Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1825
  1. #36481
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, кто скажет по поводу восстановленного стартера фирмы motorherz STB0509RB? Почитав форумы , решил заказать именно с редуктором стартер, а у меня вроде бы как без редуктора идет. С редуктором стартеры,как описывают , лучше схватывает и заводит от меньшего напряжения двигатель
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #36482
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Может это тогда на второй сигнал..
    Сигнал это. У меня их два
  3. #36483
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок. Спасибо.
    Внимание вопрос...
    На впускном коллекторе, с низу, есть два клапана. От одного уходит шланг на байпас, от второго на кокой-то некий клапан толи насос, который находится около фазовращателя. Вопрос в том что на фото вывод с левого клапана свободен и к нему у меня ни чего не шло. Так должно быть или это и есть место подсоса неучтенного воздуха? Если так быть не должно то куда его подключить?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #36484
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    не должно...
    kozychev, это n249 и n112, они идентичны...
    емнип
    n249 - на байпас, а n112 (о котором ты беспокоишься) - на комбиклапан СВВ...и далее на насос ВВ...
    у тебя СВВ работает-то или отключена?
    покопайся в БЗ там есть схемы и описания разводки
  5. #36485
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    не должно...
    емнип
    Все так и подключено. С боковых отрастков все так и есть, один на байпас, второй на комби клапан СВВ. Насос работает. Меня интересовал маленький Г-образный отросток из черной резины, вот он у меня ни куда не подключен.
    Тех-помощь
  6. #36486
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Г-образный
    ааа... я думал пустой штуцер.... этот пусть болтается
    там несколько вариантов разводок было, и они чуть различаются
  7. #36487
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    датчик температуры за бортом туда вставляется. это если левая походу движения.
    неизвестная
    или это сигнал?
  8. #36488
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У тебя с дворниками что-то не так.
    Или щётки не от Пассата, или поводки местами перепутаны.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #36489
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    или это сигнал?
    Скорее всего это сигнал. Фишка от градусника наружного у меня безвозвратно утеряна, а соединено на пайку к самому датчику. Температуру на приборке показывает.
    Друзья, как по русски называется торцовый ключ "Polydrive-3452 для отвинчивания ГБЦ? Ато если я приду в магазин и скажу дайте мне торцовый ключ полидрайв-3452 то меня могут не понять
  10. #36490
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так и называется.
    У некоторых производителей - RIBE.
  11. #36491
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Так и называется.
    Ок. Спасибо.
    С дворниками ваще жесть. Какой-то нехороший человек их поставил выше чем положено, видимо так удобнее зимой, появляется возможность отогрева дворников. Как результат водительский дворник выходит за рамку стекла, а вытащить я их не могу, нету съёмника. Дворники стоят правильные, только не правильно спозиционированы.
  12. #36492
    Получено: 113
    Ещё раз всем здрасьте))) вопрос про стартер. У нас на Passat'ах стоит с коллектором стартер или без и какой лучше?
  13. #36493
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Как же правильно, когда щётки у тебя внахлёст стоят?
  14. #36494
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Что ты имел в виду под нахлестом? Сами щетки при работе друг друга не задевают, единственное водительский при взмахе уходит за секло, на переднюю стойку. Сами щетки проверял, на водительской метка, на пассажирской нету. Сами поводки не смотрел, завтра гляну, только переставить не смогу всёравно.
    ты про какой коллектор?
  15. #36495
    Получено: 113
    [QUOTE\]ты про какой коллектор?[/QUOTE]
    Мозг уже не работает, с редуктором или без?
  16. #36496
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Если водительскую переставить ниже, то она перехлестнётся с пассажирской.
    По фото такое ощущение, не?
  17. #36497
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я такой ставил-хоть он и с редуктором-всё равно туговато крутит,заменил на редукторный Jp Group 1190301800,только промазал Витей Рейнцем стык задней крышки (там нет резинового уплотнителя-чревато попаданием воды и зависанием щёток) и смазал шестерни редуктора (дурная привычка дорабатывать з/части с востока )-крутит как вертолёт с февраля 2016-го года.
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #36498
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да, верно. А как должно быть. На фото стоят неправильно?
    Водительский поводок длиннее чем пассажирский.
  19. #36499
    Получено: 113
    А если прямого типа прийдет, его можно будет поставить? Хватит сил у него без редуктора прокрутить двигатель?
  20. #36500
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    На фото - неправильно.
    Смотри номера на поводках. Водительский - нечётный, пассажирский - чётный.
Страница 1825 из 2467 ПерваяПервая ... 8251325172517751815182318241825182618271835187519252325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
