Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1830
  1. #36581
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    по трассе - поршневая/маслосъемные кольца, по городу - маслосъемные колпачки...
    в норме - это когда 4-х литровая канистра от замены до замены:3.3-3.4 литра на замену, остаток - на доливку...
    если не отжигать, а нормально кататься...
    Ну я готовлюсь пока к ремонту, на данный момент нету финансов всю поршневую сделать, поэтому катаюсь пока так
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #36582
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Братан, я сам в шоке от увиденного что твориться с поршнями но лампа чека у меня рабочая, когда были пропуски в виду ушатанной прокладки ГБц то чек у меня не затухал. Так же и по фазам ошибки показывал, и по дросселю. Все заменено на новое. Поршневая это капец, что то с чем то, но машина едет и неплохо. Жор масла не велик, литра 1,5 на 1000км. Зная что жрет лью обычный газпром.
    ,братан если все так прекрасно
    по сути напишу сам ездил доливал в неделю 1 литр строго может полгода ездил или год машина ехала
    потом скопил на капиталку по деньгам выходит так же как кантрактный удачи
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  3. #36583
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Тормоза
    Всем доброго дня суток! Друзья, сегодня приключилась еще одна беда с моим ВагенМобилем, а конкретно что то не понятное стало происходить с тормозами. Проявляется в виде брыкания педали, но не так как это происходит от АБС, а как то иначе. Опишу ситуацию... Когда надо затормозить то жму тормоз и машина тормозит как обычно без вопросов, но когда машина еще немножко движется и при этом находится в положении почти полной остановки происходит данный глюк. В педаль начинает отдовать похожим образом как с АБС но как то мягче, при этом ощущается что педаль стремится обратно, и при этом срабатывает некий насос под капотом и одновременно резко повышается мгновенный расход до 28лч. Что за хрень может быть? Может кто либо сталкивался с подобным? Прошу подсказать
  4. #36584
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Сегодня менял датчик задней скорости...
    Коробас EZG? Я первый раз не нашел его вообще
    Проверь датчики АБС и возможно где-то подклинивает колодка/поршень суппорта
  5. #36585
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    kozychev, оооооооо брааат такааааая же ситуация 1 в 1, пока не разбирался с чем связано, летом буду менять передние тормозные диски (выработка очень большая под 3мм) и колодки надеюсь уйдет.
    kozychev, у меня правда что-то напутали с трубками ABS (прежние колхозники), потом фото скину если не забуду... может с этим все связанно, по датчикам когда подключаю ноут то все как назло работает хорошо и этого эффекта нет, чаще будто в мокрую погоду начинается это, хотя может хз....
  6. #36586
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Решено. Тормоза, Турбина. Решено.
    Сегодня полез смотреть датчики АБС, начал с передних и выявился косяк. Зимой я этот датчик менял но при демонтаже старого датчика сломал и сам датчик и соответственно втулку под датчик. Датчик я конечно купил сразу же, а вот втулочки в наличие не окозалось и мне сказали что будет только через две недели. Обмотав датчик изолентой он успешно был поставлен на место. При проверке все заработало. Со временем пришла втулка, а мне было в лом её ставить ибо на улице стояли морозы. По существу... Изолента утратив свои свойства перестала жестко фиксировать датчик и он как говно в проруби там болтался от чего и проявился данный глюк.
    Далее... Чуть выше в теме я интересовался вопросом про турбину(то дует то нет), так вот такой косяк с турбиной давал именна датчик АБС. После установки датчика как положено, тормоза работают штатно, а самое главное турбина начала дуть как положено и я снова езжу быстро.
