  10. #37110
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    temerbaev75, и дай бог чтобы не прикипел
  11. #37111
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    ну получилось так, суть то не меняется. неужели нет способа кондик запустить ниже "+3"? не предлагайте физически кнопкой на катушку индуктивности впрямую напряжение подавать. должен же быть способ программу поправить. сдвинуть отсечку с "+3" на "-1".
    я даже согласен показания датчика температуры сдвинуть на 3 градуса, но как?
    а для чего? что бы стёкла не запотевали? так это нужно проверять резиновые шторки на клапанах вентиляции в задних крыльях, под бампером. бывают борцы за тепло в зимнее время заклеивают их что бы якобы тепло не терять из салона, а бывает при теплошумоизоляции перекрывают ходы из салона до этих отверстий.
  12. #37112
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Всем доброго дня!! Подтекает задний правый суппорт, течет из под ручника. Решил заменить его, подскажите, как суппорт JP ? Или лучше взять какой-нибудь другой? Спс
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  13. #37113
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Есть ремкомплекты с поршнем,например Autofren D4846C, перебрал много суппортов,в том числе и себе
  14. #37114
    Отправлено: 16
    Есть ремкомплекты,перебрал много суппортов
    Много отчетов и тем прочитал на форуме , но абсолютно нет времени перебирать, поэтому и спрашиваю о покупке нового.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #37115
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Из хороших если только NK
  16. #37116
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    а это Важно?
    Честно не задавался таким вопросом. Раньше где-то читал, что только медные ставить. Менял шланг на СТО (год назад) поставили медные. Неадвно смотрел видосик о снятии рулевой рейки, там говорят про алюминий. Вот и задался вопросом. Но возможно это связано с хим. составом жидкости
    А может и вправду дело в мягкости металла.
  17. #37117
    Получено: 113
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, это руль с b6? Мне нужно подушку на него найти, так как этот руль с подушкой но без пиропатрона. Вот нужно найти подушку на этот руль
  18. #37118
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    ra6fvh, это от W8 руль.
  19. #37119
    Получено: 113
    А подушка от b6 подойдёт на него? Смотрю по форме они одинаковые
    Никто не скажет,может с обычным четырехспицевым от ,б5 , там пиропатроны одинаковые?
  20. #37120
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Не знаю.
    Там защёлки подушки сзади могут быть разные.
Страница 1856 из 2467 ПерваяПервая ... 8561356175618061846185418551856185718581866190619562356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
