Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1841
  1. #36801
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. В продолжение эпопеи с рейкой Вот ссылка на нашего коллегу..видос где и про вал и про винт vag1907....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...е+рейки
    Я к чему ..выше вчера отписал что руль у меня не ровно выдает обороты в обе сторону ...в лево как помните чутка меньше выкручивался.. Полез я сегодня посмотреть метки...так и есть ..Карданчик на вал вставлял в салоне кореш..вот он не по моим меткам и воткнул..я поставил как метил...И руль практически в лево и право выдавал одинаковые обороты...но все равно в право было чутка больше..Я перекинул вал еще ..уже за метку но в другу сторону..Все руль встал идеально...колеса ровно..развал да..не тут то было... На фото видно спираль та что прикручивается к рейке..ключиком на 19.. ( к стати как правильно ? эта спираль - шланг называется ? ) Второй прикручивается за ним ключиком на 22..Так вот ..на этой спирале в нутри рейки сорвало резьбу..Вывернул а резьба на болту...Не тянул даже..видать время пришло.. Так вот буду завтра снимать либо наваривать и резать резьбу..либо вкладыш у токаря делать и сажать на клей..типо как для свечей продают...вот такие дела
    Сейчас видос на ютуб закину что сам снял скину... Получается рейка была в ноле..так бы и полез регулировать..К стати завтра сниму померю рулеткой валы в нулевом положении......
    https://www.youtube.com/watch?v=l3EW...ature=youtu.be
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #36802
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    что там регулировать в самой реке про болт который вчера писали и флойд картинку выложил, болт выкрути и отвертку сунь в отверстие и покрути руль чуть вправо-влево от нулевого положения и почувствуешь что ответрка ловил паз на рейке,и поймешь как руль у тебя по отношению к рейке стоит все предельно просто,алгоритм как в детском конструкторе
  3. #36803
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    У меня сообщение полностью видно ? или нет..там видео есть..что то не пойму то вижу то нет
    Это есть ?
    А про болт..сам не пробывал проделать то что мне рекомендуешь..на рейки которая уже на авто..видел я этот болт под шестигранник..только вот чтоб подлезть надо похудеть раз в 50..
    Вот теперь все равно снимать...и поэксперементирую ..смысла не вижу..видел видео где их востанавливают по 6.5 см на валу в каждую сторону..вот и весь ноль..
  4. #36804
    Polo Аватар для Евгений Ж.
    Дмитров МО
    Получено: 51
    Отправлено: 113
    Привет всем! Подскажите, где найти поводки дворников с боковым креплением щетки! Может, с чего другого подходит?
    Спасибо заранее!
    B5+ Variant, 2001, AWT, Tiptronic, "green olive" ПРОДАН
    B6 Variant, 2010, CDA, DQ200
  5. #36805
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Чего с чем?на б5+идут поводки под бескорпусны щетки но обычном б5 по крюк.что именно надо то?
  6. #36806
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ставил на этот болт для криворуких на стенде сход развал,если бы за него не знал то не писал бы. Я механиком работаю на производстве,а не диванным слесарем мать его ети,машины ремонтирую с 1991 года и ходули знаю не только на легковых , но и грузовых
    руку по плече засунуть под блок АВС не пробовал,три минуты работы,ТРИ гребаных минуты не вынимая сигарету изо рта
    Все нахрен перестаю консультировать в тех ветке
  7. #36807
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Интересует именно вывод концевика на стойку. Как я понял концевик нужно нормально-замкнутый. Может кто заморачивался подобным? Также было бы любопытно узнать про сами концевики которые могут подойти в данные места с минимальным колхозом.
    Колхоз будет максимальным. Надо будет от каждого концевика тащить провода через гофру двери, чтобы подключиться к ЭБУ двери. Кроме этого из-за засорения дренажей люка, вода будет попадать в стойки и мочить твои концевики по полной.
    Концевики дверей можно купить на Алиэкспресс. Стоят не дорого. Замена штатных будет надежней и проще колхоза с коцевиками в стойках.
  8. #36808
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Не совсем так.
    Под крючок поводки шли на первых годах выпуска Б5+, если точнее на авто до 02 модельного года.
    После этого - под боковой штырь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #36809
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    gta-2, Не расстраивайся ты так. Все будет хорошо
  10. #36810
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ещё и стойки сверлить надо будет.
    У меня на двух замках микрики с Али стоят. Года 2-3 уже как.
  11. #36811
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Не надо так кипятиться...Повторяюсь ..я понимаю что ты хочешь до меня донести...Просто я про фому а ты про ерему.. Нахера мне что то крутить ?..Если изначально рейка в нуле ставилась руль был четко зафиксирован...Трабл именно из за этого вала что на видео....я же объяснил...я не догонял просто... да и к стати я уже четверть как на железке работаю..так что ручки к металлу привычные ..а про диван так и не слышал... Теперь вот надо резьбу как то аккуратно нарезать да вкладыш вкрутить... сварка то не прокатит..болтик то как клапан работает....Название: IMG_20190502_215629.jpg
  12. #36812
    Получено: 59
    Так что в итоге надо то?я себе покупал поводки под штырь по бошу. Просто в каталоге нашел и заказал.
  13. #36813
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ему под боковой штырь нужны, я так понял.
    Бошевские дороже оригинала стОят.
    Хотя в оригинале они и идут.
  14. #36814
    Получено: 59
    Ну я то лет 5 назад покупал.если не 8.
    Ну и я тогда по запчастям работал.по 1300 за штуку была цена
  15. #36815
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Всё изменилось.
    Сам посмотри в Экзисте, например.
    3B1 955 410 C - поводок пассажирский
    3 398 104 313 - Bosch, поводок правый
  16. #36816
    Получено: 59
    Ну я понимаю что все изменилось.да и тогда эта была цена закупки а не продажи.
  17. #36817
    Дмитров МО
    Получено: 51
    Отправлено: 113
    Спасибо!. Нормально так выходит, на 6 тыс. А как быть уверенным, что это именно штырь, а не крючок?
    Кстати, даже на 2004 г.в. Пассат идут крючки по elcats:
  18. #36818
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Под этими номерами идут поводки под штырь.
    3B1 955 410 C - правый
    3B1 955 409 C- левый
    Ищи на разборках б/у-шные.
    https://www.avito.ru/zavolzhe/zapcha...perb_956558377
  19. #36819
    Дмитров МО
    Получено: 51
    Отправлено: 113
    Огромное человеческое спасибо! Написал продавцу, надеюсь, всё срастётся
  20. #36820
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Да так то варианты всякие есть -
    https://euroauto.ru/firms/vag/3b1955409c/
    https://euroauto.ru/firms/vag/3b1955410c/
    Левый - 1800р.
    правый - 300р.
    Почему такая разница - х.з.
Страница 1841 из 2467 ПерваяПервая ... 8411341174117911831183918401841184218431851189119412341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
