Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1793
  1. #35841
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Привет, дружище. Редко заглядываешь в тему.
    У меня штатный бортовой компьютер Есть все кроме литых дисков и кожи. Ах да, седло не искрическое
    Приветствую, Деда Вася! Ну так литьё нынче не роскошь и отнюдь не дефицит!
    У меня вот ни MFA, ни кондера, ни кожи и попогреек. Даже динамиков в задних дверях нету... Видно жадный фриц попался
    Зато я уже купил литьё от Б6 (Adelaide).
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  2. #35842
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491, зачем тебе вся эта информация?
    По одному ЛОГу приговаривать ДМР весьма опрометчиво, на мой взгляд. Поменял ДМРВ. не помогла - это хреновый ДМРВ, покупай БОШ. Человек разорится и не вылечит движок. Кто-то же посоветовал коллеге промыть ДМРВ.
    На мой взгляд важно знать историю появления проблемы и что предпринималось. Может там уже не одна проблема, а уже две...
  3. #35843
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Проблема решена уже давно))) а дмрв сам помыть решил, увидев его состояние,видимо ,до замены турбины предыдущим хозяином, родная поливала маслом по полной программе... Загадив дмрв. Сначала я но очень аккуратно помыл и после этого у меня аддитив с мультом приблизились к нулю, но пришла позже глупая мысль ,помыть сам кремниевый датчик на малой мощности в уз ванне и угробил живой датчик, позже его разобрав, понял, что и в уз ванне он особо не отмылся, но видимо керамическая подложка от ультразвука треснула и датчику пришел фашистский капут...
    От шаловливых рук,покоя голове нет и карману тоже ((( искал долго заменители и самый адекватный по цене и качеству нашел ngk , но он сволочь завышает показания зараза
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #35844
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Василий, дело было так, человек помыл дмрв, потом спросил тут совет - что брать
    Сказали брать оригинал или бош, купил и поставил нжк, я сказал что будет выше расход, и сказал если не лень, сними логи, на логах явно видно что датчик завышал массовый расход воздуха при чем не линейно а местами, что как правило говорит о несовпадении калибровок, на что и указал ...
  5. #35845
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Троила, искал причины
    Троение устранил???
    Ошибки были, сейчас есть???
  6. #35846
    Получено: 113
    Троение устранил???
    Да,устранил, оказалось на изоляторе свечи была микротрещина, из-за которой прошивало под нагрузкой ДВС. В итоге заменил все свечи на иридий-платина ngk. К стати с ними двигатель очень ровно работает, несмотря на зазор свечей 1.1мм
    Ошибок нет, адд и мульт в районе -1 ,но по расшифровке логов FLYTs , калитка вестгейта немного перетянута,весной буду этим заниматься,плюс ещё или n75 немного шалит или подсос небольшой в районе n75-вестгейт
  7. #35847
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Теперь понятно, плохого ты не посоветуешь - установленный факт.
    Как думаешь, может у него кроме проблемы с НЖК есть еще болячки??? Движок троил раньше, до промывки ДМРВ.
    Дима, а управление турбиной не могло местами глючить. Там всяких клапанов... калитки разные
    Отвлекли меня. Пока писал, ты уже внес ясность. Теперь еще понятней.
  8. #35848
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    Я знаю,что номер другой. Производительность та же, даже чуть поболее...
    Может опыт у кого был.
    ЗЫ у меня и сейчас стоят какие-то не родные от ауди. Типа проблем нет, но посадочное место в колодец немножко другой формы, поэтому порой у меня сопливит там по зиме
    (просто когда приказала жить одна форсунка, предложили здесь и сейчас 4 б/у поставить по цене меньше,чем одна родная + время ожидания)
    ну поставь, попробуй. Посмотри расход. Если все ок, оставляй себе. Если производительность не на много отличается, то ничего страшного.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #35849
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Василий по логам там все просто, есть расчётное давление наддува есть нагрузка которую мозг решил дать, смотрим на график , там где линия фактического наддува повторяет линию расчетного с точностью -+ пару процентов , и видим что факт нагрузки в этих точках лежит в 15- 20 процентах выше расчётной ... а нагрузку у нас считает мозг основываясь в первую очередь на сигнале с дмрв ... отсюда и выводы
    Только на нагрузку мало кто вообще смотрит, все смотрят на цифры с маф, на мой взгляд они не несут никакой полезной инфы... да и зачем что то там считать если блок это за вас уже посчитал и выдал в виде нагрузки , согласись что при равном наддуве мотор не может быть загружен зарядом на 20 процентов выше чем это установлено заводом в калибровках ... но и предельного точногопопадания быть не может обычно это плавает где-то рядом в пределах пяти процентов при использовании оригинального дмрв
    Все это справедливо для исправного авто с герметичной системой впуска
  10. #35850
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 У меня штатный бортовой компьютер...
    ==Мне кажется,что врёт он безбожно . Откалибровал свой мультитроникс , совсем не те цифры.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  11. #35851
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую всех!)) Ребят а какие показатели дмрв Хитачи должны быть на холостом на полностью прогретом двигателе ,azm 2.0 ?показывает на хх 3.6 г/с
    По лету укладывался в 12.5 литра по городу ,но сейчас жрет как Т34 ,ну не прям так ,а в 7 раз меньше ,в общем расход 20 литров на 100 ,долгие прогревы,долгие стоянки на холостом ,частые светофоры ,маленький город ,короткие дистанции от точки а до точки б и т.д ,ну не 20 же литров на 100
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  12. #35852
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Покажи фотки!!!!! Тоже хочу их взять на лето. Покажиииии как на тачке выглядит
  13. #35853
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Зимой возможно всё.
    Б 6 седан BVY автомат
  14. #35854
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Я их тоже на лето взял, фото будут после переобувки
    Примерно вот так будет:Название: volkswagen-passat-b5_07.jpg
    Теперь муки с выбором резины: 205/60, 215/55 или 215/60...
  15. #35855
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как откалибруешь, так и покажет
    И сколько твой Мухлетроник сейчас показывает???
    Вот не помню, где читал (склероз крепчает) может в Эльзе, вроде есть возможность калибровки датчика уровня топлива. Может и компьютер калибруется.
  16. #35856
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    vovan1979, так как на фото, не будет.
    Там Пассат стоит на Фениксах R17 родных. У Аделаиды 6 лучей.
    Резину тебе надо 205/55, можно 215/55.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #35857
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Володя, имей ввиду, от размеров резины зависит расход топлива.
  18. #35858
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 Как откалибруешь, так и покажет
    ==по Мультитрониксу-8,5л,(поменял АЗС-начала жрать), по компу-6,4л Почему верю Мультитрониксу- по остаткам бака,сколько показывает-столько и влазит
  19. #35859
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    voditel20050 ,а где приобрести этот мультитроникс ,и какая именно модель ,а то у меня штатного бортовика нет ,хорошая вещ однако !
  20. #35860
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Softik ,а где приобрести этот мультитроникс ,и какая именно модель ,а то у меня штатного бортовика нет ,хорошая вещ однако !
    ==ищи сайт "мультитроникс", там выбирай-на вкус и цвет...О моём-посмотри на сайте(тут),я выкладывал фотки. Извиняюсь,не хочет прятатьса под спойлер вот тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...ogo-kompyutera
Страница 1793 из 2467 ПерваяПервая ... 7931293169317431783179117921793179417951803184318932293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
