Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1855
  1. #37081
    ну получилось так, суть то не меняется. неужели нет способа кондик запустить ниже "+3"? не предлагайте физически кнопкой на катушку индуктивности впрямую напряжение подавать. должен же быть способ программу поправить. сдвинуть отсечку с "+3" на "-1".
    я даже согласен показания датчика температуры сдвинуть на 3 градуса, но как?
  2. #37082
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Датчик забортной температуры зажигалкой погреть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #37083
    вот тот что перед радиатрором гур? так я его отключил вовсе, а климат все равно верную температуру показывает. значит это не опорный датчик, и его сопротивление менять нет смысла
  4. #37084
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Как так получилось, что это я спросил?
    я все поправил)
    Ну есть еще один датчик - заборной температуры. Стоит под фильтром салонным, но он снимаеться со стороны торпедо.
    То что за бампером дает показания на приборку.
  5. #37085
    Если в В5 климат без can, как тогда я его прибором диагностирую?
    и есть в климате параметр - скорость автомобиля(то ли 9, то ли 16 канал). ну точно климат не по скорости воздушного потока перед радиатором скорость замеряет. не самолет.
    а вот под фильтр с схожу посмотреть. я понял, за перчаточным ящиком возле вентилятора, чуть выше. спсибо. хоть что-то.
  6. #37086
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Здравствуйте, интерует глупый вопрос: интересно, можно ли заказать у завода vw новый Passat b5+ и во сколько он обойдется
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  7. #37087
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    можно ли заказать
    Заказать можно, получить нельзя.
    , VAG COM
  8. #37088
    Получено: 113
    ra6fvh,
    В смысле?
  9. #37089
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Включается, когда будет выше +4 или около того.
    дается как бы две температуры в зависимости от комплектации автомобиля
    основная +5°
    и вторая при комплектации радиатора датчиком температуры
    ну и как бы читая внематочно видим "Благодаря этому удается избежать обледенения испарителя...."
  10. #37090
    итак: первый синий овал "может быть установлен" - у меня не установлен, у меня программно блоком climatronic.
    второй синий овал - чтобы предотвратить, надо чтобы было что предотвращать, а компрессор не запускается(программно). + у меня установлен с завода компрессор переменной производительности. Обледенение происходит вне зависимости от окружающей температуры. датчик между ламелей испарителя не стоит, он стоит в воздуховоде сразу после испарителя.
    зуб даю, и голову на отсечение :
    mitsubishi montero sport 1997года - работает от -5 и выше.
    toyota mark2 95года и toyota carib 92 года от -2 и выше.
  11. #37091
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Для этого есть Суперб.
    Да не закажешь ты его никак. Собирай сам с нуля с новыми запчастями. Он бы и на заводе и у тебя меньше чем 1,5 ляма не должен никак получиться
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  12. #37092
    ситуация то проста: на улице +4, ты мчишь, кондей морозит - сушит воздух, стекла чистые, прям двадцать первый век. влетаю в низину - там +3 - кондик потух, и все что высушил, сконденсировав на себе, испарил мне в салон , стекла запотели. ты сразу вентилятор на максимум, на лоб.стекло обдув, окна приоткрыл, подогрев заднего - да черт, возьми гемороя кусок. десяток тачек был перед этим, и ни в одной не так, правда и VAG В ПЕРВЫЙ РАЗ. все сделал, все круто, но не это.
  13. #37093
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ну это как бы для floyd, писал,потому что весенняя тема про включение и невключение климата
    . программа у климатроника такая. когда на улице "+2" и дождь, мне кондиционера очень не хватает.
    ничего с этим не сделаешь,если только кто то не перепишет программу включения климатроника
  14. #37094
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    noxeone,
    Новые найти трудно, но можно, а вот с качеством хрен чего выйдет.
    По секрету - одни и те же запчати, с оригинальными номерами, поставляются с разных заводов - на главный конвейер и в сервис
    Так что если хотите купить новый авто, последний в линейке, где не применялся принцип прогнозируемого отказа - Хрен Вам по всей морде лица.
    , VAG COM
  15. #37095
    так вот я и прошу помощи! help me. как еще то? вот нет мастера, чтобы помог. ищу везде, все отправляют. меня даже kalex игнорирует. уж год ответа жду. а всего 2 с половиной с машиной. где взять спеца?
  16. #37096
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ArtemPetrakov,
    А если не потух, то обмерз шубой, испарения нет, жидкий хладон в компрессор, гидроудар, 15000 за новый компрессор
    Эту проблему решают установкой подогревателя на испаритель, по другому не бывает.
    Или колхозь подсос горячего воздуха на испаритель при температуре менее +4С.
    , VAG COM
  17. #37097
    у меня нет проблемы с обмерзанием, у меня насос переменной производительности, еще раз повторю. не будет никакого гидроудара. не ссы за это. мне нужна дельная идея, я этот вопрос не первый год исследую.
    пусть он тухнет, обмерзший, на 30 сек для оттая, много не испарится в воздух. он не заводитс при +3. ну читайте проблему внимательнее.
    ну да, не проблема это, так завод сделал, да у одногодок с таким климатом у всех так, но это не нормально и решение должно быть.
    зачем вы все чип делаете? потому, что завод вас в чем-то ущемил. когда две одинаковые тачки с завода с разными прошивками и одинаковыми моторами сходят, вы же не кричите, что более мощная прям ща отхлебнет и все закончится.
  18. #37098
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Замерь сопротивление дтнв при плюс 20 градусах и повесь вместо датчика резистор нужного номинала , и пользуйся кондиционером хоть в минус 20
  19. #37099
    вот за неимением лучшего совета я и пытаюсь пока ввести сдвиг на 3 градуса сопротивлением на датчик температуры. только какой? датчик мне sanyoua уже подсказал, ему спасибо, но это пока предположение и все же колхоз. я точно знаю, что есть человек, который может в правильном бите значение поменять и все заработает.
    p.s. кондей и при +30 обледеневает, так выруби его у себя, зачем он тебе выше +15-и? а затем, что в инструкции написано: задача кондиционера не только охлаждать воздух, но и сушить его. а задача климата - поддерживать комфортную температуру, подогревая ледяной осушенный воздух.
  20. #37100
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ArtemPetrakov,
    Хозяин - барин
    , VAG COM
Страница 1855 из 2476 ПерваяПервая ... 8551355175518051845185318541855185618571865190519552355 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
