Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1829
  1. #36561
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    вообще фишку с дмрв скинуть
    ra6fvh, не надо на автомате так играться.... на механике можно
  2. #36562
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, было все ок, вставка работала. После того как заменил прокладку ГБЦ и прокладку между выпуском и турбиной произошол некий глюк. Сам не врублюсь что не так, уже все перерыл, везде все нормально, а турба не дует. Бывает начинает дуть и тут бац как провал какойто, как будто что то ее отключает и авто превращается в овощь. Такое происходит не всегда, на холодную все шикарно. Не понимаю в чем может быть дело.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #36563
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    У меня ошибка по дмрв была. Что с датчиком, что без, что сейчас с новым бошем - разницы я не почувствовал. Может при динамичной езде понял, но езжу в режиме пенсионера.
    Коробка автомат.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #36564
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Коробка автомат.
    25kostik, карты есть на случай выхода его из строя, но в идеале оптимальная нагрузка рассчитывается по нему (и тут уж он главный)...
    хотя автомат будет чудить изо всех своих сил... опять же зависит от состояния остальных датчиков, когда он окончательно свихнется... ехать и жрать ведрами будет...
    механике - пофиг
    а так да - можно...
    как вариант - ДМРВ показывает всяку хрень... попробуй старую вставку, если не выкинул еще...
    опрессовку сделай...
    все шланчики правильно подсоединил?
    N75 и его разводка, в тесте он работает?
  5. #36565
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    kozychev, метки ГРМ все совпадают? Перепроверить бы
    komsernik, так и по расходу отличий не заметил. И автомат не чудил. Странно как то
  6. #36566
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Старая вставка сдохла окончательно, поставить ее уже невозможно ибо на ней машина заводилась и сразу глохла. При замене прокладок клапан Н75 вообще не снимал. В тесте тест проходит. Шланги подсоединил как были. Прям чудеса чудесные мне моя машина чудесница выдает
  7. #36567
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    но если она тоже кривая, то ничего не изменится....
    ДМРВ только оригинал или полный аналог BOSCH...
    это аксиома...
    ааааа... ну тогда, цитирую:
    тенге на ветер
  8. #36568
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    это аксиома...
    А можно как либо ее проверить? Тест есть какой нибудь?
    Метки не проверял, завтра проверю. А из за меток разьве может быть такое явление что через раз турбоаодхват теряется?
  9. #36569
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ДМРВ? Конечно... тыщщщу раз все делали...
    а) сними лог... это легко и просто... здесь все подробно : https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
    б) при включенном зажигании и заглушенном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.97-1.03 Вольта...
    емнип... но надо проверить
  10. #36570
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем доброго дня.
    Подскажите, кто знает...
    Была ошибка по замку ремня безопасности водителя, снял кресло и замок, разобрал, там стоит два микрика закрытого типа и 4 провода, один разомкнут, при нажатии замыкается, второй выдает 400 Ом где-то, при замыкании 800 Ом (на самом микрике видны резисторы заводского исполнения), с этого микрика был перебит проводок, запаял, поставил, ошибка осталась...
    Микрики вроде бы не возможно разобрать...
    Почему ошибка не ушла с панели?
    P.S. В отчётах нигде не попадались закрытые микрики, все открытого типа.
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  11. #36571
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Доброго дня суток земляк! Я чуть чуть не по твоей теме... У тебя расход какой по городу?
  12. #36572
    Приветствую.
    У меня ГБО стоит, поэтому и за расходом особо не слежу, знаю что летом трасса/город 50/50 - 50л газа на 500 км.
    На хх расход 0.8 л/ч
    Стиль вождения спокойный, особо не топлю)) Это тоже влияет сильно.
  13. #36573
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Приветствую.
    Ок, спасибо. У меня по трассе 12,5 бенза и по городу 20+. Снимал ГБЦ на днях так поршневой кирдык. Поршня болтаются, зазоры 1,5мм. Но тачка прет, только жрет конечно.
  14. #36574
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    с такими зазорами больше на масло уходит бабла чем на бенз )
    по ошибкам смотри
    по моему у тебя не прав подкл ваг ком
    по тому что судя что у тебя америкос - ошибки должны быть
    надо опресовку впуска тебе в первую очередь сделать (от турбы до дросельной заслонки) по любому там дыра или подкл что то забыли
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  15. #36575
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84,
    Туда запаял????
    При работе с блоком АЭРБЕГ использую исключительно VAG EEPROM Programmtr 1.19
    Ваг ком половину ошибок на этом блоке не показывает и не стирает
    , VAG COM
  16. #36576
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    по ошибкам смотри
    Братан, я сам в шоке от увиденного что твориться с поршнями но лампа чека у меня рабочая, когда были пропуски в виду ушатанной прокладки ГБц то чек у меня не затухал. Так же и по фазам ошибки показывал, и по дросселю. Все заменено на новое. Поршневая это капец, что то с чем то, но машина едет и неплохо. Жор масла не велик, литра 1,5 на 1000км. Зная что жрет лью обычный газпром.
  17. #36577
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Сегодня менял датчик задней скорости... Это просто Пиз....ец ... Часа 2.5 я его менял и проклял этого инженера, который придумал его туда поставить
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #36578
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kozychev, ...
    сделай уже автомобиль, не мучай его
    (и сам тоже)
  19. #36579
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    По жору масла,по своему литр или чуть больше(от производителя немного зависит) на 8тыщ...в основном идёт расход на трассе,в городе минимум
  20. #36580
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    По жору масла
    по трассе - поршневая/маслосъемные кольца, по городу - маслосъемные колпачки...
    в норме - это когда 4-х литровая канистра от замены до замены:3.3-3.4 литра на замену, остаток - на доливку...
    если не отжигать, а нормально кататься...
Страница 1829 из 2467 ПерваяПервая ... 8291329172917791819182718281829183018311839187919292329 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
