у меня в жару довольно часто работал ) ведь я же не могу ехать как всемне надо все резко и быстро
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Если уходит на высоких оборотах, то кольца или турбина.Всем привет !
Вот такая бяка началась ... заметно уходит масло по трассе , когда сгоняю в соседний город 60км туда и обратно .
по городу не уходит . в основном авто ездит по городу , очень редко за город .
Вот и думаю ... это не кольца и не МСК . скорее турбина или ВКГ . ну и сопливит у меня прокладка под ГНЦ ... выдувает потихоньку ... но это предположения . чёт мне кажется за одну поездку в соседний город не может выдуть пару делений по щупу .
Кто что думает ?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
не хочется об этом думать ... я это уже проходил на первом пассате ... но пробег был 360ткм , капиталил , залёгшие кольца и направляйки клапанов . а тут всего 190ткм ))) но правда в ВКГ я ещё не заглядывал , и утечку на ГНЦ не устранял ...
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
При наличии электровентилятора на атмосфернике даже после того как заглушишь вентилятор продолжает работать, пока не упадет температура. На всех предыдущих машинах так было, а тут на Пассате только вискомуфта и усё, даже как-то не привычно...
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
А если дымит постоянно? По трассе масло убывает, но дым видимо на скорости раздувает и не видно. А вот по избитой дороге хорошо дым видно, особенно при сбросе газа. Это как то можно к чему то привязать? Что виновато? Вентиляцию чистил, проехал с тех пор тыщ 15-20, правда в тошнотном режиме большую часть. Эжекционник новый оригинал неделю назад поставил. После езды по трассе выкручивались свечи - были как новые, чистые. Турбина, кольца, мск?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
ну на форде было да, на некоторых нет ))
Объясняю на пальцах, для чего автомобиль (любой) нельзя глушить в жару и после хороших нагрузок сразу. Моторное масло как любая жидкость не может не сжиматься ни расширяться. Что происходит с ним когда вы сразу глушите двигатель? В поддоне ничего. А вот между вкладышами и коленвалом его просто выдавливает из-за свойств металлов расширяться при увеличении температуры. Зазора при этом для масла не остаётся и вкладыши как-бы "привариваются". Когда двигатель работает работает и маслянный насос, который не дает это делать благодаря тому, что циркуляция масла ведет к его охлаждению, как следствие и немного охлаждаются и детали. А когда вы заглушили, происходит резкий скачек температуры вверх. При последующим старте конечно этот "привар" срывается, но вкладыши какое-то время остаются без масла (пока там насос накачает!), что со временем можно представить к чему приведет. Ну тут вроде простая физика. Поэтому и нужно давать двигателю неиного поработать на хх, тем самым детали немного охлаждаются и увеличивается зазор между деталями. Кстати именно из-за этого эффекта и ставят турботаймер на турбину. Если глушить авто сразу, турбину может заклинить, а при условии, что она крутится только от выхлопных газов и усилие на нее малое (не как в двигателе), то она может и не откиснуть. Как то вот так!
, а не существовать!!!!!!!
Народ подскажите, купил себе трехспицевой б/у руль, с ним понятно, обтяну и потом уже буду вникать в тонкости его замены... но на этом руле усосана резиновая поверхность подушки аэрбега, они на ВАГ сменными бывают? эти накладки. Просто корешок на Ебее нашел на свой опель такую накладку на подушку. Может артикул есть? или как искать, если они вообще существуют?
WVWPD63B04P243274
Roman 51, отдельно не бывает.
Только в сборе с подушкой.
понял, печально, там ценник под 10 К вроде.
WVWPD63B04P243274
Roman 51, вот у этих спроси https://www.avito.ru/bestzapchasti
я недавно купил руль у них , дёшево и быстро .
3B0 880 201 BK посмотрел подушку, а их даже нет предложений, чтобы новую купить, ни Экзист, ни Автодок, ни Запп.ру.
WVWPD63B04P243274
да вот жеж ... на первом пассате как раз кокс на кольцах был ... может всё изза этого масла . но правда пробег намного больше был , когда началось , наверное наверное после 250сти .
Roman 51, купи краску MOTIP 04230BS , покарсишь и руль и подушку
https://www.drive2.ru/l/511501881286067021/
https://www.drive2.com/l/513286388657946963/
https://www.drive2.ru/l/497129340165685264/
B5+Driver, да меня больше интересует тема именно с подушкой, 5 К реально жалко, но кожи хватит на более долгий срок, чем краски
WVWPD63B04P243274
Roman 51, ты по неполному номеру искал.
Забей в Экзисте 3B0 880 201 BK 4EC
Там и крышки отдельно будут, правда неоригинал.
http://www.passatplus.de/umbauteile/lenkrad/lenkrad.htm
WVWPD63B04P243274
ты не понял ... это краска для пластика и для кожи .... покрасил подушку , и забыл про проблему . да и руль , вижу у тебя на фото , просится на покраску
руль просится на перетяжку, а подушка, ХЗ, может и покраситься, потом посмотрим, по прошлому году подушка была 9-10 К, а щя их просто нет, руль был вроде в районе 35-37 К...
WVWPD63B04P243274
