Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1836
  1. #36701
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от matroskin83 Посмотреть сообщение
    Добрового времени суток Уважаемые форумчане!
    если не по адресу обращаюсь, звиняйте.
    помогите советом!!!
    начну сначала. пятница, за 300 метров до дома мотор просто глохнет. скатываюсь на обочину, пробую заводить, стартер крутит как будто в холостую. Думаю сдох бендикс.
    На буксире до дома. там начинаем разбираться... поднимаю капот, Андрюха смотрит, я завожу. получается: стартер крутит, коленвал крутится, ремень навесного оборудования (генератор, вентилятор) тоже крутятся. Через приоткрытую крышку ремня ГРМ и горловину клапанной крышки наблюдаем что ремень ГРМ не двигается и распредвал на месте стоит.
    всё думаю, оборвало Ремень.
    Последняя вспышка в мозгу, попробовать повернуть зажигание на скорости. Пробую. ГРМ крутится, распредвал вращается но заводиться не хочет, только чихнул один раз.
    я в шоке! как так то? на нейтралке ГРМ мертвый, а на скорости оживает!!!
    Уважаемые, кто сталкивался с подобной аномалией, подскажите куда смотреть, с чего начинать?
    пассат б5 мотор AEB 1996г.в.
    Шпонку смотри на колене. Там где шестерня ремня ГРМ.
  2. #36702
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что-то вы плохо смотрели. На КВ шкив поликлинового ремня и шестеренки привода ремня ГРМ прочно соединены четырьмя болтами.
    Верхняя крышка защиты ремня ГРМ легко снимается. Вот сними ее и внимательно смотри состояние ремня ГРМ. Может он висит как сосиски на веревке. Правда в таком случае велика вероятность встречи поршней с клапанами.
  3. #36703
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Может у него демпфер оборвало? Вот и получается, что шпонку провернуло, а ремни доп. Оборудования крутятся при этом грм стоит на месте.
    Хотя нет. При таком раскладе грм крутиться должен, а вот доп. оборудования нет.
  4. #36704
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В АЕБ при этом поршни встретятся с клапанами или нет???
  5. #36705
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    помогите советом!!!
    Смотреть звёздочку КВ на тему проворота её и ремень-слизывает зубья бывает.
    А клапаны с поршнями встречаются,если на три и больше зуба по КВ разница.
    Б 6 седан BVY автомат
  6. #36706
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, подскажите распиновку кнопки аварийки. А то повортники стали работать в режиму "как хочу". Я уже контактную группу чистил, но помогло не надолго. Хочу на столе питание подать и понять, где точно не фурычит
  7. #36707
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    razrus, Я бы просто поменял, тем более живет она лет 15....
    , VAG COM
  8. #36708
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    fibonathi, мы легких путей не ищем Если серъезно, то просто хочу попробовать - поможет или нет
  9. #36709
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что, иногда начинают чаще моргать???
  10. #36710
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    matroskin83, а лампа масла тухнет если на скорости? Если нет то в гбц грибы можно собирать
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  11. #36711
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Наоборот, пропуски появляются, или бывает моргнет 1-2 раза и затухает. Выключишь/включишь опять 2 раза и тишина
  12. #36712
    Pointer Аватар для Александр-09
    Темиртау
    Всем привет. Подскажи по БК, фото прилогаются. Приобрелся пассат б5 почти даром, 96год, модельный 97, двигатель меняли на 1.8 адр, изначально стоял 1.6.
    Подтопило его знатно у старого хозяина, сегодня разобрал его весь, блоку хана. Вопрос такой, на какой можно заменить его,если не найду именно с этой маркировкой. Не понятно вообще какой блок стоит, родной или новый. Потому что по электрике там полный бардак,есть не подсоедененые фишки 2, одна под торпедо вторая ближе к БК. Сиденья с боковыми аирбагом ,без подогрева. 2 стеклоподъёмника,сзади весла стоят и эл.зеркала
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Подтопило его знатно у старого хозяина, сегодня разобрал его весь, блоку хана. Вопрос такой, на какой можно заменить его,если не найду именно с этой маркировкой. Не понятно вообще какой блок стоит, родной или новый. Потому что по электрике там полный бардак,есть не подсоедененые фишки 2, одна под торпедо вторая ближе к БК. Сиденья я так понимаю с боковыми аирбагами и возможно с подогревом, но на них не одного провода не было подсоединены, там 2 фишки. Торпедо тоже меняли там,по этому не понятно был ли подогрев или нет. 2 стеклоподъёмника,сзади весла стоят. По этому комплектацию машины не знаю
    Расшифруй ВИН в соответствующей теме и станет намного яснее какая комплектация машины. А уже потом думать, что делать.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  14. #36714
    Темиртау
    vovan1979, вроде разобрался с комплектацией
    Volkswagens Passat b5 1.8 APT, МКПП 1997 м.г
  15. #36715
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Подогрев сидений был? Если да, то должны быть две пустые фишки под заглушками панели. На аирбаг обычно жёлтый разъем.
    Сделай диагностику, посмотри ошибки и выложи в соответствующей теме, комрады подскажут.
    Судя по состоянию БК- он долго был в плавании, возможно грамотный электрик восстановит. А если нет, то под замену.
  16. #36716
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может это поможет. А так, доставай реле поворотов и смотри где пропадают контакты Название: Повороты_аврийка_2000_.jpg
  17. #36717
    Темиртау
    vovan1979, нет,подогрева не было, только подушки. Я там подправил пост насчёт чего было в комплектации. Вот и хотелось бы знать, какой можно взять если не найду именно этот номер,просто пока спрашивал на разборках, именно такого нет
  18. #36718
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Меняй кнопку аварийки. Если разберешь саму кнопку, то внутри необслуживаемое реле стоит в которое ты не сможешь залесть. Причина в кнопки. При замене со старой кнопки сними крышку с треугольником и поставь на новую. Может отличаться цвет.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  19. #36719
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    При покупке авто бывший хозяин отдал до кучи "гусеницу" новую, так как старая рвалась возле турбины и ее просто натянули подальше и зажали хомутом. Поставить новую всё руки не доходили. На днях всё же решился, потратил полчаса и заменил ее, особых изменений не произошло, но чувство спокойствия появилось. Хотя заметил интересную вещь, раньше при холодном запуске, обычно по утрам, после долгого простоя, из трубы вылетал клуб синего дыма. Я грешил на МСК, типа за ночь стекает по ним в цилиндры и сгорает при запуске, дальше дыма нет. А сейчас он вообще пропал при запуске... (тьфу 3 раза)
    Как думаете, совпадение или результат замены гусеницы?
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  20. #36720
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Этот вариант тоже на повестке дня, но руки то чешутся
Страница 1836 из 2482 ПерваяПервая ... 8361336173617861826183418351836183718381846188619362336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
