Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1849
  1. #36961
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Народ, помогите пожалуйста задняя левая дверь перестала открываться на НЕ заведенный мотор. То есть с утра прихожу, пытаюсь открыть машину все двери открываются, а одна нет. В салоне слышу как в момент нажатия кнопки брелка/ЦЗ слышен звук работы замка, но кнопка не поднимается. Когда завожу мотор - всё хорошо, сразу открывается.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #36962
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    [quote="Softik;5825264"]я у себя снимал рычаги ,и менял по мере вылета какого нибудь выборочно,шрусы менял ,менял скалку в сборе со шрусами очень бюджетную ставил ,но ,чтоб развал схождение нарушилось,нет ,не было такого не разу ,резину не грызет ,никуда не тянет,интересно ...[/quote
    В том то и дело, странно как-то, рулевые наконечники даже не трогали. Перейдем на лето и будет видно, может уже зимним конец.
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  3. #36963
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Дело случая. Я вот один раз менял ступицу на СТО - нормально. Второй раз ушел развал. Руль чуть вправо встал. На одной геометрии крутили, хоть резину не есть. Но руль криво так и стоит. Тут еще подвеска подходит, поэтому не парусь пока
  4. #36964
    Polo Аватар для Евгений Ж.
    Дмитров МО
    Получено: 51
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, никто не подскажет, на Passat b6 двигатель 2.0fsi BLY , продавец говорит расход масла 200г на 1000км, это дохера? Капиталка обеспечена при покупке?
    Возможно, маслосъёмные кольца просто надо поменять. У меня немного кушала, после замены--0. Хорошо бы ещё компрессию померить хотя бы, или на диагностику заехать к знающим ребятам. Либо стукнись с FLYT's (Дима), может, он подскажет по опыту
    B5+ Variant, 2001, AWT, Tiptronic, "green olive" ПРОДАН
    B6 Variant, 2010, CDA, DQ200 ПРОДАН
  5. #36965
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Я думаю, что 200 гр. это нормально для б6. Это на б5 можно уже задумываться о замене колец или мск. Производитель если мне память не изменяет вообще дает до 500 гр. на 1000 км. Проблема по-моему была исправленна только после 2012 года.
  6. #36966
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    да и на Б5 200гр ещё нормально ... до 500 можно катать , но уже не приятно )))
    замена МСК без замены направляек не решает проблему , и бОльшую часть канечно забирают закоксованные маслосъёмные кольца ... всё это сделал 2 года назад , уже более 25-30ткм проехало авто , донышки поршней сухие и без нагара , надписи читаются )))
  7. #36967
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Приветы, кто может подсказать - скрипит на кочках и если машину покачать вручную, спереди где то в районе чашки амортизатора
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  8. #36968
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Это на b6 вы сделали? И во сколько сие удовольствие обошлось?
    Смотрю у Вас только б5 , я почему-то считаю,что б6 раза в 2-2.5 дороже ремонтировать ,нравится он мне зараза,но чувствую,если что-то серьезное случиться,чинить его будет не по карману
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  9. #36969
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    нет , ремонтировал В5+ . во сколько даже сейчас точно не скажу , запчасти собирал постепенно что попадалось за зиму , а в мае заморочился , ну и полностью делал сам .
  10. #36970
    Всем привет, подскажите, из-за чего может быть все в масле? 1.6 ahl
  11. #36971
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Смотри по мере доступа:верхние рычаги-с/блоки и шаровые,если они в порядке-сальник штока амортизатора (под пыльником),если и там гуд-верхняя опора амортизатора.
    Я по очереди брызгал силиконовой смазкой и раскачивал-не помогло-оказались шаровые верхних рычагов.Сделал укол тормозухи под пыльники-всё нормально,скрип пропал,жду новые рычаги.
    Все моторы 2.0 FSI подъедают масло,только причины могут быть разные. 200 грамм или мл -это много.К примеру я заливал разные масла и просёк одну тенденцию,что некоторые масла угарают.
    Двигатель ADR после капиталки и обкатки,прошёл 49000 км.Масло 5w-40.
    НЕ РЕКЛАМА! ЗИК И Мобил подьедало jrjkj 400 мл -под КК появлялся налёт-угар;Ликви,Кастрол-от замены до замены,может и ушло-но по щупу не заметно,три года езжу на армортеке-грамм 100 уходит за 8 000 км.
    Для начала просмотреть всю систему ВКГ,сделать опрессовку,всё исправить.
    Б 6 седан BVY автомат
  12. #36972
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    всем здрасте!
