Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1802
  1. #36021
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    хм хм, ну впринципе про клепку надо подумать )) родные похожи на клепки
    Смотреть по месту надо, главное чтобы диаметр подходил (отверстия ролика и крепления), возможно надо будет что-нибудь подложить с обеих сторон ролика ну и смазать нормально.
    Как говорит один мой знакомый автослесарь: при наличии смазки- можно и без ласки... Прошу прощения, если обидел...
    И вообще, девушка которая сама ремонтирует авто у меня сразу вызывает ассоциации с героиней мультика:Вложение 204880
    Респект и уважуха!
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  2. #36022
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    кто то занимался реставрацией механизма стеклоподъемника
    Поближе сделай фото. Ничего не пойму что там. С пластиком проблема или с металлом?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #36023
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Приветики, кто то занимался реставрацией механизма стеклоподъемника, да да, именно реставрацией а не заменой вся суть в том что сломался ролик, вернее просто сломалось его крепление, и пока усадила на обычный болтик, но хотелось бы что то другое, а то мне кажется или гайка ослабнет и он снова слетит, или затянется и порвется тросик от того что крутиться перестанет ролик
    Закажи что нужно. Далой Герметик
    https://xn----8sblcabbymbcdefhbjshia...en-passat-1996
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Больше никаких новых сюрпризов не обнаружил?
    Нет, сюрпризов дополнительных не наблюдал пока. Может и вылезут в скором времени но пока нет. Лампа ASR заработала штатно, при пробуксовке колеса загорается пиктограмма зелёного цвета.(При впайке старого желтого диода ему пришёл кирдык, пришлось паять тот который был найден, он правда оказался зелёный и не СМД а обычный целиндрический, но работает). Старый хозяин поленился заменить датчик АБС из за этого повыдёргивал лампы в приборке.
    Меня сегодня другая проблема колотит, у меня авто встало, ругается на дросель. что то там на управление и базовые установки. Я ДЗ изъял с колектора для того чтоб провести ревизию, промыл, потом думаю дай ка я загляну в электронную часть заслонки, а там АМБА, только снял крепёжные клипсы крышки как на мои штаны стремительным потоком устремилось масло или тосол короче я не знаю что это было, но было этого очень много в электронной части. Промыл, просушил, собрал, а машина вообще не заводится ни как. Высадил батарею в хлам, поматерился и пошёл её заряжать. Стемнело. Завтра продолжу.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #36024
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Сомнительный совет. Если стеклоподъемник в сборе можно взять за 1000руб, то покупать ремкомплект за 500-1250 как-то совсем тупо. Они из Китая заказывают эти ролики за 1 рубль а тут продают вот так
  5. #36025
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Так она не желает покупать стеклоподъёмник в сборе на разборе из-за маленького ролика ссылаясь на то что весь остальной механизм цел. Я сам ни так давно купил аналоговый подъемник в сборе почти за 2500RU, а сломан был только тросик.
  6. #36026
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если там есть возможность подклеить, то я ей подскажу как и чем. Крепче нового будет. Ждем появления на форуме.
    А за 2500 ты конечно дал
    Косарь, вот выбирай:
    Новый. Работать будет так же как и все остальные
  7. #36027
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я сам нахожусь в Казахстане, а за 2500 это был новый в сборе стеклоподъёмник водительской двери.
  8. #36028
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    фото из инэта ) свой не фоткала, просто так как стекло приоткрылось разобрала и сделала болтик по центру с шайбой и гайкой ) там ценральное крепление и отломилось от корпуса... собрала кнопочку "потыкала" все работает, но думаю может затянется как не надо ))
    хороший сайтик, спасибо, пригодится ))
    судя по сайту мне нужна вот эта деталь )) так что почему бы и нет
    подклеить там ничего не выйдет )) там отломился "штырь" что крепится к корпусу подъемника
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  9. #36029
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ДОброго дня суток! Друзья, помогите мне с ДЗ, уже не знаю куда копать и что делать, создал отдельную тему.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...51#post5796351
  10. #36030
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    ладно стекло подъемник это мелочи, лучше идею подкиньте что у меня с гуром, нигде ничего не течет, все патрубки чистые и сухие внешне, а в бачке вот такая вот фигня, и тяжело крутится + гудит ... появилось только зимой, до этого было все ок
    на заведенную вот такая вот картинка
  11. #36031
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Похоже на отсутствие сеточки в бачке ГУРа. сеточка гасит поступающую с рейки жидкость не давая ей тем самым пениться крупным пузырьком и тем самым чтоб не затягивало обратно в ГУР с воздухом. Скорее всего гул стоит из за завоздушенного гура. Могу ошибаться так как сам с гуром столкнулся только недавно с приобретением Пассата Б5 осенью прошедшего года.
