Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1837
  1. #36721
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем привет! Наконец-то вспомнил выложить как выглядит на 16 дисках и резине 215/55. Мне нравится...Название: IMG_20190423_211327.jpg
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  2. #36722
    Добрый день. Несколько дней назад писал о том что после чистки дроссельной заслонки и последующей адаптации, угол открытия ДЗ на холостых 0,0 хотя до этого эти Показания были в норме. Накатал около 1000 км ( думал мало ли , притереться, нормализуется) лучше не стало, и повылазили ошибки 17951, 17580, 17987. Один из винтов ДЗ ослаб почему то, его затянул, ошибки стёр, показатели всё те же 0.0. ещё смутил момент на отсоедененном разьеме датчика температуры воздуха есть маслице. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как можно исправить?
    Passat Variant USA 20V 1.8T 170 л.с. AWM уже МКПП . 2003 г. WVWVd63B53E412447
  3. #36723
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Всем привет, такой вопрос.
    Есть датчик дождя, он работает.
    Подскажите как включить скорость работы дворников вручную? (что починить чтобы работал)
    В разных положениях пробую регулятором на ручке задать скорость - не работает.
    Режимы такие
    0 - Выключен
    1 - Датчик дождя (скорость автоматически)
    2 - Первая скорость (скорость не ругулируется)
    3 - Вторая скорость, самая быстрая (скорость тоже не регулируется)
    Так и должно быть? 11 лет езжу так, но хочется иногда вручную задать...
    Раз тут флудилка, может кто поможет ?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #36724
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Режимы такие
    0 - Выключен
    Как вариант- разобрать/почистить переключатель, если не поможет- смотреть проводку ну и последнее это заменить переключатель.
    На туареге вручную переключалась скорость дворников на прерывистом режиме, который был на первом положении, на нём же при усилении дождя датчик сам добавлял скорость в независимости от положения переключателя. Сам датчик исправен, ошибок нет?
  5. #36725
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    на переключателе дворников есть еще один регулятор,он переключает частоту включения в режиме автомат,если флажок ближе к оси руля - медленно,дальше от руля - чаще,по сути это переключается чувствительность датчика дождя
    переключатель над пиктограммой дворников
  6. #36726
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Датчику дождя без разницы, в каком положении находится переключатель, даже если он на самом первом положении, а дождь сильный то автоматически увеличится скорость. А если при слабом дожде хочешь увеличить скорость работы дворников, то для этого и предназначен переключатель
  7. #36727
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрад так и сказал
  8. #36728
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    ну так а я о чем? о том же самом другими словами
    что бы не было разночтений есть книжки по эксплуатации и обслуживание автомобиля,в них расписана работа органов управления
    к примеру вот такая:
    Переключателем А можно установить 4 различные интервала срабатывания щеток.
    Переключатель вправо – укороченные паузы между срабатыванием.
    Переключатель влево – удлиненные паузы между срабатыванием.
    Дополнительно длительность пауз в каждом положении автоматически корректируется в зависимости от скорости автомобиля.
    http://passatvolkswagen.ru/html/0w1w36.htm
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрад так и сказал
    ну и как бы еще одна поправка,читаем нижнюю строчку вышеприведенной цитаты:
  9. #36729
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Мужики... Менял верхние опорные подшипники. Откручивал шаровые опоры, стойки стабилизатора и т.д.
    Вопрос...после сего действия есть необходимость делать развал/схождение?
    Чем регулируется на передней оси? (кроме наконечников рулевых тяг и положением подрамника)
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  10. #36730
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    больше ни чем не регулируется
  11. #36731
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Исправен
    Вот именно, а им можно задать скорость в каком либо режиме?
    Чувствительность настраивается на сколько это возможно ) не скажу что значительно
    Но когда им щелкнешь в авторежиме - дворники принудительно срабатывают 1 раз
  12. #36732
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    так и должно быть,на переключателе "А" 4-е положения,работает сия функция только в авторежиме,следующие два положения основного переключателя принудительные,медленно и быстро,переключатель"А" на них не влияет.