    я конечно же написал в теме про неорегинальные запчасти, но хочу что бы тут люди тоже посмотрели и сказали что взять из невеликого выбора моего:
    встал вопрос по бензонасосу. выбираю только насос без пластикового корпуса. в магазине лежат две фирмы:
    STELLOX
    и
    PATRON
    цена примерно одинаковая. на ощупь Стеллокс лучше, блестит больше и у него на боку гравировка их фирмы. Патрон в этом плане выглядит проще. читаю отзывы в сети, пишут Стеллокс шумнее и много ругают, Патрон ругают меньше.
    у кого есть опыт для сравнения этих фирм, желательно бензонасос? хочу в течении часа определиться, а то авто нужно делать... стоит бедолага во в дворе как попало работает. померил сколько давит насос, получилось 1,2 очка (это давление держится уже минут 30 после того как заглушил). к стати насос
    Вложение 208167
    отходил всего 5 месяцев. брал его в пластиковом корпусе, встал на место кое как...
  13. #36973
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    всем здрасте!
    STELLOX
    и
    PATRON
    Вложение 208167
    Бери krauf ,у меня ходит,чуть шумнее работает,но я по производительнее насос поставил, у меня проблем с ним нет,езде больше года
  14. #36974
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    Бери krauf
    у меня выбор только из двух названых фирм.
  15. #36975
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    да я вот думаю снова вернуться на лукойл армортек ... ибо сейчас на пеннасоле уже 1 литр долил за 7 тыщ , сечас вот на изгибе , долил 200гр доездить ещё 800--1000 до замены . итого получится сожрёт литра полтора за 8ткм
  16. #36976
    Дмитров МО
    Получено: 51
    Отправлено: 113
    всем здрасте!
    я конечно же написал в теме про неоригинальные запчасти, но хочу что бы тут люди тоже посмотрели и сказали что взять из невеликого выбора моего:
    STELLOX
    и
    PATRON
    у кого есть опыт для сравнения этих фирм, желательно бензонасос? хочу в течении часа определиться, а то авто нужно делать... стоит бедолага во в дворе как попало работает. померил сколько давит насос, получилось 1,2 очка (это давление держится уже минут 30 после того как заглушил). к стати насос отходил всего 5 месяцев. брал его в пластиковом корпусе, встал на место кое как...
    Мне ребята из Оживляющего ставили Patron позапрошлой зимой, до сих пор работает, правда, пробег у меня тыс. 9 после установки. Но в Крым съездил, соотв. жара и т.п.--ок Говорят, либо сразу накрывается, либо долго работает. Но если что, то уже оригинал буду ставить.
    Ну и, кстати, шума никакого не слышу, тихонько работает. Главное, бак полупустым стараться не держать, особенно летом: насос стоИт в баке, соотв., охлаждается топливом.
  17. #36977
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Ребят ,а что это такое ? Меняли с тестем ГРМ и нашли это в завязаном пакетике у лонжерона
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  18. #36978
    Получено: 113
    Ох ёпт... Как тогда вообще машина ездила... Это клапан n75 , управление турбиной ,стоит на гусенице после фильтра воздушного. Туда где болт воткнули))))) кривой патрубок подключается сбоку турбины ,а прямой в весгет,раз в пакетик кинули,наверняка он мертвый. На АлиЭкспресс 500р стоит.я бы на твоём месте вообще все вкг перебрал,смотря на грибок,он мне кажется тоже труп,как и остальные клапаны.
  19. #36979
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    купил Патрон, потому что про Стеллокс больше плохих отзывов.
    в магазине специально попросил показать обе фирмы. когда с продавцом выложили оба насоса даже запутались где какой, АБСОЛЮТНО одинаковые!!! и форма всех нюансов и цвет и даже транспортировочные крышки снизу зелёные сверху прозрачные и одинаковые. отличие только в надписях на корпусе: на Патроне - PFP 118, а на Стеллоксе - STELLOX. по цене получилось 1850 р. при тряске обоих в руках звук абсолютно одинаковый - бринчит шарик клапана и якорь имеет ход, но звук один в один.
    про количество бензина в баке понимаю, но там принцип немного другой, бенз который прогоняет через себя насос и охлаждает его, насос весь омывается внутри - разбирал, знаю. оригинал считаю дорого (может для меня) 9-10 т.р.
    но всё равно Спасибо.
  20. #36980
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это вот такая ВКГ на АХЛ. На первом снимке. "Г" образное колено ставиться на резиновое колечко.
    На втором снимке нет хомута.
    Отработанные газы с парами масла через это колено, шланг идут во впуск. Если не плотное соединение, пары масла просачиваются наружу. Заодно сними воздуховод, почистишь там от дегтя.
Страница 1849 из 2483 ПерваяПервая ... 8491349174917991839184718481849185018511859189919492349 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
