Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1782
  1. #35621
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    vovan1979, тогда уж лучше электронную сигарету взять, там дыма побольше.
    Мы тут даже кальян пробовали, но у него не дым, а пар и быстро оседает очень
    Тем, кто занимается ремонтом машин может будет интересно. Не такая уж дорогая дым машина для проверки герметичности впуска из Китая. https://ru.aliexpress.com/item/AUTOO...%2CppcSwitch_0
    Дешевле не искал. Может и есть что попроще, например без такого большого количества насадок.
    Надо Диме FLYT,sу подсказать.
  2. #35622
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Тогда вот по этой теме лучше пройдись, да и там спрашивать лучше, чем в техфлуде.
    А по моему мнению - стандартно Bosch, Beru, NGK лучше всего ставить. Остальные - смотри отзывы. Да оригинал стоит 800 руб, не великие деньги в общем то
    не люблю переплачивать за фальшивое мнение о качестве оригинала при том у меня цены показывает минимум 950р
    ладно гляну ) сяп
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  3. #35623
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    Nata160, себе вот такие взял , правда пока еще не ставил
  4. #35624
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ладно гляну ) сяп
    Эх, девочки. Всему вас учить надо.
    Открываешь:
    Смотришь где какие цены.
    Выбираешь подходящий магазин, ищешь его в гугле/яндексе по названию, заказываешь и забираешь.
    Beru хорошие, они в оригинале стоят, причем даже на премиум тачках на дизелях.
    Очень хороший отзыв. Сразу доверие к этой фирме появляется
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #35625
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    одна сгорала,стояла бошевская,поставил беру,пока работает
    свечи купил про запас в предидущие холода не запустился,к выходным обещают до -27С надо проверить и если что то сгорело то поменять
    а по теме свеча либо работает либо неработает,визуальный осмотр только снимать,определять состояние по сопротивлению тоже условно,отличие в несколько ом не критично, так что для меня не особо критично что ставить из брендовых
  6. #35626
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Открываешь:
    ужасно не люблю без машины где то шастать, в особенности по мск поэтому обычно заказываю и забираю в ближайшем к дому офисе экзиста или емекса ))
  7. #35627
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Деньги на ветер. Метро есть, какие проблемы то. Пол часа туда, пол часа обратно
  8. #35628
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    метро это куча бацил куда не прикоснись )) толкучка, фу ) каких там только нет, и чихают и тд , я брезгливая
    поэтому просто желательно код кто что ставит себе и все
  9. #35629
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    В системе с резиновыми патрубками, прокладками опресовка системы имеет смысл при рабочем давлении в системе. Если рабочее избыточное , надо накачивать... Теоретически и дым можно накачать. А если рабочее разряжение то лично я не знаю как туда дым запустить, да и смотреть придется изнутри системы...
    Из практики...
    Наехал на бетонную полусферу у магазина
    Вроде обошлось, но начали вылазить ошибки по недодуву...и появился свист при газульке в пол.
    Все перековырял - пробему не нашел....
    Снял логи - до 1,3 бар все ОК, потом начинает немного сифонить...
    Перелопатил все обвесы турбины - чисто.
    Оказалось что когда наезжал на бетонную полусферу аккуратно стянул с трубы, что держит передок двигателя патрубок от турбины, но не до конца. Шланг на патрубке но не затянут. На хх и при малом наддуве все ОК, а как давление поднимается начинает пропускать....
    , VAG COM
  10. #35630
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Точно. Для атмосферников, кажется, надо 0.5 качать, а для турбированных 1.5. Сколько этот китайский качает не понятно. Из приводимых характеристик только питание от АКБ и производительность 6 л/минуту. А какое давление - вопрос.
    Выходит чудо оказалось китайским???
  11. #35631
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ладно, вот я тебе кинул номер GN046, бери и будешь довольна!
  12. #35632
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    ....отсасывать..
    , VAG COM
  13. #35633
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    ded_491,
    ....отсасывать..
    Из БЗ
    "...не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников..."
    А что, манометр сразу показывает 1.0??? Или показывает "0", когда к пустому колесу подключил???
    Мне кажется компрессору надо поработать, чтобы он 0.5 показал
    Совсем запутал меня, фулюган
  14. #35634
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    спасибо
  15. #35635
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    В общем то это баян....
    Давление бывает абсолютное и относительное.
    Абсолютное давление у поверхности земли примерно 1 кг\см2.
    Относительное давление показывает на сколько кг\см2 давление превышает(или менее) чем абсолютное( в технике за 0 принимают атмосферное)
    Соответственно
    для атмосферного двигателя давление во впускном коллекторе
    от 0,2 до 1,0 абсолютного(или от 0 до -0,8 относительного)
    для турбированного
    от 0,2 до 1,6 абсолютного(для AWM) или от -0,8 до +0,6 относительного.
    Другими словами - если писать про давление не указывая абс. или отн. возникает недопонимание.
    , VAG COM
  16. #35636
    спасибо
    опять она тут.....а дома: муж - не гулян, борщ - не сварен. купите даме спички или подарите зажигалку, что она мучается, нечем ей свечки разжечь.
  17. #35637
    алмаата
    ДД! Уважаемые , подскажите какое сопротивление должно быть на датчике температуры всасываемого воздуха (или схема-график) G42 , была ошибка оказался развалившийся датчик резистор хочу просто перепаять его прямо в дмрв , ктонить этим уже занимался?
  18. #35638
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Толка не будет ,если вы перепаяете резистор на дмрв. Т.к на дмрв не используется датчик температуры и соответственно нет на него провода из ЭБУ. Так что это пустая трата времени, да и температуру нужно мерить после турбины и интеркуллера, потому что при сжатии воздуха турбиной,воздух нагревается и соответственно интеркуллер и стоит что бы его охлаждать и после него измеряется температура перед дроссельной заслонкой.
    Это касается турбированного мотора
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  19. #35639
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    fe55.845,
    Он там и так есть.
    Если немцы его не используют, а ставят дополнительный значит это не просто так...
    подпись оформи
    , VAG COM
  20. #35640
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Если хочешь делать опрессовку рабочим давлением, покупай вакуумный насос.
Страница 1782 из 2464 ПерваяПервая ... 7821282168217321772178017811782178317841792183218822282 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
