| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Как говорил мой старый знакомый:-"Вскрытие покажет". Не сняв ГБЦ я думаю можно предпологать массу неиспраностей. Специалистом себя в двигателях не считаю, поэтому консультации получаю на форуме. Действовать планирую методом подтверждения и исключения. Вкрутил старые свечи с острым центральным электродом, стояли при покупки мною машины, при снятии были чистые как те три которые на фото. Покатаюсь 1000 км, потом выкручу посмотрю, а дальше будет видно. Если свеча в целиндре №2 будет схожа с предыдущей то это будет означать что надо снимать бошку, а дальше вскрытие покажет. Надеюсь до тепла доезжу.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Ну я думаю, что если ОЖ попадает в камеру сгорания, то у тебя должен быть густой белый дым с характерным запахом. ОЖ уровень падает в бачке? Масло нормальное, эмульсии нет?Как говорил мой старый знакомый:-"Вскрытие покажет". Не сняв ГБЦ я думаю можно предпологать массу неиспраностей. Специалистом себя в двигателях не считаю, поэтому консультации получаю на форуме. Действовать планирую методом подтверждения и исключения. Вкрутил старые свечи с острым центральным электродом, стояли при покупки мною машины, при снятии были чистые как те три которые на фото. Покатаюсь 1000 км, потом выкручу посмотрю, а дальше будет видно. Если свеча в целиндре №2 будет схожа с предыдущей то это будет означать что надо снимать бошку, а дальше вскрытие покажет. Надеюсь до тепла доезжу.
Так как в основном ОЖ давит на холодную со всех слабых мест, то скорее всего при попадании в камеру сгорания на заглушенном двигателе, она просачивается в поддон
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
У меня так и было, правда не сразу, а постепенно. И только утром на холодную.
Не обязательно будет просачиваться. Зависит от состояния колец. Когда у меня однажды утром при попытке провернуть стартером двиг встал, я понял, что уже может случиться гидроударВыкрутил свечу, покрутил стартером, затем вернул всё назад и завёл. Но на следующий день загнал в гараж, так как откладывать уже было нельзя. Пришлось высиживать
Конечно покажет. Только ГБЦ обязательно свози на опрессовку. Мне повезло. Трещину не нашли.
Уровень ОЖ падает, за трое суток доливаю примерно литр. Не герметично в районе тройника, снизу, в районе ГУРа. По поводу масла все в порядке, эмульсии не наблюдал. Уровень масла только убывает, полагаю тоже где-то течь. Пока не обнаружил. Расход примерно около литра на 1500км. Дымит как локомотив, но запах горелого газа.Ну я думаю, что если ОЖ попадает в камеру сгорания, то у тебя должен быть густой белый дым с характерным запахом. ОЖ уровень падает в бачке? Масло нормальное, эмульсии нет?
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
В такой ситуации я бы снял гараж теплый на неделю и сделал бы быстро тачку. Ты так дозаливаешься антифризом.Уровень ОЖ падает, за трое суток доливаю примерно литр. Не герметично в районе тройника, снизу, в районе ГУРа. По поводу масла все в порядке, эмульсии не наблюдал. Уровень масла только убывает, полагаю тоже где-то течь. Пока не обнаружил. Расход примерно около литра на 1500км. Дымит как локомотив, но запах горелого газа.
Там и поведенная бошка может быть, и трещины. Тем более ты на газу катаешься.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Всем привет. Никто не подскажет, можно ли на мой двигатель поставить "короткие" форсунки? У меня стоят "длинные" вот такие
И какие мне можно поставить ,номер подскажите, если что,хочу на Али экспресс заказать
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
А что мешает поставить такие же? Производитель же не зря сделал их разными, сто пудов там и каталожный номер разный..
Поставь аналог но с таким же кодом, ты же не знаешь как они себя поведут. Щас по заменителям практически везде все есть. Соглашусь с тобой что цены на оригиналы кусаются, но для завода изготовителя эти запчасти кто то изготавливает же... Возможно один из предлагаемых на рынке аналогов.
Там бош стоит. Просто короткие стоят на aeb двигателях и других из этой серии, а вот на anb вотнули именно такиеПоставь аналог но с таким же кодом, ты же не знаешь как они себя поведут. Щас по заменителям практически везде все есть. Соглашусь с тобой что цены на оригиналы кусаются, но для завода изготовителя эти запчасти кто то изготавливает же... Возможно один из предлагаемых на рынке аналогов.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
ra6fvh, Длина форсунки значения не имеет, принципиальна форма факела распыла....
