| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Softik, По вину в ЕТКЕ все пробивается.....
, VAG COM
| Получено: 27 Отправлено: 68 |
fibonathi, WVWMA23B7YE312466 вот вин,у меня не бьёт....![]()
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
Softik, По ВИНУ - европеец, а кто там и куда Вин переварил разбирайся...
, VAG COM
Друзья, выручайте. Что за звуки такие страшные? Никто ничего не может мне ответить.
На холодную проявляется вот это https://m.youtube.com/watch?v=REcPVgDpMFY
После прогрева исчезает, но появляется вот такой звук https://m.youtube.com/watch?v=QCr30NjQwVc
Помогите, пожалуйста. Я уже устал
Пассат б5 1.6 ahl, мкпп
fibonathi,
floyd, Как быть то мне,как заказывать то на него, в 1.8Т в движках разница в ремне грм ролике натяжителе и помпе вообще есть, что делать то![]()
А что тут непонятного? Какой-то ролик грызет. Бери уши и слушай.Друзья, выручайте. Что за звуки такие страшные? Никто ничего не может мне ответить.
, а не существовать!!!!!!!
Итак тестю сказал куда смотреть ,итого он мне отправляет фото ,нашол инфу по нему,ребят ,инфа верна ?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Softik, Если у тебя ATW,2000 года
ремень -b058 109 119C, Z=153
ролик натяжителя - b058 109 243E
демфер-натяжитель - b058 109 479B
помпа - b026 121 005L(нужно уточнить!!!!!!!)+ прокладка+уплотнительное кольцо.
, VAG COM
fibonathi, Спасибо большое!!!Разобрался я в ETKA как в ручную без подбора по вин искать, помпа верна! только произошла замена артикула производителя на 050 121 010 CX а потом снова замена артикула на 050 121 010 CV ))
И ещё кое что не хватает в списке
Ролик обводной ремня грм - 058 109 244![]()
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Звук идёт от ремня ГРМ,его тыльной стороны-в такт его обороту.Пробуй немного брызнуть на его тыльную (плоскую) сторону водичкой, силиконовой смазкой,вэдэшкой-звук прекратится. А вот почему он свистит-надо разбираться,причин может быть несколько:от качества самого ремня (неровный стык в виде зигзага при изготовлении),трения о нижнюю крышку ГРМ,люфта в помпе и ролике ,до изношенных шестерёнок.На ремне виден след от трения.Друзья, выручайте. Что за звуки такие страшные? Никто ничего не может мне ответить.
Б 6 седан BVY автомат
Beniteo, Золотое правило Пасатовода.
При малейшем сомнении в состоянии ГРМ, меняем ремень , ролики , натяжитель, проверенные бренды, на цены не смотрим.
По звуку у тебя ремень
Медленно прокрути и проверь наличие и состояние всех зубьев.
, VAG COM
Доброго времени суток, дамы и господа! Купил пассика б5 и при первой диагностики выбило вот это:...
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 14 Май 2019, 21:13:20:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 41F5921F5887
8 Найдены неисправности:
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-00 - короткое замыкание на массу
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на мcb.$с’нMИОЫs•F–мчіьбн*уЪЛ3Ѓ €ШозZ P1515 - 35-00 - -
P1515 - 35-00 - -
17935 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
P1527 - 35-00 - -
16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0135 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
00515 - Датчик Холла-G40
35-10 - - - Непостоянно
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Вопрос в области двигателя ток интересует
А машина как-то себя неадекватно ведет? Если нет, то возможно это старые ошибки. Стирай их и посмотри, что будет дальше.
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
всё верно , патрубки печки целиком пластиковые , крошиться начинают при съёме шлангов .Это, возможно—предстоящая замена радиатора печки. А конкретно: крошево от патрубков радиатора. Прогрессирующие признаки: заклинивание термостатам в каком-либо положении из-за попадания под его клапан этой храни; уход охлаждайки с последующим перегревом.
Если сможешь аккуратно снять хомуты и резиновые патрубки отсоединить от печки (прикипают), то убедишься, так ли это. Делай это в таком месте, где сможешь бросить авто, если вдруг «что-то пойдёт не так»)
Хотя, плоские кусочки... Может, и не от печки... Тогда—повезло!)
если вдруг «что-то пойдёт не так» то надо просто тупо куском пластиковой/металлической трубки соединить шланги напрямки , и можно дальше кататься до замены радиатора печки .
людии ... ну подскажите , как не купить убитый типтроник ... товарисч хочет купить пассата , а я знаю только механику ... как что проверить и посмотреть , включить , проехать , что бы косвенно определитсья с состоянием типтроника ?