    кстати пробовал на своей включить программно режим дотирания, нет работает
  13. #36733
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Буквально вчера (такое совпадение) сначала пришел сосед, спрашивал есть ли у меня съемник для снятия поводка дворника с оси стеклоочистителя. У меня съемников в гараже штук пять, но с пятой двери снять поводок стеклоочистителя не получалось. Тоже закис.
    Потом проверял почтовый ящик в подъезде и встретился с содом, в руках он нес молоток Спросил что он собирается молотком лечить.... потом он пришел и спросил, есть ли у меня наждачка нулевка. Ну, в гараже может и есть, а дома жена отвечает ..... но она не нашла.
    Потом он пришел и спросил есть ли у меня мультиметр. Я уже давно не доверяю инструмент кому попало. Спросил зачем, пошел и проверили. На разъем дворников на двух контактах контактах приходит +12. Сказал, что скорее всего нет массы. Приняли к сведению и стали смотреть предохранители
    Потом пришили (их уже было двое) и попросили фонарь. Не устоял и пошел смотреть что они там сотворили.
    Проблема была в том, что дворник стал работать медленно и рывками. Не могли снять с оси механизма поводок дворников. Сняли весь механизм. Съемника не нашли, сняли с помощью молотка. На оси глубокая коррозия, тормозила конкретно. . Чем они там чистили ржавчину не знаю, но когда все поставили на место, дворники вообще перестали работать.
    Не устоял и пошел смотреть, что они там сотворили. С механизма сняли крышку. Коллектор движка прозванивается. Заметил, что крышка механизма замыкает массу на корпус механизма дворников. Собрали так, чтобы все защелки половинок механизма защелкнулись. Все, дворники работают.
    Забыл. На коллектор движка дворника напряжение подается на три щетки. На две быстро вращается, а когда на третью - медленно.
  14. #36734
    Отправлено: 9
    По умолчанию Зомут шруса протер дыру в пыльнике
    Ребята, привет. Пол года назад поменял внешний ШРУС на GKN (Loebro) в сборе. Менял вчера колеса, оказалось, хомут протер своей выступающей частью дыру. Отсюда отпотевание на валу.
    Есть мнение, что пыльник в своей узкой частью должен заходить за бортик на валу, а сейчас он установлен не правильно. Делал в сервисе.
    Это косяк неоригинальной запчасти или неправильная сборка?
    B5 97 1.8T AEB
  15. #36735
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sergo88,
    Там, вообще то, два бортика и часть пыльника с маленьким хомутом должна находиться между ними.
  16. #36736
    Отправлено: 9
    sergo88,
    Если пыльник на месте сидит, значит виной слишком "высокий" хомут. Сегодня разберу, посмотрю.
    B5 97 1.8T AEB
  17. #36737
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    sergo88, скорее всего просто хомут слабо обжали при замене...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #36738
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    sergo88,
    Да, там другой хамут ставиться.
    , VAG COM
  19. #36739
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Кто что скажет про поршни Nüral? Судя по фото вроде качественные: https://www.drive2.ru/b/493579566875410838/ Делают в Польше.Рассматривал автовельт-подержал их в руках-топорные какие-то,как будто пьяный токарь точил, турецкие Чептак-почитал отзывы,чёто очково как-то.Пробег машины 385 000 км подтверждённый,износ цилиндров в допуске,даже хон просматривается .
    Б 6 седан BVY автомат
  20. #36740
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Приветствую всех!
    Вопрос про правый привод (внутри трипоид). Условия: правое переднее колесо снято, руль прямо. Должен ли привод рукой немного двигаться вперед назад? у меня стоит мёртво в отличии от левого
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
Страница 1837 из 2483 ПерваяПервая ... 8371337173717871827183518361837183818391847188719372337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
