Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1786
  1. #35701
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    ну ) ошибок тонна была
    Наверное дешево взяла?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #35702
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    не ) там ошибки повылазили когда заводила так что акб в хлам высадила )) че ток не вылезло потом ключ взяла без чипа )) тоже ошибки ))) ну и те что постоянные четыре ошибки )) по турбе, датчик на акпп по печке и то что блок комфорта по одному проводу пашет )))
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  3. #35703
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    не ) там ошибки повылазили когда заводила так что акб в хлам высадила )) че ток не вылезло потом ключ взяла без чипа )) тоже ошибки ))) ну и те что постоянные три ошибки )) по турбе, датчик на акпп и по печке )))
    А по турбе что?
    Я не в курсе
  4. #35704
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    А по турбе что?
    Я не в курсе
    ну не по турбе ) а это - давление наддува )) передув или недодув (но скорей всего передув, где то явно сидит подсос )
    https://www.drive2.ru/l/522072036319692005/
  5. #35705
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Надеюсь, эта тачка была куплена тысяч за 100?
    Стирай все ошибки, катайся и смотри что появится.
    А по давлению наддува то ошибка не с этого ли датчика берется?
    То, что интеркуллер не от AVF это ни о чем не говорит, патрубки то родные все
  6. #35706
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    ошибки при покупке были другие )) эти я "создала" и появились именно после того как акб высадила, даже хрень на приборке появлялась какая то там абгаз ... не помню что, и даже спиралька моргала пару дней после этого
    патрубки родные )) ошибка появляется только если резко ускориться, и то не всегда
  7. #35707
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так стирай их срочно! Потом только тогда смотреть
  8. #35708
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    стерла уже давно )) шнур просто долго шел ))) а так появляются только те которые постоянные а это печка, датчик на акпп, передув, и шина комфорт ))
    еще даже приборку перевела на английский, а то эти абгаз ... замонали
    только вот после того как побаловалась диагностикой, машина теперь стоит отдыхает со снятым акб
  9. #35709
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    похоже на то что интеркуллер стоит с другого мотора ) вроде AWT
    на AWT не такой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #35710
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    на AWT не такой.
    ну так я и написала вроде значит ошиблась буквами
  11. #35711
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    У гас на данном патрубке ничего не должно быть. С ошибками если хочешь вместе разберемся когда потеплеет
    Если совсем внизу у радиатора, то это датчик включения вентилятора и стоит он на водяном патрубке.
  12. #35712
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот то-то я и думаю, странно. Датчик давления наддува у вас же вроде бы где-то с правой стороны двигателя стоял? Там же в общий жгут провода должны попадать
    По ходу там реально от совсем другого двигателя все взяли на разборке.
    Левая часть тачки битая?
  13. #35713
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    не, машина не битая, в родной краске ) а вот почему меняли кто знает
    не, именно на кулере
    ну с постоянными ошибками там кроме датчика на акпп остальное только чинить ))
    по печке, это два моторчика заслонок шалят, живут как им нравится когда завожу машину )) иногда могут и в течении работы авто пожужжать.
    по подушке это в сидухе, водительская сторона, хз что там ) но бывает иногда ругается машина что то написав про аирбег )) но лампочка горела один раз когда покупали авто, сказал после мойки загорелась, на сто при диагностике сбросили и сказали какая именно подушка
    по блоку комфорта, надо смотреть блок, походу вода туда добралась, потому по одному проводу работает
    единственное это ошибка по датчику акпп что на температуру, вот с ним не знаю, акпп после ремонта, может быть где то забыли фишку подцепить )) но вроде все работает же
  14. #35714
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну так все поправимо. если захочешь стучи в личку. поможем чем сможем.
  15. #35715
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    обязательно
  16. #35716
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Радость
    Приветствую Всех!!! проблема на машине тестя,б5 америкос 1.8Т 2000 года рождения,ищу тормозной блок ABS тестю уже давнооо,и нигде нет.проблема с электронной частью теряет связь, да и не работает обычно вообще... паять ? ну не знаю ,опасно лезть в такие вещи ,тормоза же, поэтому и ищу б/ у но проблема в том что его нииигде нет в продаже блок
    0 265 220 525
    8E0 614 111 AH
    может его можно заменить на другую модель подходящуююю по пинам в колодке и обойдясь просто другой кодировкой? помогите
    Название: 2018-11-28 11-15-43.jpg
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  17. #35717
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Softik, нужно, чтобы был с авто в такой же комплектации. То есть двигатель, коробка. Размеры тормозных дисков разные спереди и размер ШРУСа разный, соответственно сигнал с датчика АБС разный. Кодировку так просто не изменить, тем более на дорестайле
    Вообще пропаивай и не парь мозги. Тормоза будут работать все равно даже если ты не правильно спаяешь.
    Ну попробуй, спаяй. Не получится - будешь подбирать блок. Там ничего сложного, отчеты подобные есть.
  18. #35718
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    noxeone, Ну значит ждём тепла, и буду пропаивать,попытка не пытка, с паяльной станцией на ты надеюсь порадую тестяру,а особенно тёщу которую страшат надписи на панели по типу STOP! не ехать дальше ,когда у нее это случилось она так и сделала
  19. #35719
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Его ник внушает оптимизм
  20. #35720
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    На правах юмора!
    Каждый дизелист поймет шутку
    Запуск дизельного двигателя зимой:
Страница 1786 из 2482 ПерваяПервая ... 7861286168617361776178417851786178717881796183618862286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
