Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1828
  1. #36541
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    vovan1979, благодарю! Оооо нифигасе у тебя ручка =) Жаль конечно. Удачи в поисках... По качеству конечно лучше оригинала ничего не будет.
  2. #36542
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    С ДР тебя 2byteMan, далекий казахский пассатовод. Здоровья тебе и Пассату не хварать. Все остальное мы купим. Удачи
  3. #36543
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, большое спасибо, будем стараться
  4. #36544
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    2byteMan, С наилучшими пожелания в день рождения из "солнечного Дилижана"
  5. #36545
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    2byteMan, поздравляю! Всего самого самого лучшего
  6. #36546
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    razrus,
    sanyoua,
    Спасибо ребят!
  7. #36547
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Надо колечко поменять (поз. 3)
    Сань, там же алюминиевое или медное кольцо. Можно просто штуцер подтянуть и всё. Если, конечно оно не лопнуло.
    2byteMan, поздравляю! Всего самого самого лучшего! И я присоединяюсь.
  8. #36548
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Машина на продажу? Двигателя ходят 300 тысяч и больше, при этом коленвал изнашивается меньше всего. Это при исправности и слежении за маслом и с обслуживанием. И велика ли будет экономия от эксперимента, если что то пойдёт не так? Вновь разборка мотора, проточка колена, замена шатунов .... Может и шатуны поставить сразу беззамковые?
    Авто в будущем продастся конечно, но на продажу я бы поставил обычные двухслойные колбены за 500р, тут вопрос цена/качество стоит, земноводное душит за комплект вкладышей 3500 вываливать и это за кинги, колбен 4500-5000, а вот без замков от awt 1000р и они себе спокойно ходят на турбо моторах. Думаю частично отвечу сам на свой вопрос, в теории вкладыши без замка сделаны что бы они чуть выпирали из крышки и шатуна по срезу, и при зажатии крышки они нормально фиксируются по всей площади шейки шатуна. Ну и на практике это подтвердилось, при вставленных вкладышах на просвет виден зазор гдето 0.05-0.07мм. Прожимается при зажатии и вкладыши сидят мертво.
  9. #36549
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Приветь, Сань. Я не знаю пока. Заказал наперед.
    Пока есть фото. По месту буду смотреть что да как
    Может шланг лопнул под термоизол. Хотя не думаю, скорей всего это под напором брызгало. А может вальцовка.
  10. #36550
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Вопрос по турбине?
    Доброго дня суток друзья! Подскажите что может быть с турбиной, или возможно не с турбиной а с чем-то иным...
    Симптомы таковы на холодную подхват турбины нормальный, как только поездиешь то подхвата не ощущается, точнее он бывает но как то или запоздало или через раз. Куда копать, N75 или актуатор?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  11. #36551
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Снимите лог и в соответствующую тему киньте его, там Вам скажут что примерно, по ошибкам что вообще? Есть ли передув?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  12. #36552
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ошибок нет ни каких. Но раньше, при неиспраном фазовращателе и пробитой прокладке ГБЦ машина ездила резвее. Логи снять нету возможности.
  13. #36553
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    kozychev, инфы совсем мало...
    дергается?... что с давление топлива?
    t* сейчас уже на улице какая у тебя?
    как вариант - мыть кулер...
    ищи как почитать ошибки/посмотреть логи...
  14. #36554
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    В общем поставил я стартер без редуктора,к сожалению пришел без него.