, VAG COM
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Нет, конечно.
Помимо того, что производительность такую же подбирать надо будет на "короткой", форсунка другого типа будет отличаться по высоте - ты на неё свою рампу топливную не поставишь.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
У меня тоже стоят с таким соплом.
Проходили,было перерыто килограмм несколько таблиц,аж до психоза,с коротким соплом ставил (от AEB)-пришлось на 10 мм приподнимать рампу,плюс хреновый холодный пуск-сопла на клапаны льют издалека,на горячем двигателе плавают обороты-лямбда богатит смесь.В итоге на разборке купил и успокоился
.Аналогов нет-БОШ-он же оригинал.
Б 6 седан BVY автомат
Большое спасибо!У меня тоже стоят с таким соплом.
Больше интересует, стоит ли покупать форсы с АлиЭкспресс восстановленные, по 1300 руб.шт
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Доброго времени. Капиталю двигатель. Посмотрите пожалуйста ничего ли из запчастей не забыл, буду жать Ваших советов и наставлений.
ELRING 633.350
Прокладки клапанной крышки
965 рублей
NGK PFR6Q
Свеча зажигания
2216 рублей
703130600 VICTOR REINZ
Колпачки маслосъемные
420 рублей
Z68361R ZIKMAR
Патрубок воздушный
1662 рубля
5PK1300 CONTITECH
Ремень поликлиновой /17,8 х 1300 mm/
471 рубль
KNECHT/MAHLE LX622
Фильтр воздушный
418 рублей
77537600 Kolbenschmidt
Вкладыши коренные
1418 рублей
77581600 Kolbenschmidt
Вкладыши шатунные
1295 рублей
VAG 8D0 253 115
Прокладка двигателя глушителя
ELRING 497.210
Прокладка
482 рубля
068115561B VAG
Фильтр масляный
KOLBENSCHMIDT 50 013 557
Фильтр масляный
227 рубля
VAG 058 145 757 C
Уплотнительная прокладка турбонагнетателя
ELRING 631.012
Прокладка
141 рубль
VAG 058 145 757 A
ELRING 162.850
Прокладка турбокомпрессора
94 рубля
VAG N0282222
Кольцо уплотнительное
163 рубля
06A253039E VAG
Прокладка турбонагнетателя
ELRING 237.070
Комплект прокладок
232 рубля
VAG 06B 115 251
Маслоприемник
968 рублей
VAG 058 103 383 Q
Прокладка ГБЦ
GLASER H50468-00
Прокладка ГБЦ
1201 рубль
VAG 058 198 217
Прокладки для натяжителя цепи, регулировки фаз
VICTOR REINZ 15-34364-01
Прокладка
240 рублей
VAG 038 103 085 C
Сальник распредвала
GOETZE 50-319433-00
Сальник
325 рублей
VAG 06A 121 119
Кольцо уплотнительное помпы
218 рублей
VAG 028 115 441 C
Прокладка маслоохладителя
ELRING 620.061
Прокладка
46 рублей
VAG 06B 109 119 F
Ремень ГРМ
DAYCO 94777
Ремень ГРМ
729 рубля
KOLBENSCHMIDT 80 00408 1 1 000
Кольца поршневые
2035 рублей
VAG D 176 404 M2
Герметик
1065 рублей
VIN: WVWHC63B01E003107
VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
Поршневую забылнаправляющие забыл клапанов, правку седел , и тд и тп, так что про капиталку рано говорить , и вкладыши коренные не трогай, будет только хуже... короче если какашку завернуть в фантик от конфеты, ничего не изменится , откроешь а там все тоже дерьмо и никакой магии
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
А что может быть хуже? я свои поменял 2 месяца назад при капиталке
Если это капиталка, то подразумевается расточка блока на ремонтный размер с заменой поршней, а в новых поршнях будут кольца. Либо капиталка с перегильзовкой блока, тогда остаются старые поршни и на них ставятся новые кольца.
Но какая нафиг это капиталка, если остаются старые изношенные порщни?
Так же добавить: натяжитель маслянной цепи, сама маслянная цепь. И возможно (по ситуации смотреть надо) масляные насос.
Судя по компрессии, у тебя еще и клапана мертвые. Скорее всего их менять надо полностью, либо частично. Так же выше было написано о замене направляющих втулок, правка седел, притирка.
Возможно шлифовка ГБЦ - смотреть
Провели диагностику ГБЦ, т.е. опрессовка и проверка плоскости, все норм.
