Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1794
  1. #35861
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Примерно вот так будет:
    Теперь муки с выбором резины: 205/60, 215/55 или 215/60...
    Супер! Поставлю значит тоже!!!
    На AHL логично было бы поставить 205/55R16 или 225/50R16, исходя из длины окружности колеса. Она будет чуть меньше родных 195/65R15 на 10мм. То есть чуть легче будет двигателю. Только скорость врать будет больше. Думаю на 1-2% изменение будет.
    215/55R16 уже будет больше родных на 20мм. То есть двигателю будет сложней разгоняться. Хотя для езды по трассе самое то!
    Но у меня пассат для городской езды, поэтому лучше меньше. Нагрузка при разгоне меньше, расход топлива становится меньше.
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    ищи сайт "мультитроникс", там выбирай-на вкус и цвет...
    Не понял. А как он без CAN шины у тебя работает? У тебя же 1997 г.в.?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #35862
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Володя, имей ввиду, от размеров резины зависит расход топлива.
    Это понятно, только на данный момент он и на родных штампах жрёт не по-детски... По вагу вроде бы все в норме, только логи не снимал. Жду прихода весны для работ по снижению аппетита. Под замену пойдут свечи, провода, топливный фильтр, возможно катушка. Ну и чистка ДЗ, тщательный осмотр всех патрубков, проверка форсунок и т.д.
    Что-то мне подсказывает, что ДМРВ тоже не то выдает (ставил Meat Doria), ошибок никаких нет, но на Hitachi уже посматриваю...
    noxeone, это не те диски на картинке. В инете ничего подходящего не нашел...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  3. #35863
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Как не те? А я вроде как раз эти и смотрел
    vovan1979, с форсунками беда. Я вот свои снял, на стенд поставил. Льют, причем не равномерно. После выключения капелька капает. Мыли-мыли, раз 10 прогон делали ультразвуком, нифига не помогло.
    Сейчас собираюсь заказать новые из Китая, Bosch
  4. #35864
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Adelaide R16 шесть лучей, а это Феникс R17- 7лучей. Если не присматриваться, то очень похожи
    Я когда в инете картинку искал тоже внимания не обратил, а когда тут подсказали, присмотрелся- и точно не они...
    На форсунки тоже подозреваю что льют, так как сразу после заводки с глушака бензином воняет выхлоп...
  5. #35865
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Блин Если бы ты не сказал, я бы не заметил разницы
    Мне как приедут в марте. Если хорошие, подскажу откуда заказывать
  6. #35866
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Меня, слепошарого, тоже комрад Floyd носом ткнул в диски, потом и рассмотрел разницу...
    А по форсункам буду признателен за информацию
  7. #35867
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    noxeone Не понял. А как он без CAN шины у тебя работает? У тебя же 1997 г.в.?[/QUOTE]
    ==посмотри ссилку више
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  8. #35868
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    гляньте плз, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5792623
    есть вопрос, может кто встречал такую в глаза
  9. #35869
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет! Подскажите ваше мнение: если дмрв новый(не использовался) но ему около 5 лет ,стоит ли такой покупать? Я не думаю,что там что-то может деградировать
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  10. #35870
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Друзья, помогите с проблемой... Ситуёвина следуящая: Появился некий стук в задней части авто, двухкратная диагностика в разных местах не выявила ни каких дифектов подвески, мастера уверяли что стучать ни чего не должно так как подвеска относительно хорошая, но... После выезда из теплого СТО на мороз -30 и вправду стук пропал и около часу я его не слышал при любых режимах езды. После часовых покатушек при -30 появляется стук (как будто молотком по кузову снизу) и происходит это когда проезжаешь на средних кочках, например пьяный полицейский, ну тоесть лежачий. Было замечено что иногда стук проявлялся при езде по ровной дорогу но с резким отклонением от прямой траектории, например поздно увидел яму и резко вывернул руль... Стук одинаковый что и по кочкам то и с отклонением от прямой траектории, происходит от одного источника о чем можно судить по одинаковой частотной характеристики звуковой волны стука(как будто молотком по кузову с низу). Други, подскажите, может кто сталкивался с подобным... Напомню, стук после выезда с тепла не проявляется, значит какая-то запчасть замерзает. Что это может быть?
    При диагностики подвески выявили пассажирскую подушку двигателя(правую) но стук у меня в задней части, а подушка в передней.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  11. #35871
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Сделай ревизию резинок на балке и амортизаторов....
    , VAG COM
  12. #35872
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А разьве резинки могут давать звук как будто железо об железо, или они могут так замерзнуть до такой твердости? я что то ваще ни чего не понимаю.
  13. #35873
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Вот по этому тебе и написали - машину на яму, в руки гаечный ключ и вперед.....тут трясти надо а не гадать....
    Если стук метала по металлу, то на металле останутся следы сего стука...ищи...
    Кстати про Казахстан, довелось накатать 5000 км на Буханке по вашим дорогам.....Наши му....ки в амортизаторы залили веретенку, которая при разогреве страшно разжижалась - амортизаторы естественно переаттестовали работать(вынос мозга), а когда ездили по холдку все было ОК.
    , VAG COM
  14. #35874
    алмаата
    Всем привет! Мужики помогите с диагностикой, надоело к другу ездить ,заказал с китая пол дня выбирали и выбрали(vag k + can 3.6) заказал, пришёл , а он падла ни к Васе ни к Vcds не подключается, с родным китайским диском(vag-com+can commander fuul 3.6) только пляшет но там ни...чего не понятно . подскажите чего я купил в итоге??
    и смогу ли я на нем ошибки читать ,логи , параметры
    на лаунче всё просто было и по русски пишет
    пассат 2003 автомат AZM 2.0 не турбо
  15. #35875
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ты хоть покажи, что это за зверь?
  16. #35876
    алмаата
    https://ru.aliexpress.com/item/VAG-K...15582dd3ZInDzo во ссылка
    обычный шнурок вроде
  17. #35877
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А что показывает, где фото?
  18. #35878
    алмаата
    https://youtu.be/YcYknzENGEw вот ссылка на видео это для продавца отправил , правдо качество не очень, программа пишет ком порт не найден , этот шнурок вообще должен к Васе подключаться??
    извиняйте за съёмку
  19. #35879
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Это со штатным диском или попытка подключения к Васе?
  20. #35880
    алмаата
    штатный который со шнуром пришел, программа vcds при попытке подключения после нажатия кнопки тестировать пишет ( интерфейс не найден)
    вася тоже самое пишет
Страница 1794 из 2467 ПерваяПервая ... 7941294169417441784179217931794179517961804184418942294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