    У Нас с тобой схожая беда с машиной. В моей тоже что то постоянно случается. ))))
  12. #36032
    алмаата
    проверь трубки на самой рейке у меня с них сейчас уходит жидкость, еле нашел утечку ,видно только с ямы
    пассат 2003 автомат AZM 2.0 не турбо
  13. #36033
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    не не ) не соглашусь, с гуром да появилось, но не постоянно ) и все что с ней есть в общем то было с покупки и ничего нового кроме гура ))
    но уровень то не уходит никуда
  14. #36034
    алмаата
    тогда скорей всего насос крякнуть собрался
    если тяжко руль крутить , а уровень нормальный
    другого не дано
  15. #36035
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    другого не дано
    или все же с сеточкой беда )) надо вначале заменить это дело, и масло, и тогда видно будет погуглила смотрю у многих причина гула с этим была связана
  16. #36036
    алмаата
    откачать надо шприцом посмотреть на эту сеточку , но насколько я слышал её при засорении и так вышибает , а гур при её вышибании работает и без сетки
  17. #36037
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Гур без сетки дает большое волнение в бочке, может образовываться пузырчатая фракция воздуха, потом эта жижа с воздухом обратно в гур и гур воздушиться. Как последствие появляется гул и тяжело руль крутится.
    Проверить сетку это первое что сделал бы я. Далее по итогам первого...
    Кто что может сказать по моей проблеме с заслонкой. Она мне порядком надоела. На холодную заводится кое как. Загарается лампа епц, аср, и моргать чек начинает. Дросель мыл, был грязен. Не помогло. Ошибки по заслонке+пропуски воспламенения. Help!
    Действующая тема тут https://passatworld.ru/showthread.ph...80#post5796380
  18. #36038
    Pointer Аватар для 2sandr
    Беларусь
    Ты аккуратней с заменой пыльника. Давление в рейке большое. Некоторые пишут, что пыльник раздувает как барабан.
    У родственника на Ауди текла рейка с правой стороны. Жидкость убегала офигенно. Пока ждал очередь на ремонт или замену (точно не помню), машина загорелась. Повезло, что не успел зайти в подъезд и увидел дым из под капота и крыла, рядом стояли два сотрудника МЧС. Они вырвали аккумулятор и двух ведер воды хватило залить. Немного копоти под капотом на арке колеса, сгорел адсорбер, локер расплавился и жгут под локером.
    Смотри как жидкость уходит, она под пыльником собирается.
    нууу... уровень жидкости не уходит, правда в бачке вообще хрен пойми что
    порыскал еще разок по комплектации авто и заметил интересную для меня строку
    4K3 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
    это можно как-то восстановить ? было бы неплохо
    --upd
    Есть еще пару вопросов
    7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке - особо не искал, куда смотреть ?
    5MD Декоративные вставки, алюминий - это в каком месте ?
    4SD Левое косметическое зеркало с подсветкой
    4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой - что за подсветки ?
    вроде бы как все, если кто-то обладает информацией, поделитесь)
    Passat b5 1996 г. 1.9 TDI 90 л. с. WVWZZZ3BZVE030167
  19. #36039
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Бурлит что ли???
    Или все черное???
    У меня так же. Есть брелок с выкидным жалом. На Али еще два купил. Правда они открывают машину метров с пяти. Роддной, пока с дуру сам не сломал, открывал метров с 25 - 30.
    Ты посмотри в комплектации, там еще должно быть
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    Или 315 мГц для машин из америги.
    Это заводская комплектация. Если БК не меняли, можно попробовать прописать ключ с ДУ (брелок).
    Желательно от машины твоего года и рабочий брелок. В 1996 году были изменения как минимум в замках. Могли и БК другой ставить.
    Не помню есть у тебя ВАГ или еще пока нет. Можно было бы попробовать с кем-нибудь.
    Если ВАГ есть, зайди в БК и запиши номер контроллера. По нему можно будет понять какого года брелки могут подойти.
    У меня в сарайчике две справа на боковине. Закрываются круглыми заглушками. В седане скорей всего там же.
    У меня 5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха - на ручках дверей и ( о блин склероз), вроде вокруг магнитолы и климата.
    В солцезащитных козырьках. Закрывает крышкой примерно 9Х12 сМ. Открываешь, включается подсветка. Сломал, пдсветка будет гореть и высаживать АКБ
  20. #36040
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я отключил их-посадили,суки
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 1802 из 2466 ПерваяПервая ... 8021302170217521792180018011802180318041812185219022302 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
