Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1845
  1. #36881
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Roman 51, блин , я же тебе кидал ссылку на авито https://www.avito.ru/bestzapchasti ... у них такие рули в отличнейшем состоянии с подушкой за 4-5тр , и их у них вагон . есть и с деревом , но дерево 14-16тр
  2. #36882
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, машина стала немного туповата, разгон слабый, расход вырос.
    Ошибок нет.
    Подозрение на ДМРВ - при нажатии на газ показания Intake Air Mass бывает уменьшаются, бывает не меняются. По идее количество воздуха должно же увеличиваться?
    Так же вопрос по Лямбде, на ХХ плавают Lambda Control и напряжение на лямбде:
    Ну и до кучи - разница в температуре в блоке приборки и блоке двигателя - на ХХ прогрелось в двигателе до 93 градусов, а по приборке 96 градусов. То есть разница 3 градуса. Норма или менять?
    Сам догадываюсь что норма, но все-таки напишите кто шарит
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #36883
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Ошибок нет.
    Мое мнение дмрв мертвый. Вообще нужно снять логи. Да и проверка дмрв делается с холостых и резко газ в пол и максимальные значения в пике можно увидеть. На 1.6 не знаю сколько, на 1.8т 128г.с если не ошибаюсь. А если скинуть фишку с дмрв и поездить? Я это сделал однажды, когда убил собственноручно свой дмрв, я охренел от того как машина прёт, ну и расход по более был
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #36884
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я брал в прошлом году, тогда искал долго, в итоге вроде с Брянска брал, из тех, что живые были. ссылок от тебя не помню, да и явно это не недавно было.
    надо будет узнать, алькантарой обтягивают или нет? ))) по стопам Воротникова )))
    WVWPD63B04P243274
  5. #36885
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!такая вот частая проблема.после того как машина прогрелась и я куда то съездил и вернулся домой.глушу двигатель а потом сразу его завожу и он не запускается.такое ощущение как будто нет искры или бензина просто крутит в холостую.как только постоит 2-3 минуты то запускается без проблем.и вроде как чувствуется запах не сгоревшего бензина.что может влиять на такую не корректную работу???делал диагностику ошибок нет
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #36886
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    блин , вот народ ленивый , внимательно почитать не может , и поискать )))
    вот третий раз кидаю ссылку тебе ТУТ , только уже на руль в сборе https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ora_1078778593
  7. #36887
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Катушка, ДПКВ, ДПРВ. Они при нагреве могут начать тупить.
    ДПКВ проверь после такой остановки ваг комом. Если показаний нет, либо они неверные, меняй.
    Если все в норме, знач катушка
  8. #36888
    Брянск
    по подробней скажи.где показания смотреть
  9. #36889
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    да просто обороты двигателя. Это он и есть
  10. #36890
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Как бы не форсунки подтекали-если после продолжительной (час и более) стоянки заводится без проблем (бензин в цилиндрах успевает испариться),а после короткой (1-5 минут) заводится только после продолжительной прокрутки стартером (продувки цилиндров)-проверяй форсунки на предмет герметичности.
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #36891
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Привет, Саня.
    Когда не будет заводиться, смотри что показывает тахометр. При работе стартера должно быть около 200 оборотов. Ели стрелка на нуле будет, значит нет импульсов ДПКВ.
    Посмотри какую температуру показывает ДТОЖ когда ДВС не хочет заводиться. Если он в обрыве или сильно занижает , то при запуске может заливать свечи.
    Запасись рабочей свечой. Когда не будет заводиться, быстро сними наконечник ВВ провода на первом цилиндре, вставь в него рабочую свечу, резьбу прислони к железу ДВС. Крути стартер и смотри есть ли искра. Правда ключ кто-то должен будет поворачивать.
  12. #36892
    Брянск
    Спасибо буду пробывать.потом отпишусь
  13. #36893
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Мужики, по моему вопросу подскажите что-нибудь: здесь
  14. #36894
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    noxeone, лог сними , надо видеть обороты мотора , угол дз, уоз и показания дмрв, цикловое тоже неплохо бы... разгон с низов на третьей передаче газ в пол
  15. #36895
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет ребят! Наступила жара, подумал чтобы заправить кондер (спускал хладагент когда печку менял) и вообще ощутить как это ездить с кондером
    Съездил на заправку , добавили масла, добавили хладагента (я так понимаю добавляется в два этапа, до включения компрессора и после) в итоге давление около 5 очков в обоих контурах, а муфта компрессора не включается (предохранитель в норме) кнопка кондера загорается вентилятор включается, а муфта вот нет. Так как обычный кондер, не климат, я не смог подключиться вагкомом к блоку климата (видимо потому что его нет хе-хе-хе). В итоге что я могу поглядеть вагкомом (и каких группах) по датчикам которые влияют на включение (давление, температура воздуха и тд.)? Или может кто знает расположение датчиков, тогда тестеров померю сопротивление? Видел от компрессора идет одножильный зеленый с желтой полосой провод, его же видел в колодке возле бачка гура, это провод на муфту? Могу ли я на него подать 12в для проверки работоспособности муфта? В общем кто что знает, как быть? Огромное всем спасибо за помощь!
    Пойду пока собакой займусь =)) А машина отдохнет
  16. #36896
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    2byteMan,
    Не мона, а нуна....
    Муфта может невключаться если
    - неисправна сама катушка на муфте
    - выключен переключатель скорости работы дрюнделятора печки
    - низкое давление фреона в системе
    - неисправен датчик давления фреона
    - завышено давление фреона( во время работы кондиционера)
    - сгорел предохранитель.
    И еще эта муфта отключается при кик-дауне......
    , VAG COM
  17. #36897
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    fibonathi, спасибо, а какое сопротивление должен иметь датчик давления и температуры который в печке ?
  18. #36898
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Ребят приветствую ! Что это может быть ??? Второй раз нахожу в заклиневшем термостате
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  19. #36899
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Softik, запчасти от пластиковой крыльчатки?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  20. #36900
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    2byteMan, Там обычный контакт - или 0 или бесконечность....
    , VAG COM
Страница 1845 из 2466 ПерваяПервая ... 8451345174517951835184318441845184618471855189519452345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
