| Получено: 138 Отправлено: 59 |
отпишусь , вдруг ещё кого мучает запах выхлопа в салоне при открытых окнах .
решётка с жабрами нашлась в бампере . её выдавили наружу когда напихали в нишу домкраты и ключи .
кое как вставил её изнутри ... всё , при открывании окна запаха выхлопных в салоне больше нет !
но бампер придётся снимать , додавить и защёлкнуть решётку до конца . и разобраться со сливами люка . до левого можно добраться задрав обшивку , а вот правый наглухо скрыт )))
вот второйт раз мне попадается такой цветной дисплей с рускоязычным бортовиком .... где берут и как вкорячивают ?Кто менял катушку (двойную) на ARG/ADR на NGk, есть тут такие? Проблема следущая, была проблемка с родной катушкой, машина слегка подтраивала на малых обротах, ошибок при этом не было. после замены катушки на NGK, машина полетела, все мягко и плавно, но сегодня заметил что появляются ошибки по 1, 3 цилиндрам, если газануть. На ауди клубе нашел инфу что это не неисправность (машина работает отлично) а так комп ругается на неродные катушки ( NGK/HUCO - пишут что у них другие параметры по входному сопротивлению). Кто менял, висят ошибки?
Вложение 206062
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Спасибо Флойд!
пс. а вот чего с завода стояла "N"может на заводе нашем Украинском других не было...
(но у паренька в России с Драйва.ру тоже стояла такая же на движке как у меня) Что за...
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 29 Отправлено: 3 |
снять логи проблематично...
заметил такое - на старте выдает 3 с копейками, по мере прогрева до рабочей температуры уходит до 2 с копейками. думаю махнуть его надо на заведомо рабочий и посмотреть, что будет происходить
Audi Allroad C5 2,5 BAU
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
B5+Driver, dvv3370, ColorMFA погуглите, разные ребята и конторы делают похожие вещи на драйве много статей. Скажу сразу приготовьте очень круглую сумму, но вещь суперская конечно, мечта просто....
| Получено: 16 Отправлено: 56 |
dvv3370, B5+Driver,
http://colormfa.ru
норм тема, там еще и ваг ком встроенный и др плюшки, но цена кусается, да. хотя что на пассат дешево
Наверное такая херня только на ARG, у чела с таким же мотором так же 1 в 1
Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
Svapa, чего дразнишься, сам ставил или приборку отправлял?
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
на ремнях DAYCO пишут дату иготовления?
VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
| Получено: 1 Отправлено: 8 |
после сборки двух ям при разгоне (с пробуксовкой чтоли) услышал странное чирканье в районе переднего правого колеса, колодки не менял еще, диски тоже в печальном состоянии, может ли это быть причиной (так скажем я их ВЗБОДРИЛ)
шорканье отлично слышно при обычной городской езде (до 70 км/ч)
Passat b5 1996 г. 1.9 TDI 90 л. с.
WVWZZZ3BZVE030167
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Чтобы узнать причину - надо снять колесо и посмотреть.после сборки двух ям при разгоне (с пробуксовкой чтоли) услышал странное чирканье в районе переднего правого колеса, колодки не менял еще, диски тоже в печальном состоянии, может ли это быть причиной (так скажем я их ВЗБОДРИЛ)
Может ты защитный щит тормозной загнул.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
а тут есть те кто живет в Беларуси ?
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
всем доброго времени суток!
возник вопрос по замене задних амортизаторов, кто какой фирмы ставил, и что лучше поставить,кроме оригинала конечно
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
B5+Driver, Поздравляю !!!
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
B5+Driver, Сань, с юбилеем! Всего самого наилучшего!
