Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1799
  1. #35961
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет, Виталя.
    Есть какой-то. Но это под ВАГ-КОМ. Не знаю будет ли он полезен для Васьки.
    ; VAG-COM Measuring Block Labels file.
    ; Module 76 -- Parking aid rear 4-channel
    ; A3 , A4 , A6 , A8
    ; p/n : 4B0-919-283
    ; **Modification history**
    ; created: Dima Suhov, 20 July 2002.
    ; please email any comments or corrections: terma@svitonline.com
    1,0,Distance sensor:
    1,1,rear left,cm
    1,2,rear left/centre,cm
    1,3,rear right/centre,cm
    1,4,rear right,cm
    2,1,Shortest distance,cm
    2,2,Road speed,km/h
    2,3,Warning buzzer
    2,4,---
    3,1,Supply voltage,V
    3,2,Reverse gear
    3,3,Trailer
    3,4,---
    4,0,Attenuation time:
    4,1,rear left,ms
    4,2,rear left/centre,ms
    4,3,rear right/centre,ms
    4,4,rear right,ms
    5,0,END
    6,0,END
    7,0,END
    ;<end of file>
    Привет Василий. У меня и Ваг ком есть.
    Мне бы понять какие группы за что отвечают. Спасибо
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  2. #35962
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ra6fvh нормальная рейка или убитая. ==Брал рейку Б/У,отвёз на СТО,где ремонтируют рейки. У них ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть станок ,для проверки!!! А потом ставишь, или нет..
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  3. #35963
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Это я уже нашел где можно сделать у себя в городе))) спасибо, завтра записался на бесплатную диагностику, посмотрим,что они по моей рейке скажут, приговорят ее или нет
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #35964
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех !!! Еду,никого не трогаю. Решил выйти из машины,выключил зажигание и тут трещат моторчики климат-контроля (?). Советуйте други . Адаптацию делал через кнопки климата (была ошибка 510).
  5. #35965
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Обычно они приговаривают к ремонту 90% реек. Хотя по факту они без ремонта ходят потом годами
    только у армяней не делай. Если увидишь хоть одного в сервисе, тапку в пол и уезжай оттуда!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #35966
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А то потом будешь вместо жижи коньяк заливать...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  7. #35967
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Согласен,мне только третью благословили-езжу второй год. Ну на стенде сразу видно рабочая или нет.
  8. #35968
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    Причина адаптации???
    Что адаптировал???
    Адаптация завершилась успешно???
    Надо gta-2 подождать. Он у нас главный по климату
  9. #35969
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Что адаптировал???
    Наверное не так выразился. Считывал ошибки-удалял
  10. #35970
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я не главный,я сочувствующий
    хз по описанию,что случилось , сам датчик стоит в панельке климатроника ,слева на панели маленькая решетка
    как вариант скинуть клемму с аккума походу глюк какой то,скинуть шнурком ошибки и смотреть что по новой вывалит
  11. #35971
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Не прибедняйся .Выключил зажигание ,через секунд ~15,начало трещать,слышно как что-то вкл/выкл. Около 30 сек.,потом тихо. Завтра попробую с аккумом. Буквально позавчера смотрел ВАСЕЙ,ошибок небыло. И ещё,за приборкой,после выкл. зажигания крутится какой-то вентилятор,ded говорит -там ничего нет.Я тоже знаю,что,ничего нет. А чево там вертится/крутится секунд 20
  12. #35972
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    не с таким не сталкивался,а точно заслонки хлопали? может еще что то трещит,послушай внимательно,может из под капота ?
  13. #35973
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Ну слышно,что двигается и так активно.А что может ещё?,под капотом?
  14. #35974
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    может крутиться вентилятор в самой печке но он как бы в ногах пассажира за панелькой,а под капотом может крутиться и останавливаться турбина на двигателе,слушать надо и локализовать откуда звук идет
  15. #35975
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
  16. #35976
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    не ссать
  17. #35977
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Трещит или жужжит моторчик???
  18. #35978
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Слышно как железки рухаютса /трещат. Но ...звук не метала,а как-бы алюминия...
  19. #35979
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Приходилось наблюдать (ухами) треск на Ауди, когда раскалялся выхлоп - труба перед катализатором и сам кат раскалялись до малинового цвета. Причем трещало каждый раз по разному и примерно с такими же интервалами. Бывало редкие (относительно) щелчки, а иногда и очень частые, но потише. Так как трещало несколько секунд, локализовать было трудно.
    Посоветовали.
    Перед тем, как заглушить, постоять пару минут на хх , чтобы выпуск немного остыл - помогает.
    Ты попробуй когда заглушишь ДВС, быстренько открутить (ослабить) болтик на клемме АКБ. А когда начнет трещать, сразу скидывай клемму с АКБ. Если треск не прекратится, значит трещит что-то не искрическое
  20. #35980
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    А ссылку не скинешь? У нас таких организаций куча
    http://saransk.gidro-sistema.ru/
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 1799 из 2466 ПерваяПервая ... 7991299169917491789179717981799180018011809184918992299 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
