Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1809
  1. #36161
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    dvv3370, спасибо, когда тройник ОЖ менял не разглядел чтобы там было написано что-то (видимо засралось хехе), так вот эти трипоиды одного размера на все коробки? Чтобы мне пыльник подобрать просто да и усе...
    Если я пыльник на обычный винтовой хомут посажу вибрации не будет (вроде отношение масс не критично)?
    Процентов на 99 уверен,что пыльник стоит такой: 4B0 498 201 (Löbro 304679), а хомуты лучше ставить зажимные (винтовой своим хвостом будет собирать грязь,да и дисбаланс для привода не айс,и может поранить резину -был печальный опыт)
    Б 6 седан BVY автомат
  2. #36162
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    у кого вода после дождей или мойки в левом кармане багажника ?
    ну задолбала меня , всю зиму ключи и домкрат валяется по багажнику ибо в кармане ржавеют .
    Уплотнение стопаря проверил , не оно ... какие ещё есть пути попадания воды ? не скзать что бы много ... ну грамм 50-100 сегодня с утра там нащупал )))
  3. #36163
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Вентиляционные жалюзи, которые внизу крыла под бампером.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #36164
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Пассат б5-Лягушатник. Вода поступает со всех щелей.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  5. #36165
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну так на другом , точно таком же и в помине никогда такого не было и нет )))
    опа , так может и изза этого у меня выхлопные газы засасывает через открытое окно ... ?
  6. #36166
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я тут за зиму начитался что и как летом буду все смотреть на своем. Пока только было обнаружено что под ковртком пассажира имеется вода, водительский не поднимал, но скорее всего и там будут лягушки и головастики в виде плесени проводов и окислившихся контактов блока комфорта.
    По поводу выхлопных газов.... Проверь гофру после катализатора. Я у себя так выличился, заменой. Старая была в решето.
    С вентялиционных жалюзи в бампере маловероятно что выхлоп будет поступать ибо ини имеют систему защиты от поступления воздуха с наружи в салон. Они только выпускают из машины. У тебя скорее всего тянет из воздухозаборника печки в виду неиспраной гофры. Проверь и этот вариант.
  7. #36167
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    так и гофру уже заменил , и хомут был прогниввший сифонил ... всёравно блин тянет вонь , пока не прогреется КАТ ... Кат прогрелся , хоть не воняет , но слышен запах выхлопа .
    я уж думаю , не прокладка ли пробита между гофрой и катом .... там блин самоге неудобное место , и болты только срезать .)))
  8. #36168
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У себя я одну прокладку менял, ту которая с турбы на кат. При переварке гофры мастера отказались открутить приёмную трубу от ката и заменить прокладку. Гемор еще тот. А у тебя с тырбы на кат живая прокладка? У меня и там сифонило.
    Попробуй встать мордой к ветру и посмотри будет тянуть или нет, с выключенной печкой и посмотри. Так же попробуй наоборот. У тебя печка выхлоп загребает сто пудов.
  9. #36169
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    перед катом новая прокладка ... я вытаскивал кат с трубой когда переваривал гофру . да и не сифонит там , т.к. воняет когда только поехал . когда КАТ прогрелся , выхлоп в окно затягивает , но он уже не вонючий . поэтому сифонит где то после ката , или затягивает из выхлопной .
    прокладка после ката вроде бы была целая , смотрел когда гофру переваривал .
    а смысл ? ... затягивает когда еду с приоткрытым водительским окном . не включая печку . когда приоткрываешь второе окно , то заметно меньше тянет .
  10. #36170
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    B5+Driver, Проверь уплотнитель на тягах КПП....
    , VAG COM
  11. #36171
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    о ... точно , надо проверить ... а то может сквозит .
  12. #36172
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    floyd уже подсказал, вот иллюстрация
    Когда снимешь бампер, увидишь круглое отверстие, закрытое круглой заглушкой. На снимке она лежит на "жабрах". Осли заглушки нет или заломана, вода будет попадать в багажник, там где должен лежать домкрат.
    И сами "жабры". Это прямоугольник, на котором на снимке лежит круглая заглушка. Это клапан, через который воздух, нагнетаемый отопителем выходит наружу. Так же при захлопывании дверей удаляется избыточное давление в салоне.
    Эти жабры сделаны из очень тонкой и мягкой резины. Резину на жабры установить - надо постараться не прижать там, где не надо. Если там резина хреново лежит, вода может поступать в багажник
    Да, если есть люк, при забитых дренажах люка может появляться вода.
  13. #36173
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ну раз так то скорее всего у тебя откуда то из под капота тянет, например треснул выпускной коллектор.
  14. #36174
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, дед. Есть номер этой заглушки? Буду бампер снимать, у меня справа в кармане вода собирается.
  15. #36175
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Вода собирается,видимо специально разработаносвой багажник до винтика разбирал,откуда вода ,не понятно слева сыро бывает
  16. #36176
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Вот еще одно доказательство по теме вода в салоне.
  17. #36177
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Здарова, Саня.
    Обычно децималку можно найти на детальках, но когда разбирал не озадачился. Спроси в теме про номер детали.
    Это доказательство не своевременного технического обслуживания. Чистка дренажей, уплотнений дверей, щита стеклоподъемника, если задубели - замены. Если есть люк, там тоже дренажи, аж четыре штуки. Чистка от листьев и грязи аккумуляторного отсека, особенно под кожухом ЭБУД. Снимать его не надо, заламаете резиновое уплотнение и
    будет у вас вода в салоне.
    Я вот забадался чистить дренажи отсека АКБ, выдрал заглушку на его дне. Вот такая. Найти просто
    Вот не знаю, стоит новые дренажи покупать или .... Машина стоит во дворе в 3-х метрах от гравейки. Только успевай чистить.
    В дренажи люка вставил трубки от шариковой ручки, перестало течь с потолка
  18. #36178
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    всем приветы, подскажите мне вот что
    1 - какой топливный фильтр взять на мой моторчик
    2 - какое сечение провода на туманки протянуть лучше
    3 - и где либо есть путевый отчет по их установке
    4 - а так же можно хороший отчет и по разбору основных фар (замена линз)
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  19. #36179
    Здравствуйте, почему холостые обороты могут плавать (или авто может заглохнуть) когда отпускаешь (но чаще когда бросаешь) газ.
    предыстория.
    Решил почистить ДЗ, а заодно проинспектировать откуда уходит антифриз в районе тройника ОЖ на двигателе?
    после того как все сделал и собрал, холостые обороты стали в районе 1400-1800 (оказалось что всему виной вакуумник круиз-контроля, здесь на видео в начале резиновая штука на металлическом штоке ДЗ)
    приподнял немного гаечку крепления штока к ДЗ и начали плавать обороты на холостую на всяких неровностях и резких бросках педали газа, слегка приопустил гаечку назад и вроде все стало норм.
    Затем решил сделать ТО и заменить фильтр двигателя, фильтр масла, само масло и гусеницу что после фильтра идет (она была с дырочкой в районе выхода на патрубок что идет на вентиляцию абсорбера).
    И стало так что авто может заглохнуть когда отпускаешь (но чаще когда бросаешь) газ.
    Что смотреть?
    Passat B5, 1999, 1.8Т APU, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZXE105565
  20. #36180
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    парни имеется вопрос: актутор турбины... собственно у меня с него два вывода под тонкие шалнги... один в систему подачи воздуха: N75... а второй? сбоку который? его то куда... а то чет по системе EVAP что на водительской арке крыла нету ни фига...
Страница 1809 из 2476 ПерваяПервая ... 8091309170917591799180718081809181018111819185919092309 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
