Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1823
  1. #36441
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Softik Посмотреть сообщение
    Я если честно не нашол в нэте про пнинкинстон кроме того что эта фирма делает стекла ,может пентосин? Pentosin CHF 11S
    А как раз снятый с производства VAG G 002 000 и замененный на G 004 000, это и есть Pentosin CHF 11S
    именно это и надо лить !
  2. #36442
    алмаата
    Не давно рейку делал, пока бежала докупал ваговскую жидкость, когда рейку сделали они ремонтники залили маноловскую ( манол ) ниче нормально ездит разницы не заметил
    они рассказывали что один раз приезжала машина на ремонт так в ней было залито растительное масло на рыбалке якобы шланг сорвало ,ничего другого не было так хозяин так долго ездил,мужики когда рейку ту разобрали говорят налет был белый,а так в полном поряде
    пассат 2003 автомат AZM 2.0 не турбо
  3. #36443
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Точно! Пентосин.
  4. #36444
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ещё где то читал , льют в ГУР красную , ATF Dextron 2
  5. #36445
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Где, если не секрет?
  6. #36446
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени. Вылезла ошибка по G40 (дпрв) обрыв или к.з. на плюс. На хх потряхивает, заводится норм, до 2500об/мин не едет, потом норм. Кто сталкивался, какой порядок проверок?
    ну в итоге, датчик рабочий 100%, сама проводка до датчика целая 100%, +12V идет из самого блока (76 контакт), ставил другой блок - та же история +12V.
    Может кто проверить на своей, сколько на каком контакте в фишке напряжение? Как я понял должно быть: 1й +5V, второй сигнал (при подключенном датчике либо 5V если шторка открыта, либо 0 если закрыта), 3й масса
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #36447
    алмаата
    какой секрет: рыскулова 68 у володей
    но думаю что менять надо было когда прямо едешь есть люфт руля пол сантима гайку нижнею подтягиваешь на место возвращатся не хочет , говорят выроботка на валу ничё типа не сделаеш ну хоть масло не бежит
    господа подскажите аналоги масла в акпп какие можно заливать в частности в гараже у меня стоит esso LT71141
    мне на доливку
  8. #36448
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    мне на доливку
    Настя сейчас нет, заливаем мобил лт71141
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  9. #36449
    алмаата
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Настя сейчас нет
    не понял?
  10. #36450
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    не понял?
    https://cardone.org/market/catalog/m...152648--151009
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #36451
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    не понял?
    Автозамена на Андроиде порой такого направляет ....
    Esso теперь нет. https://www.zr.ru/content/articles/5...i_mobil_ultra/ первая попавшаяся ссылка. Вместо esso lt71141 сейчас мобил lt71141.
    В elsa не мог найти как отрегулировать пятую дверь на универсале. Хлопушка должна быть пониже плоскости крыши или нет? У меня нет практически зазора по высоте между хлопушкой и фонарями. Может приподнять хлопушку?
  12. #36452
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Я подвигал замок на максимум, кое-как открутив 12ти гранные болты. Но все равно,замок со временем сдвигается назад. И что за хлопушка?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  13. #36453
    Получено: 113
    Всем привет. Такой вопрос: расход масла за последние 1000км был 0.5 литра. Компрессия по 13 очков
    На холодную,дыма из выхлопной нет, стоит запах бензина,но не масла. Резьба свечей ,с покупки авто(1.5года) всегда немного в масле (может прокладка пропускает?) Нагар на свечах белый(хотя по мульту и аддитиву практически в нулях)
    Когда снимал последний раз грибок,он был немного в масленном налете, вкг тем летом чистил, но совсем немного пропускал назад клапан около маслоудержателя. Его пока не заменил. Турбина дует нормально, недавно заменил клапан управления турбиной. Масла в патрубке не видел(хотя нужно ещё раз посмотреть) вопрос: куда,блин, девается столько масла?
  14. #36454
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
Размер: 8.2 Кб у меня зазора , помеченного красным, практически нет. А сверху плоскость крыши выше плоскости пятой двери. Ступенька эта должна быть или нет? Фонари как то регулируются или нет? Зад бит был.
  15. #36455
    Получено: 113
    Завтра ради интереса посмотрю у себя. Но у меня,я так понимаю,тоже 5я дверь меняная
  16. #36456
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С расходом бензина легче стало?
  17. #36457
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня ступеньки нет. Все двери в машине должны регулироваться, Пассат не исключение. Какой бы робот не варил двери и кузов, какой бы лазер не следил за штамповкой, везде есть допуски.
    Задняя скорей всего регулируется смещением петель и установкой регулировочных прокладок 1,2,3,4 мм под петли.
    Когда снимал заднюю правую дверь, стояла прокладка миллиметра два толщиной.
    Про заднюю дверь нашел только что геморрой еще тот.
    В обоих талмудах про пятую дверь нифига нет, только про замки, дворник....
  18. #36458
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    ded_491, была Ауди 80. Ну оооочень ремонтопригодная машинка. Зад кузова слабый на удар, но двери регулируются во всех плоскостях и петли не приварены.
    Если ступеньки у плоскостей крыши и пятой двери нет, то на петлях хлопушка должна приподняться и зазоры придут в норму.
    По регулировке я вообще ничего найти не смог, только упоры в районе фонарей которые. В elsa есть все зазоры, а вот как их выставлять? Тоже и про морду. Вроде снаружи ровная, но винты сверху фар на правой и левой вывернуты по-разному. Значит телевизор стоит криво? Он как правильно выставляется? В elsa это есть?
    И вопрос на засыпку. Где купить распорку передних чашек? Или хотя бы артикул и производителя. На лазерном стенде углы развал как раз на границе допуска и перегородка, через которую проходят трубки кондея, начала отрываться от чашки. Хотел распоркой усилить кузов и уже потом подварить.
  19. #36459
    Получено: 113
    Да, после того,как дмрв на оригинал новый сменил, как раз тогда мульт упал у меня до -+2, а после замены n47 у меня он упал до нулей, ну и расход одекватнее стал
  20. #36460
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Мне на почту от екзиста пришло
Страница 1823 из 2467 ПерваяПервая ... 8231323172317731813182118221823182418251833187319232323 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
