Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1783
  1. #35641
    алмаата
    извиняйте за подпись мотор AZM турбины нет датчик стоит прямо в дмрв визуальный осмотр показал что он сломан поврежден механически там его перепаять 2 минуты времени , уже делал подобную процедуру на мерсе и тоёте надо только знать сопротивление резистора при определенных температурах на машине расход бензина под 20 литров жалуется только на датчик ошибок нет если ктонибудь подскажет данные проверки буду благодарен , не нашел в нете графика измерения этого датчика
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Толка не будет ,если вы перепаяете резистор на дмрв. Т.к на дмрв не используется датчик температуры и соответственно нет на него провода из ЭБУ. Так что это пустая трата времени, да и температуру нужно мерить после турбины и интеркуллера, потому что при сжатии воздуха турбиной,воздух нагревается и соответственно интеркуллер и стоит что бы его охлаждать и после него измеряется температура перед дроссельной заслонкой.
    Это касается турбированного мотора
    мотор у меня AZM 2.0 без турбо кпп автомат .датчик G42 cтоит прямо в дмрв , при визуальном осмотре выявил его механическое повреждение в интернете не нашел его параметры именно б5 нет . перепаять его 2-3 минуты времени и стоит он копейки главное знать какое сопротивление при температуре
    Он там и так есть.
    Если немцы его не используют, а ставят дополнительный значит это не просто так...
    он именно там и сломан
    пассат 2003 автомат AZM 2.0 не турбо
  2. #35642
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    fe55.845, там же терморезистор стоит?
    Это с ауди турбированной. Подозреваю, что показания должны быть такие же
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #35643
    алмаата
    все верно терморезистор, а ауди какого года ? просто на пассте б3 показания при 20 градусах 2-2,5 ком а здесь указанно 6,3ком
  4. #35644
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну б3 совсем другие двигатели. Ауди А4 Б5, твоих годов
    Хотя я думаю от системы впрыска очень сильно зависит. Перепроверь информацию
    Поищи на форумах в Германии, можно на англоязычных тоже. У нас не будет наверное
  5. #35645
    алмаата
    эх , было бы где...
  6. #35646
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    эх , было бы где...
    А вообще все везде пишут, что менять вместе с ДМРВ.
  7. #35647
    алмаата
    спасибо буду искать,
    если кто знает показания для азм, дайте знать
  8. #35648
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Наверное только на живом двигателе можно прийти и замерить.
    Кстати тебе подходят данные от двигателя ALZ, он 1,6, но там ДМРВ такой же
  9. #35649
    алмаата
    ну это я и сам понимаю в сборе б/у у нас стоит от 50 баксов а реистор на базаре 30 центов
  10. #35650
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Возьми переменное сопротивление килоом пять. Последовательно с ним резистор Ом на 180. Подключи вместо терморезистора. Крути переменное сопротивление, смотри что показывает ВАГ. Сделай график зависимости сопротивления от температуры и ищи терморезистор с аналогичными характеристиками. Можно и табличку сделать.
  11. #35651
    алмаата
    точно!
  12. #35652
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот чем нравится дед Василий, так это может придумать выход из любой ж... ситуации.
    Наверное за счет таких людей мы в 45м войну выиграли
  13. #35653
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    опять она тут.....а дома: муж - не гулян, борщ - не сварен. купите даме спички или подарите зажигалку, что она мучается, нечем ей свечки разжечь.
    не дождетесь, моя любофф стоит на улке замороженная а муж, у нас ща мама на месяц приехала , есть кому покормить
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  14. #35654
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    Если хочешь делать опрессовку рабочим давлением, покупай вакуумный насос.
    Абсолютно согласен - если в рабочем режиме в системе вакуум и утечка, надо создавать вакуум при поиске дырки....
    , VAG COM
  15. #35655
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    ded_491,
    В большинстве случаев можно обойтись опрессовкой избыточным давлением. Другое дело, когда подсасывает только при разряжении. Тогда вакуум, но дымом уже не проверишь. Только стетоскоп и уши...
  16. #35656
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    Вы как всегда правы....
    , VAG COM
  17. #35657
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    На АлиЭкспресс к сожалению не смог найти дешёвых дымогенераторов для опрессовка. Придется самому делать из шприца для прокачки литола
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #35658
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    а такое бывает, что подсасывает только при разряжении?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  19. #35659
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую !Пассат б5+ azm ,на климате перестало показывать внешнюю температуру ,с утра показывало нормально ,а потом поехал показывает прочерки ,а в подгруппе диагностической климата что то около -135 градусов ,на панели температура поднимается ,мозг получает нормальную температуру ,или ту что в подгруппе климата ? Как быть что делать и т.д
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  20. #35660
    Получено: 113
    Около нижнего патрубка радиатора ож ,стоит датчик температуры охлаждающей жидкости.он "сдвоенный" один датчик идёт на вентилятор,другой в ЭБУ. Вот видимо он сдох
Страница 1783 из 2464 ПерваяПервая ... 7831283168317331773178117821783178417851793183318832283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
