Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1801
  1. #36001
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Провал в тяге. HELP.
    И снова здравствуйте друзья!
    У меня что ни поездка то возникнет какая то проблема.
    Сегодня на ходу образовался непонятный провал в тяге, при этом загорелась контрольная лампа EPC и машина перестала реагировать на педаль акселератора. Машина ехала как бы на холостых, сама. Подгазовка не приводила к увеличению оборотов двигателя. Заглушил, завел, двигло покалбасило чуток, педаль также не реагирует, на заведенный двигатель горит EPC, заглушил, опять завел, завелась как положено, все заработало, лампа EPC потухла, проехав километров 1,5 ситуация повторяется вновь. Провел повторно вышеизложенную процедуру и вроде поехал. Все это происходило на проезжей части дороги, запарковаться не было места. Доехал до парковки и думаю надо ошибки глянуть с помощью ELM327 который всегда со мной, и каково было моё удивление когда я не увидел ни одной ошибки причем проверял как с ВКЛюченным зажиганием, так и на заведенный двигатель. Предполагаю что заслонка может тупить так как ранее были глюки при пуске на холодную. Прогреется, глушишь-заводишь и все в порядке. Потом проблема самостоятельно исчезла с наступлением более сильных морозов.
    А теперь вопрос к знатокам: ЧТо это могло быть? Откуда вытаскивать злорадствующего беса?
    Цитата Сообщение от hostage Посмотреть сообщение
    Привет всем.небольшая непонятка с температурой. Когда покупал машину, датчики показывали -10 от реальной температуры, заменил датчик тот что в бампере, сначала ничего не поменялось, потом разница была -5 от реальной, бывает, даже показывает точные показатели. Что может быть с температурой? Спасибо заранее
    а какой у тебя второй градусник по которому ты эталонную температуру берёшь?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #36002
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Процентов 90 это дроссельная заслонка мозги так выносит, у меня похожий случай был, ехал ,никого не трогал, тут резко начало по полной колбасить двигатель, я аж испугался, что всё приехал... Завел , ошибка epc и двигатель колбасило так ,что думал он выпрыгнет. Заглох. Благо ноут со шнурком был, я сразу смотреть ошибки. Были по адаптации дз. Я фишку передёрнул несколько раз на дз, сделал адаптацию и поехал дальше нормально... То ли в дз какой-то глюк был , может контакт на какой либо резистивной дорожке плохой был,то ли с разъемом ерунда.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #36003
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    Один есть в бампере другой в воздуховоде климата. А сравниваю я с авто жены, у нее новый авто, там показывает как надо.
    PASSAT w8 2004 год, мануал.
  4. #36004
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ну я тоже предполагаю что это она, но всёже решил проконсультироваться. Хотя в моем случае ошибок не было, утром просканю ВагКомом еще.
    попробуй измерить сопротивление самого датчика наружного воздуха, должно быть при комнатной температуре около 1КОма. Как вариант может еще и месторасположение датчика может роль играть. На обычных Пассатах он закреплен на радиаторе на стороне которая к бамперу смотрит, как на W8 не знаю.
  5. #36005
    Pointer Аватар для 2sandr
    Беларусь
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    ==Согласен,мне только третью благословили-езжу второй год. Ну на стенде сразу видно рабочая или нет.
    мокрый пыльник нашли на диагностике, позвонил в СТО по ремонту реек, сходу 250 рэ загнули (120$), распереживался, думал гнать
    сейчас заказал новый пыльник, думаю снять старый, глянуть что там творится, и далее по ситуации -> кинуть новый пыльник, или старый + восстановление / покупка рейки с разборки
    Passat b5 1996 г. 1.9 TDI 90 л. с. WVWZZZ3BZVE030167
  6. #36006
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Датчик в бампере не для этого. С задней стороны двигателя ищи датчик и его меняй
    А блин ты про температуру воздуха Хоть бы точнее писал
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #36007
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ты аккуратней с заменой пыльника. Давление в рейке большое. Некоторые пишут, что пыльник раздувает как барабан.
    У родственника на Ауди текла рейка с правой стороны. Жидкость убегала офигенно. Пока ждал очередь на ремонт или замену (точно не помню), машина загорелась. Повезло, что не успел зайти в подъезд и увидел дым из под капота и крыла, рядом стояли два сотрудника МЧС. Они вырвали аккумулятор и двух ведер воды хватило залить. Немного копоти под капотом на арке колеса, сгорел адсорбер, локер расплавился и жгут под локером.
    Смотри как жидкость уходит, она под пыльником собирается.
  8. #36008
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    Так мне как раз датчик наружной температуры интересует. Тадчик ож вроде к норме.
    Попробуй измерить сопротивление самого датчика наружного воздуха, должно быть при комнатной температуре около 1КОма. Как вариант может еще и месторасположение датчика может роль играть. На обычных Пассатах он закреплен на радиаторе на стороне которая к бамперу смотрит, как на W8 не знаю.