  7. #36587
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Наверное, ну это просто жесть ,я его часа полтора не мог вытащить. И отвёрткой с наставками пытался выковырнуть и так прокрутить... Потом догадался попробовать выдернуть его с помощью его же провода, но вот снова засада... Нижний болт крепления разъема слизался и не смог выкрутить. Кое-как сломал этот разъем и с мучениями его выдернул за провод, падлу. Потом новый не мог вотнуть доконца, пришлось верхнюю уплотнительную резинку снять. Кое-как я его вставил и зажал пластиной
    А старый был стёрт по самое самое... И плюс заклинил
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #36588
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    сдается мне что датчик косячил и програмно понижало обороты увидев что колесо не крутится там есть определенная взаимосвязь.Это похоже на ручник и датчик его если на скорости приподнять ручник,до сработки концевика, то зумерить будет и обороты понижать программно
  9. #36589
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kozychev, у тебя ASR имеется? Лампа мигала на приборке?
    теоретически - да, вполне возможно, что при косяке с одним из датчиков, ASR в паре с ABS будет так резать нагрузку... но ты как-то упоминал про динамику на холодном двигателе и прогретом ...
  10. #36590
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Именно так и было. Датчик болтался, но при этом ошибки по АБС почемуто не было. Я и понять не мог изначально что это тупняка словило, вроде тормоза есть но в тоже время что то не то. Благо есть форум, добрые люди подсказали куда глянуть. Сделав тормоза, ожила улитка
    Аср на борту, лампы рабочие но не горели
    По поводу динамики... Ну видимо система пологала что датчик есть, но работал неправильно. На холодную ехало нормально, а так как я не люблю тошнить в правом ряду видимо что то нагревалось на поворотном кулаке и имел место данный глюк. Датчик поправил, все стало штатно. Теперь только поршневая беспокоит, но ошибок пока не выдает.
  11. #36591
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а чего ему ошибки выдавать, если цепь не нарушена...
    вопрос про холодное и горячее движение остается...
    ну... пусть будет
    хотя, скорее какую-нить трубку дернул правильно, пока бегал вокруг машины
  12. #36592
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ну... пусть будет
    Попробуй посмотреть датчики АБС. У меня один отошол и пол машины перестало работать. При этом даже не один чек не просигналил. Правильно ставить датчик со втулкой, при этом прокручивать колесо чтоб за гребёнку не задевало.
  13. #36593
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Поздравляю, что все решилось.
    Номерок втулки не подскажешь? Мне спереди тоже надо поменять
    Главное чтобы герметично было
  14. #36594
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    [QUOTE=razrus;5814074
    Номерок втулки не подскажешь? Мне спереди тоже надо поменять[/QUOTE]
    VAG-443927817-втулка под датчик АБС передняя.
  15. #36595
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Vitamin84,
    Туда запаял????
    При работе с блоком АЭРБЕГ использую исключительно VAG EEPROM Programmtr 1.19
    Ваг ком половину ошибок на этом блоке не показывает и не стирает
    Запаял конечно правильно, синий был перебит, перепутает только дальтоник
    Интересует просто величина сопротивления исправного микрика...
    Или ты имеешь в виду что теперь надо ошибку скинуть?
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  16. #36596
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84,
    Это само сабой...
    , VAG COM
  17. #36597
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, ребят такой вопрос, стопорное кольцо со внешнего ШРУСа можно оставить старое? А то я снял привод для замены трипода, смотрю, а на внешнем ШРУСе пыльник уже пришел, вот у меня от нивы есть (ТРЭК) но кольца стопорного в комплекте нема. Как лучше быть? Спасибо!
  18. #36598
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Приветствую! Можно и старое кольцо оставить, в крайнем случае немного разжать если ШРУС свободно будет сниматься.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  19. #36599
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Как лучше быть?
    Я как-то раз оставлял по запарке старое стопорное. Ничего страшного не произошло.
  20. #36600
    Пенза
    Получено: 5,389
    Отправлено: 241
    Я новое всегда ставлю, без вариантов.
    Был печальный опыт обламывания кончика палки как раз по проточке под кольцо, из-за соскакивания ШРУСа с кольца.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1830 из 2467 ПерваяПервая ... 8301330173017801820182818291830183118321840188019302330 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