    Во первых без редуктора стартер длиннее и немного больше в диаметре, поэтому задняя планка,поддерживающая не прикрутилась к блоку двигателя, плюс верхний болт к сожалению не достаёт, короткий, придется искать длиннее где-то на 10мм. В остальном все хорошо, звук заводки почему то как у дизельного двигателя, вот когда стартер крутит,у меня такое ощущение. Крутит быстрее раза в 2 ,по сравнению с редукторным ,ну и отъедает у АКБ заметно по больше тока. Заводится с полпинка
    Случайно отошёл контакт у датчика распредвала и не сразу это заметил... Посадил АКБ,но так двигатель и не завел, свечи были мокрые и черные в копати. Так что если есть проблемы с датчиком распредвала, вы хрен заведетесь вообще! Пропаял провода у датчика, завелся сразу с полоборота
    Жаль сейчас только наткнулся на инфо, есть от моторхерца stb0624rb стартер, это от дизельных автомобилей стартер, с планетарным механизмом на 1.8кВт мощностью, его бы вотнуть, ох бы он молотил по полной 1.8т двигатель)))в любой мороз,правда бы отъедал АКБ нихреново
    блин , а зачем покупать непонятно что ?
    у вас там в Ростове Ваговских разборок вагон ... можно найти нормальный стартер . оригинал долго живёт .
    У меня на первом пассате пробег под 400 ткм . стартер родной . менял на нём тыщ 50-70 назад почти изношенные щётки т.к. залез менять бендекс . бендекс вернул назад родной ... разобрал его , растянул пружинки , собрал назад и молотком завальцевал кожух , потом с двух сторон коснулись сваркой для прихватки , подчистил и всё ... вот уже четвёртый год пашет . до этого я ставил бошевский бендекс новый , прожил 4 года . так же разобрал и растянул пружинки , лежит про запас . сейчас на втором пассате (2004 , но по пробегу в два раза свежее) начали вылезать те же болячки , что я проходил на первом ... вот бендекс уже иногда проскальзывает .
  15. #36555
    Получено: 113
    А смысл покупать на разборках в непонятно каком состоянии стартер? Я восстановленный на заводе взял за 3 тысячи моторхерца, тот же бош родной, все надписи боша, только его восстановили в хороших условиях , отпескоструили корпус, замены бендекс,втулки,щетки, короче говоря один корпус старый и якорь. А запчасти на 2500 выходят все, и зачем я за эти 500 руб буду ковыряться со старым? Потом как нибудь восстановлю старый ,когда этот мозги делать начнет, поменяю
  16. #36556
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дрыгатель не дергается, а вот Акпп попинывается регулярно, но раньше машина ехала резвее. Тепло у нас уже 10-18градусов. Давление топлива не мерил так как катаюсь на гбо, но на бензине, заливаю 98, ездиет шустрее. Сегодня снял н75 клапан, промыл продувается Гобразным способом в двух направлениях. Не пойму ни фига куда копать. Ошибок вообще нету ни каких, ни по двигателю, ни по Акпп. Заменил блидер, эжекционный насос, сделал ревизию всех шлангов вакумной и ВКГ систем, заменил прокладку Гбц, заменил фазовращатель и ДЗ на новые. После замены прокладки Гбц появился глюк с надувом.
  17. #36557
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    нуууу... бедную смесь может показать.... давление топлива либо тщательный замер, либо логи...
    После замены
    всего этого опрессовку делал?
    пока не критично... но все равно...
    тут с дмрв начинать...
    VAG-COM есть все-таки?
  18. #36558
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Вагком есть, но он не говорит об ошибках ровным счетом ни чего. При сканировании ошибок пишет неисправностей не найдено. Опресовку не делал ибо до снятия ГБЦ машина ехала славно. Дмрв менял, менял вставку, поставил аналог Пэтрон. Повторю, машина ездила хорошо. Не понимаю что не так....
  19. #36559
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    тенге на ветер...
    верни старый... аккп пиналась и с ним?
    если есть VAG-COM снимай логи и уже будет от чего отталкиваться... че тут гадать-то
  20. #36560
    Получено: 113
    Лучше вместо патрона , вообще фишку с дмрв скинуть, так хоть по внутренним картам эбуд работать будет, а этот "аналог" не пойми что вообще выдает
Страница 1828 из 2476 ПерваяПервая ... 8281328172817781818182618271828182918301838187819282328 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