    Попробую, спасибо.
    Получено: 113
    Если перебирать рейку самому,то помимо ремклекта,нужно докупить два хороших ,боковых сальника, которые литые (если рейка zf)
    В ремкомплекте идут наборные сальники и они хреново держат и текут сразу.
  10. #36010
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Уважаемые соклубники! Расскажу предысторию: на прогретом двигателе на ХХ происходят единичные пропуски воспламенения-может 5 минут ровно работать,а может и три раза за минуту "спотыкаться",ошибки были по датчику РВ-заменён,по модулю зажигания-заменён с проводами и свечами,давление топлива в норме,ДЗ мытая и адаптированная,треснутый сапун заменён,датчик температуры ОЖ заменён,патрубок ДЗ заменён,надорванные патрубки впускного коллектора (резинки)-заменены. Ошибок больше нет-совсем нет,но настораживают данные диагностики.
    08:21:16 Группа 001: Basic Function
    840 /min обороты двигателя
    1.45 ms нагрузка на двигатель
    1.3° Throttle Body Angle
    9.8 °BTDC Ignition Angle
    08:21:16 Группа 002: Basic Function
    1.45 ms Injection Period (theoretical)
    3.20 ms Injection Period (corrected)
    3.06 g/s Intake Air Mass
    08:27:54 Группа 003: Basic Function
    14.140 V Supply Voltage
    82.5°C охлаждающая жидкость температура
    25.5°C Intake Air Temperature
    08:27:54 Группа 005: Idling Speed Stabilisation
    860 /min Engine Speed (actual)
    860 /min Engine Speed (specified)
    0.0 % Idle Regulation
    2.78 g/s Intake Air Mass
    08:27:54 Группа 008: Lambda learnt Values
    3.01 ms Injection Period (corrected)
    -7.8 % Lambda Regulat. (learned - additive)
    11.7 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
    TE включен Fuel Tank Venting
    Вот и думаю-не сосёт ли где ещё? (воздух)-Богатит смесь? Или,подозреваю, ДМРВ шалит?
    Вот в этом наборе усиленные сальники.Emmetec AU 9005 KIT
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #36011
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dvv3370,
    опресовку сделай для начала...
    , VAG COM
  12. #36012
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Я взял б/у за 80у.е ,ремонт,у нас ~так-же.Мне кажется,эти ремонти-фигня. имхо
    gta-2+ded_491 короче,климат,узнав,что вы насоветовали -решил весьти себя культурно и больше не хулиганить. Спасибо.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  13. #36013
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Не говори загадками. Признавайся что делал. Тебе полезно и людЯм интересно (с) А. Райкин.
  14. #36014
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Скорее всего предыдущий владелец вытащил контрольные лампы
    Именно это и было. Старый хозяин какой то рукожоп, у меня иных слов нету. Одно порадовало, что почти все лампы были отпаяны от одной ноги кроме лампы износа тормозов, её нет вообще. Завтра куплю диод и впаяю.
  15. #36015
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==По чесноку-ничего.Просто подошел к машине и рассказал что буду делать - ВСЁ !!! Сел, завёл/выкл. -тихо !!!
  16. #36016
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Приветики, кто то занимался реставрацией механизма стеклоподъемника, да да, именно реставрацией а не заменой вся суть в том что сломался ролик, вернее просто сломалось его крепление, и пока усадила на обычный болтик, но хотелось бы что то другое, а то мне кажется или гайка ослабнет и он снова слетит, или затянется и порвется тросик от того что крутиться перестанет ролик
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  17. #36017
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Больше никаких новых сюрпризов не обнаружил? По аирбегам например, или ещё чего?
    Оказывается что панель то как новогодняя ёлка светится
    А что мешает поставить другую плиту с разбора и рабочим стеклоподъёмником? Ценник на них адекватный, да и в наличии вроде бы всегда есть...
    Ну а если хочешь отремонтировать свой - то проще будет на резьбовой герметик посадить гайку и усё...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  18. #36018
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    нафига мне покупать целую плиту если все работает ) и вопрос только в такой вот мелочи )) если на форде к примеру ремонт трапеции дворников можно заменить втулки от тазика а не брать целую деталь за 10к то в этом случае так же )) нафига покупать новую деталь если своя вполне работает Трос и все остальное в хорошем состоянии.. так что беда только именно в ролике (потому что случайно ткнула кнопочку когда было замерзшее стекло)
  19. #36019
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ну тогда герметик или суперклей. Можно и на заклепку подходящего размера, а чтобы сильно не зажало, что-нибудь подложить, чтобы потом легко было убрать. Ну типа съёмника для пистонов и т.п.
  20. #36020
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    хм хм, ну впринципе про клепку надо подумать )) родные похожи на клепки
Страница 1801 из 2466 ПерваяПервая ... 8011301170117511791179918001801180218031811185119012301 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
