Это бестолку. Только находу можно проверить по гулу. На месте крути не крути.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Ну это тогда уже полный развал и пи....ц!![]()
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
когда загудел, на сервисе и крутили руками и на подъемнике до 90 раскручивали и стетоскопом слушали, сказали все збс, но я все равно поменял и стало норм.
По ШРУСу, если ехать в режиме бабушки то даже не хруститзаказал внешний, поменяю справа и будем посмотреть, в любом случае уже больше 50ткм на нем проехал, ставил patron или что то около того
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 29 Отправлено: 3 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Правильно, пока подшипник не начал закусывать, а только гудит, проверяют на ходу.
Чем больше нагрузка на подшипник, тем больше он шумит. Меньше нагрузка, меньше шумит.
На небольшой скорости заламываешь левый поворот, левый подшипник разгружается, а на правый нагрузка увеличивается. При правом повороте нагружается левый подшипник, а правый разгружается.
хочу извениться перед тобой,сегодня разбирал шрус и сепаратор там есть
это я тупанул после праздников
а по факту что имеем,был порван пыльник в хлам,подшипник ступицы на ненагруженом колесе вращается без закусываний,звуков посторонних нет.ХЗ что было,но неделю назад поднимал колесо и вращал,прикусывало.На трассе тоже время от времени появлялся прикус и руль поддергивало вправо,при торможении во время прикуса картина не меняется,если машина идет внатяг все ровно,только сбрасываешь газ появляется. Вообщем промыл шрус , набил смазкой с ниодом,заменил пыльник буду ездить маниторить
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
это я знаю,меняют когда хрустеть начинает,я этот шрус уже второй раз промываю и обратно ставлюсегодня ниодом набилдолжен еще пару пыльников пережить
началось весеннее обострениеошибка вылезла 4F9 на климатронике. еще и вентилятор снять надо
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Друзья! Вечер добрый.
Давно не писал здесь - машинка ездит, проблем вроде нет...
Но сегодня обнаружил настораживающий факт. Постоял на светофоре на подьеме на тормозах (причем у меня с момента покупки педаль тормоза при нажатии не останавливается в положении торможения, а под усилием ноги медленно и неторопливо продолжает опускаться вниз. Если долго жать педаль, она дойдет до конца и придется делать еще один качок). Потом поехал и несколько секунд спустя выдался сигнал низкого уровня тормозной жидкости. Причем самое интересное, что аналогичная ситуация возникла недели три назад, тогда я не знал, что это за сигнал (за 6 лет владения машиной такой фигни еще не было). В прошлый раз подлил примерно 200 мл жидкости, хватило вот до сегодня (меньше бака бензина искатал). Вопрос - куда она может утекать?
Спасибо.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
смотри все тормозные супорта и шланги ,мокрые диски,на задних супортах штоки приводов ручника,под капотом снизу расширительного бачка и отходящие трубки,на блоке абс визуально подтекание ну и салон коврик под педалью сцепления и тормоза
да и колодки проверь,когда кончаются накладки поршня вылазят и могло поршень на перекос поставить
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Какую книгу лучше распечатать что бы была под рукой как справочник №1 или №2?
Passat B5, 1999, 1.8Т APU, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZXE105565
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
qwas0k, у Haynes(№2) обычно неплохие мануалы.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Andrey_242,
В первую очередь https://passatworld.ru/showthread.ph...dnih-supportov
а дальше проверяем все трубки.... в сухую погоду потеки прекрасно видно. За 21 год пора уже трубкам начать гнить. А, ну и шланги тормозные не вечные.
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
В первую очередь посмотри трубки на балке (точечно гниют в пластиковых защёлках-тоже не сразу нашёл),далее суппорта-шланги.Друзья! Вечер добрый.
Спасибо.
Б 6 седан BVY автомат
Для начала - прокачать тормоза.Друзья! Вечер добрый.
Спасибо.
Потом смотреть главный цилиндр, если других мест с подтёками не найдёшь.
Так же может через цилиндр сцепления уходить, бачок общий
