Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1800
  1. #35981
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Если треск не прекратится, значит трещит что-то не искрическое
    Ну,у вас,и терминология.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #35982
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    noxeone, спасибо, заказал с разборки с хромом за 900 рублей, вроде по-божески
  3. #35983
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Заменил я дмрв на родной ,новый ,в полцены достался. Установил, проехался сегодня и была только улыбка на лице по расходу топлива, в районе 9л по городу стало, даже лучше чем раньше))) с заменителем на 12 небыло
    И посмотрели рулевую рейку, на удивление все хорошо, только подтекает. Я ее и сам переберу по весне, ремкомплект закуплен
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #35984
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    , VAG COM
  5. #35985
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, может кто в курсе, подскажите...
    Проблема: не включаетсч ASR, кнопарь ваще не загарается хотя нажимается нормпльно, без фиксации. Попутно висит ошибка обрыва датчика ABS правого переднего колеса, на машине АБС ваще не работал ни когда, по крайней мере в моих руках.
    Вопрос к знатокам: Если сделать датчик АБСа, то заработает АБС и ASR?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  6. #35986
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    А куда ей деваться?????
    , VAG COM
  7. #35987
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Посмотри сначала разъем датчика, может там зелень. Но как правило чаще обрыв внутри, там где провод идёт по поворотному кулаку. На А8 была такая проблема, разделывал провод, пропаивал, но это всё не на долго. Итог: заменил датчик и настало счастье
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  8. #35988
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Ну незнаю. Я понимаю что нужно сначало проблу с датчиком решить так как это общая проблема с АСР и АБС, но мало ли что...
    kozychev,
  9. #35989
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Ну незнаю.
    Сам датчик проверяется мультиметром - сопротивление около 1000 ом. Иногда причина просто в недоткнутости......
    Если оригинал дорого - купи ДПКВ от 21010, рублей 200....правда придется поработать напильником, так как он диаметром чуть больше.....у меня один такой стоит же года 4 - все лень поменять
    , VAG COM
  10. #35990
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Ок. Спасибо.
  11. #35991
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    купи ДПКВ от 21010,
    А номерок есть под рукой? Записал бы на всякий пожарный
  12. #35992
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    под рукой?
    это было 4 года назад.....
    , VAG COM
  13. #35993
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я должен был спросить. Вдруг он на дверном косяке вырублен
  14. #35994
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus, Это колхоз, и за него стыдно.....но работает.
    , VAG COM
  15. #35995
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Сегодня заменил датчик абс, поставил заменитель, абс заработала, педаль при резком нажатии брыкается, а вот с АСР непонятка... Я так понимаю это антибукс и кнопка у меня не реагирует на нажатия, хотя антибукс заработал. При резком старте с места система не дает буксовать колесам, но как контролировать данную приблуду? Контрольные лампы на приборке не горят при включении зажигания(имею ввиду на тормоза и абс), так же не горит Джеки-Чан. Что надо подправить чтоб лампы заработали?
  16. #35996
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Скорее всего предыдущий владелец вытащил контрольные лампы из панели дабы не привлекать внимание к ошибкам, которые есть в авто. Снимай щиток и ставь недостающие лампы.
    А по ASR лампочка вроде бы внутри кнопки должна быть... Сними, разберитесь и если её там нет/перегорела замени и все дела
  17. #35997
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А у тебя как на пассате? При Выключении аср должно что то загораться на приборке, по крайней мере у меня на Сиде так. После ввключения загарается пиктограмма "машина уходящая в занос" а как на пассате должно быть неизвестно, вот хочу узнать.
  18. #35998
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня на приборке при вЫключении АSR загорается треугольник в круге и восклицательный знак.
    сама кнопка при отключении ASR загорается жёлтым.
  19. #35999
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Спасибо. Буду завтра смотреть приборку.
  20. #36000
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    Привет всем.небольшая непонятка с температурой. Когда покупал машину, датчики показывали -10 от реальной температуры, заменил датчик тот что в бампере, сначала ничего не поменялось, потом разница была -5 от реальной, бывает, даже показывает точные показатели. Что может быть с температурой? Спасибо заранее
Страница 1800 из 2467 ПерваяПервая ... 8001300170017501790179817991800180118021810185019002300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
